350w EG365P-VE(FMA) Bruyante ?! :-( [Enermax] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2003 à 23:36:19
| neil2058 a écrit : non antec c aussi brutant ke enrmax croit moi   |
+1
nivo silence entre antec et enermax c'est blanc-bonnet et bonnet-blanc
Par contre, tu prends une Zalman ZM300A-APF et là tu as le silence
Marsh Posté le 02-03-2003 à 23:45:39
j ai cet alim ,et elle est silencieuse mais,j ai moi aussi ,ce mini grincement,et apres avoir bloquer les ventilo,j en viens a la conclusion suivante: C est l electronique de l alim qui siffle!!
dans mon cas,c est flagrant ,pacque des qu il charge qqchose ,l alim sifflot legerement .
bon,c est tout de meme assez minime,et avec mon pc plutot silencieux,en journee on ne l entend pas,et pleine nuit on l entend legerement .
donc si c est pareil que moi ,si tu entend ce bruit ,c est que ton pc est deja bien "silencieux" .
Marsh Posté le 02-03-2003 à 23:55:56
C'est tout simplement la thermorégulation qui intervient dans ton cas.C'est beau de vendre des alim Enermax dites silencieuses, ils se fouttent bien de notre geule quand même
Marsh Posté le 03-03-2003 à 00:44:31
| Maxouxou a écrit : C'est tout simplement la thermorégulation qui intervient dans ton cas.C'est beau de vendre des alim Enermax dites silencieuses, ils se fouttent bien de notre geule quand même    |
pqoi tu dit nimporte quoi...
j te dit que l electonique de l alim siffle,et pas les ventilo puisque j lai est bloquer avec un tournevis ...
de plus j ai pas brancher le connecteur 3 pin sur ma cm ,donc pas de thermoregulation....
Marsh Posté le 03-03-2003 à 04:58:23
J'ai aussi cette alim et le même problème .Après 3 mails au service technique à Taiwnan , on m'a envoyé chez une personne du service technique en Allemagne qui parlait bien le français et elle m'a expliqué que c'était des harmoniques créés par le transfo.Sur la plupart des configs ça ne s'entend pas et vu que tout les tensions sont bonnes , aucun service technique ne la changera ...
Marsh Posté le 03-03-2003 à 05:20:20
J'ai cette alim, la mienne est parfaitement silencieuse et d'une qualité remarquable.
A noter que la mienne n'est pas thermorégulée (enfin j'ai pas utilisé la thermorégulation si tant est que ce soit possible), j'ai uniquement le selecteur derrière pour faire varier la vitesse, que je règle au minimum et j'ai un silence absolu dans ma bécanne (même à fond y a un souffle plus fort mais y a aucun bruit de frottement). Je peux confirmer que je n'ai aucun pb de bruit car le volcano est au minimum et la carte graphique, après avoir enlevé grilles et filtres anti-poussières des ventilos devient silencieuse. Et pour que je puisse dormir le cas échant avec PC allumé, c'est vraiment que le niveau sonore est valable car sinon, impossible pour moi de m'endormir avec un quelconque bruit de fond
Marsh Posté le 03-03-2003 à 13:18:50
| optitribe a écrit : J'ai aussi cette alim et le même problème .Après 3 mails au service technique à Taiwnan , on m'a envoyé chez une personne du service technique en Allemagne qui parlait bien le français et elle m'a expliqué que c'était des harmoniques créés par le transfo.Sur la plupart des configs ça ne s'entend pas et vu que tout les tensions sont bonnes , aucun service technique ne la changera ...   |
bhein ouais,les tensions sont au top ,donc on va pas non plus s enerver...
Marsh Posté le 03-03-2003 à 18:42:02
| Perfect Dark a écrit : J'ai cette alim, la mienne est parfaitement silencieuse et d'une qualité remarquable.   |
J'aimerais bien pouvoir en dire autant au niveau du bruit .Niveau tension ,possibilité de câblage et ventilos ,il n'y a rien à redire mais c'est vraiment fatigant à la longue ce sifflement hyper aigu ...
Marsh Posté le 03-03-2003 à 18:44:47
| gb06 a écrit :    |
Les 3 mails s'étaient simplement pour me faire comprendre pas pour m'énerver ... aïe spiq vairi ouèl inegliche...![]()
Marsh Posté le 03-03-2003 à 18:52:17
| gb06 a écrit :    |
Désolé mais je répondais à l'auteur du topic . Il parlait bien en effet d'une augmentation du bruit lorsque son pc commencait à chauffer donc du ventilo qui se mettait à tourner de + en + vite d'ou ce bruit de roulement qu'il décrit.C'est dingue comme certains montent au creneau pour agresser les autres sur ce forum
Marsh Posté le 03-03-2003 à 19:02:48
l'appréciation du bruit reste subjectif, j'ai personellement possédé :
- une vielle alim enermax 350w double ventilation sans le potar
- une antec 430w truepower
l'antec POUR MOI fait moins de bruit, en revanche elle chauffe plus !
Marsh Posté le 03-03-2003 à 23:31:58
| optitribe a écrit :    |
Je suis dsl pour toi. Quand mon frère vient dans ma chambre, il se demande si mon pc est vraiment allumé ...
Marsh Posté le 03-03-2003 à 23:42:20
| Perfect Dark a écrit :    |
Pareil depuis que j'ai mis un 19db sur le CPU, j'entend plus le PC à 3 mètres
Elle chauffe normalement en été et j'ai toujours laissé le potard du 80mm à 1/4 environ
Marsh Posté le 04-03-2003 à 00:28:51
J'ai la meme alim que toi enermax 350 et au bout de 10 minutes c'est pas tenable quand on veut dormir a coté de l'ordi, du coup j'ai commandé la nexxus chez LDLC, en gros c'est la meme que la zalman, un poil moins bruyante d'après ce que j'ai pu lire, depuis j'ai retrouvé le sommeil, et je me prépare a modder cette satanée enermax
Marsh Posté le 04-03-2003 à 11:33:39
Pareil......
Silence tant que tu ne pousse pas le PC
  et puis après tu n'entend plus que le 92 de l'alim.........
bref assez pénnible....
le ventilo de 80 est réglable manuellement mais le 92 est thermorégulé, la sonde étant dans l'alim.....
Est-ce que certains ont essayé de mettre cette sonde ailleurs (genre dans la tour) pour éviter qu'elle ne chauffe trop?????
Marsh Posté le 04-03-2003 à 15:39:27
J'ai déjà passé un été avec la 350W et jamais je n'ai entendu le 92mm
Bon il fait 27°max dans la tour,ce 92mm n'a jamais pris un tour/minute en + depuis que j'ai installé l'alim.
C'est pas parce qu'une alim a 2 ou 3 ventilos qu'il ne faut plus refroidir sa tour
J'ai 10 ventilos et la T° est tellemnt constante que je n'aurais même pas besoin de thermorégulation sur l'alim
Marsh Posté le 04-03-2003 à 18:32:01
si t'as jamais entendu le ventillos de 92 c'est peut etre parceque y'a 10 ventillos dans ta tour
Ou alors t'es devenu sourd
Treve de plaisanterie, la sonde est placée directe près d'un dissipateur alors meme avec une tour à 0° l'aurai tendance à s'emballer le bougre
Perso j'ai démonté mon alim, et faut que je me trouve un ventillo de 92 silencieux et après rulezzzz
Marsh Posté le 04-03-2003 à 18:40:14
| Vroom a écrit : J'ai déjà passé un été avec la 350W et jamais je n'ai entendu le 92mm    |
Ah Quand même.... 10 ventilos.... tu les as mis où ?????
ça doit faire un sacré bruit tout ça......
alors ok tu n'entend pas plus que ça le 92 mais je t'affirme qu'il prend des tours...
(j'ai essayé l'alim en dehors de la tour et ça chauffe quand même....).....
Marsh Posté le 04-03-2003 à 18:54:32
 Le plus bruyant de mes ventilos fait 26db et je ne l'entend pas, il refroidit le core de la cgdonc vu son orientation je me demande comment je pourrais l'entendre.
Les autres font entre 12 et 19db
Tous des papst sauf chipset et enermax
J'ai l'oreille plutôt sensible (musicos inside) et là j'entend un léger souffle mais surtout j'entend mes disques durs que je n'entendais pas avec un aqua690 et ventilo 60*25/28Db
Je suis aux anges là pour la 1ère fois depuis que je suis en AMD...
Merci SLK800
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:02:06
bah moi j'ai la EG365AX-VE (FMA) 350 w depuis 6 mois franchement chui un maniaque du bruit, ben elle est trop silencieuse et elle a des tensions excellentes
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:21:13
Je me rend compte que je n'ai pas le même modèle que sady1982fr
J'ai celui http://www.enermax.com.tw/eg365ax-ve-fma.htm et je n'arrive pas à m'en plaindre même en oc
Marsh Posté le 05-03-2003 à 10:12:11
| Vroom a écrit : Je me rend compte que je n'ai pas le même modèle que sady1982fr    |
Effectivement.... c'est pas les mêmes...!!!!
Dans le site les caractèristiques sonores ont l'aire d'être les mêmes mais il doit y avoir une différence entre les deux modèles.......
Concernant tes ventilos dans ma config c'était celui de la carte graphique et du chipset qui faisait le plus de bruit, obligé de mettre des potars pour réduire leurs vitesse.......
et maintenant ça va.... sauf l'alim...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 19:18:57
ah ben la les gars vous me faite peur
 , je vient tout juste de commander la Enermax EG365P-VE (pas FMA), elle est controler par un senseur thermique dans l'alimentation
 . jespere qu'elle ne fait pas auttant de bruit que vous le dite sinon je vais marracher les cheveux.
je vous en redonne des nouvelles des que je l'ai recu et installer
Marsh Posté le 07-03-2003 à 12:59:19
| sady1982fr a écrit : C'est vraiment silencieux ?!! Antec ?   |
antec jen ai eu une c un vrai réacteur le truc!!! pire ke les enermax ke jai aussi
Marsh Posté le 07-03-2003 à 13:04:43
Ben ,moi mon Alim Antec je l'entend pas.Et j'ai des super tensions
un vrai bonheur
Marsh Posté le 02-03-2003 à 20:54:14
Slt tout le monde, j'ai une petite question pour vous qui êtes carrémént calés niveau db !!
Voilà je viens de faire l'acquisition de l'alim. suivante :
Enermax 350w EG365P-VE(FMA)
voir ici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00002930.html
Et voilà, je la monte pas problème un silence de rêve !!! Je vous jure. Seulement, apres 10 minutes d'utilisation, l'Athlon XP commence à prendre ses aises, et commence donc à chauffer, plus le DD 7200trs/min qui est arrivé à bonne température. Tout va bien, seuelement Ah c'est horrible, un petit bruit de frottement, de grisoullis, de je ne sais quoi vient tout foutre par terre !! ça y est je sais c'est un bruit de roulement à billes, mais si vous savez du genre crispant, voir même trop crispant !!
Moralité, ça fait 2 jours que je l'ai acheté chez LDLC, on ne peut pas considérer ça comme un gros défaut mais bon pour une alim. silencieuse, bah je suis un peu déçu.
A votre avis je fais quoi, je la renvois pour disfonctionnement ou pour non satisfaction ? Et j'en rachète une autre ailleur ?
Merci de vos réponse ça m'aiderait !!
Sady
