Ventirad GPU pour HD 2900 XT crossfire ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:26:28
Le VF1000 de zalman, peut être : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] 0_LED.html
Le probléme c'est qu'en CF ça laisse pas beaucoup de place dans le boitier ^^
Marsh Posté le 27-11-2007 à 19:10:02
Le VF1000 est incompatible.
Il n'y a que le HR-03+ version R600 qui est compatible mais vu sa taille tu ne pourras en mettre aucun (si ton boitier est de taille humaine ). Avec une seule XT dans le boitier avec un HR-03+ dessus il reste de la place pour une seule carte fille en bas du boitier.
Après si ton boitier est géant et que le ventirad de ton cpu est petit, tu pourrais peut être mettre 2 HR-03+ : un orienté vers le haut (coté cpu) et un vers le bas du boitier.
Et encore je ne sais même pas si c'est jouable.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 14:14:28
Ok merci des precisions
Au niveau de mon boitier c'est un P190 donc vers le bas pour la 2eme carte ca ne sera pas possible car il y a les alims ...
Et vers le haut pour la 1ere il y a mon Gemini II
Donc le seul montage possible est un ventirad style VF1000 qui ne prennne pas plus de place qu'un rad d'origine ....
Esperons qu'il se decide a le sortir ...
A moins qu'il ne refroidisse pas assez pour les HD 2900 XT
Je verais bien dans les temps a venir
MErci de vos réponses en tous les cas.
a++
Marsh Posté le 09-11-2007 à 13:53:54
Salut a tous
Je cherche des idées pour changer les rads mes CV HD 2900 XT en crossfire.
Le rad d'origine est imposant mais bruillant.
Quel est le meilleur choix a votre avis ?
Merci par avance.
