Différence entre les ventirads Thermaltake Silent Boost et TR2-M3 ?
Différence entre les ventirads Thermaltake Silent Boost et TR2-M3 ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2004 à 08:05:11
Je veux refroidir plus efficacement mon CPU (Athlon 2500+) et j'hésite pour l'achat d'un ventirad bon marché (20-25 euros max).
J'ai lu plusieurs tests comparatifs au sujet du Silent Boost K7, plutôt positifs. Mais je me demande quelle est la différence avec le TR2-M3 qui est deux fois moins cher et qui a même l'air d'être plus performant.
Pourtant, à les regarder, le Silent Boost semble plus élaboré.
Mais comment expliquer alors que le TR2 affiche une performance de 32,4 CFM et 2500 RPM, contre seulement 27,5 CFM et 2450 RPM pour le Silent Boost ???   :??:
Message édité par albatros10 le 06-08-2004 à 08:19:01
"La loi du plus fort est toujours la loi du moindre effort..."
Marsh Posté le 06-08-2004 à 19:04:05
si tu veus le silence je pense que sur ces deux rad tu finira par change le ventilo dessus
je connais pa le TR2-M3 mais le silent boost par-contre est tres bien je vais me prendre celui ci prochainement , jte donne un lien si cela pourra t aider http://www.pcsilencieux.com/article-40-9.html
Mais qui a tué Pamela Rose ?
Marsh Posté le 06-08-2004 à 21:52:20
Merci pour le lien.  :)
Mais question performances, les deux se valent-ils ?
Et qu'est-ce qui justifie la différence de prix ?
Marsh Posté le 06-08-2004 à 22:10:48
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] R2-TR2-M3/
je viens de lire ca a l instant .... apparament il a pas l air d etre top top ce RAD :/ , et pour le prix c'est normal il est en ALu donc moins chere que les RAD en Cuivre , je te conseil le Silent Boost plus que tout :)
Marsh Posté le 07-08-2004 à 10:18:35
Merci pour ce lien. Il y a quand même bcp d'avis positifs aussi !
Très difficile de se faire une idée !!!
Connais-tu le Arctic Cooling Copper Silent 2 R2 ?
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=mrprix
Ou la même version en thermorégulée ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
Marsh Posté le 07-08-2004 à 15:19:37
no je le connais pas non plus mais je vois qu il l est lui aussi en alu donc bof bof si tu veus o/c ton 2500 a mort, moi si je te conseil le silent-boost , c'est parce que c'est le meilleur rapport prix/performance :)
Marsh Posté le 07-08-2004 à 18:13:05
Ok, je crois aussi que je vais opter pour le Silent Boost.  :jap:
Si je trouve qu'il fait trop de bruit, j'ai vu qu'il est possible de monter un autre ventilo, et qu'il faudrait prendre un 3000 RPM.  :??:
C'est bien ça ?
Ca voudrait dire que le Noiseblocker S2 ne suffirait pas, et même pas le S3 d'ailleurs !?
Ou alors, il est peut-être plus simple de laisser le ventilo d'origine et de mettre un fanmate ?
Marsh Posté le 07-08-2004 à 21:57:47
tien look la premiere news , j ai pas lu l article qui donne avec mais ca pourra toujour t interressé ;)
sinon oui tu pourras toujour enleve le panaflo qui y a dessus par un NB S1 ou papst ou meme encore sous-volte le panaflo :)
Marsh Posté le 07-08-2004 à 21:58:14
http://www.pcsilencieux.com/ oups j ai oublié kelke chose :D
Marsh Posté le 07-08-2004 à 22:35:17
Ah oui, j'avais lu cette page effectivement...Pourquoi pas !!
Mettre un autre ventilo parait quand même plus simple.
D'après toi, le S1 serait suffisant pour refroidir mon CPU ??? Il tourne quand même bcp moins vite (1500 RPM max)que le ventilo d'origine (2450 RMP) !
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:28:33
ba tu as le S2 aussi qui tourne plus vite pour un minimum de bruit http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 3=0&mq=178 : toute la gamme :) ... puis si tu as un reobus ce sera tip top mais ca fais des frais en plus :/
Marsh Posté le 08-08-2004 à 10:46:31
Et si je mettais plutôt un Fan mate avec le ventilo d'origine, ça suffirait pour réduire le bruit ?
Pour le Fan mate 2, il est question du voltage d'entrée du ventilo, qui ne doit pas dépasser les 5 volts.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
C'est le cas avec le Silent Boost ? Comment vérifier ça ?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 18:03:06
ba jveus pas te dire de connerie mais pour moi tous les 80 mm demarent en 5v mais ce qui me derange le plus c'est la puissance que te sort les prises FAN de ta CM, si c'est une recente normalement ca devrai etre bon
sinon ta les resistances aussi , c'est pas mal mais faut savoir un calcul pour pouvoir choisir la bonne resistance qu il te faut
Marsh Posté le 08-08-2004 à 18:28:58
Ah oui, la puissance nécessaire pour le fan mate, j'avais pas pensé à ça...!
Ma carte mère est une MSI KT4V, tu crois que c'est bon pour le fan mate ?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 20:06:46
ba ca doit etre dans la manuel de ta carte surement :)
Marsh Posté le 08-08-2004 à 20:36:06
Ben j'ai regardé...mais j'ai trop rien vu qui m'évoquait des watts ou des volts...  :(
T'aurais pas une idée ?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 22:19:09
j ai ptete la solution de la derniere chance mais on sait jamais , est ce que tes FAN de ta CM sont controlable via un soft , stile speedfan la ou tu peus gerer la vitesse de tes ventilos
sinon baaa tu prends un S2 et puis voila :)
Marsh Posté le 09-08-2004 à 09:00:05
J'ai aussi creusé la question du côté de Speedfan, mais il semble que ma carte mère ne permette pas ce contrôle.
Je vais encore me renseigner ailleurs pour le Fan Mate, et sinon, je perndrai le S2.
Merci pour toutes ces infos !  :)
Marsh Posté le 09-08-2004 à 15:57:28
ya pas de quoi  :jap:
