Enermax sans ventilo? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-11-2002 à 13:54:39
| The_Balrog a écrit a écrit : Salut! J'ai Enermax 431Watts (celle avec potar sur le 8cm), et je voulais savoir si quelqu'un a dejà débranché le 92mm, et si c'était VRAIMENT risqué? Il commence à me gaver celui-là, j'en peux plus, des que le pécé tire sur l'alim, j'entendes plus que lui Merci. |
des gens le font
des gens rachetent des alims ![]()
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:22:47
j'ai la meme alim que toi et je ne l'entend ,malgré une config super silencieuse
c'est bizarre que le tiens face du bruit car en general il sont tres silencieux,
a tu penser a le nettoyer ?
sinon plutot que de le virer ,remplace le par un s2 ou paps
Marsh Posté le 26-11-2002 à 19:22:47
Le probleme dans mon Koolance, c'est que alim et radiateur sont séparés du reste du boitier, et j'ai l'impression qu'une partie de l'air chaud autour du rad passe par l'alim. Il doit y avoir des turbulences, je sais pas, mais avec la grande grille à l'avant de l'alim, les 2 courants doivent se mélanger...
Enfin je sais pas, mais mon ancienne alim (une pauvre 300W no name avec un seul ventilo) était inaudible dans ce boitier.
Depuis que j'ai mis l'Enermax, le boitier est 2x plus bruyant
Marsh Posté le 28-11-2002 à 15:00:55
moi aussi il me fait chier le 92. J'ai le modele 350 W et je n'entend que le 92. Je sais que certain le remplace par un Papst ou un noiseblocker. Quelqu'un serait-il comment faire?
Marsh Posté le 28-11-2002 à 15:10:46
Meme alim en 350w, j'ai tout simplement debranché le 92 et changé le 80 par un s2 sous volté en 7v potar au min ben ca fonctionne tres bien ![]()
Marsh Posté le 28-11-2002 à 15:11:59
revends ton alim et achete en une silencieuse genre NB... fortron... (moyen niveau voltage...
Marsh Posté le 28-11-2002 à 15:12:38
Euh, elle surchauffe pas?
Avec ma 430W j'ai des doutes.
Le 80 je veux le laisser, mais ce ***** de 92
Marsh Posté le 28-11-2002 à 15:14:18
moi je l entend pas
vous avez l oreille collé sr vot pc ou koua ?
un truc pas mal pas chiant et po cher : vous mettez le pc par terre et pas sur le bureau
Marsh Posté le 28-11-2002 à 15:25:44
| The_Balrog a écrit a écrit : Euh, elle surchauffe pas? Avec ma 430W j'ai des doutes. Le 80 je veux le laisser, mais ce ***** de 92 |
Surement un peu plus mais l'air est tiede alors
Faut aussi savoir que plus l'alim est puissante moins elle chauffe pour la meme config car condensateur (je crois que c'est le terme) sont plus gros donc pour une meme config si t'as une 430w elle chauffera un peu moins qu'une 350w!
Pour reduire encore le bruit, en retirant le capot ca fait plus caisse de resonnance ![]()
Marsh Posté le 28-11-2002 à 17:04:40
| Vynce79 a écrit a écrit : Meme alim en 350w, j'ai tout simplement debranché le 92 et changé le 80 par un s2 sous volté en 7v potar au min ben ca fonctionne tres bien |
Il y a une prise fan comme sur une carte mere? On peut le rebrancher apres?
Marsh Posté le 28-11-2002 à 19:41:29
Vynce79-> ah, c'est pas ce que j'avais lu pourtant!
plus l'alim est puissante, et plus elle chauffe, même si on tire pas dessus...
Marsh Posté le 28-11-2002 à 21:13:02
| The_Balrog a écrit a écrit : Vynce79-> ah, c'est pas ce que j'avais lu pourtant! plus l'alim est puissante, et plus elle chauffe, même si on tire pas dessus... |
N'importawak
Plus une alim est puissante moins elle va dégager de chaleur à puissance égale. Mais comme elle est par définition prévue pour produire une puissance plus élevée elle va avoir une ventilation plus importante pour dégager le surplus de chaleur.
Ce qui veut dire qu'une alim de 500W sur laquelle tu prends 200W fera plus de bruit qu'une de 300 sur laquelle tu prens 200W aussi.
Maintenant si tu as une alim puissante et que tu ne pompes pas beaucoup dessus rien ne t'empêche de modifier tes ventilos par des plus silencieux. Mais dans ce cas si tu décides de rajouter des composants il faudra penser à...
Marsh Posté le 29-11-2002 à 01:18:01
| arnaud2222 a écrit a écrit : N'importawak Plus une alim est puissante moins elle va dégager de chaleur à puissance égale. Mais comme elle est par définition prévue pour produire une puissance plus élevée elle va avoir une ventilation plus importante pour dégager le surplus de chaleur. Ce qui veut dire qu'une alim de 500W sur laquelle tu prends 200W fera plus de bruit qu'une de 300 sur laquelle tu prens 200W aussi. Maintenant si tu as une alim puissante et que tu ne pompes pas beaucoup dessus rien ne t'empêche de modifier tes ventilos par des plus silencieux. Mais dans ce cas si tu décides de rajouter des composants il faudra penser à... |
Voilou c'est ca
Si t'en as une puissante genre plus de 400 et une config pas chargée tu peux meme te permettre de virer les ventilos de l'alim en virant egalement le capot pour mieux refroidir l'alim ![]()
Marsh Posté le 29-11-2002 à 01:18:48
| ggta a écrit a écrit : Il y a une prise fan comme sur une carte mere? On peut le rebrancher apres? |
Soit tu rebranches a la place de l'ancien ventilo soit par molex en dehors ![]()
Marsh Posté le 25-11-2002 à 19:34:14
Salut!
Merci.
