Enlever un radiateur de chipset
Enlever un radiateur de chipset - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2004 à 18:23:43
Sur mon asus A7N8X deluxe, il y a un radiateur sur le chipset.
J'ai voulu le retirer pour le remplacer par le Zalman :D
J'enlève les fixation en plastique et là, le radiateur ne bouge pas !
Si je le lève, la carte vient avec  :fou:
Une idée pour l'enlever les copains ???
Marsh Posté le 23-03-2004 à 19:39:57
C'est la pâte thermic qui colle ! [:dawao]
Tu tires un peu en tournant le rad ou alors tournevis powa ! [:dawa]
Dans tous les cas tu forces si tu le sens bien mais tu forces pas si tu le sens pas ! [:zcoold]
Marsh Posté le 23-03-2004 à 19:41:53
Tournevis, meilleure méthode pour tt exploser la mobo ! tu tournes jusqu'à ce que ça vienne ;)
Marsh Posté le 23-03-2004 à 19:55:48
C'est vrai ! [:wlitw]  Mais j'aime le risque ! [:zytrafumay]
Marsh Posté le 24-03-2004 à 00:34:48
un coup de seche-cheveux avec modération comme-meme est tu force, tournevis si tu veux changer de carte mere c'est la meilleur solution, mais bon elle possède un rad passif déja il me semble, alors pourquoi ???
Marsh Posté le 24-03-2004 à 07:44:41
Ha oui , j'avais oublier de dire , faut faire chauffer la carte un peu avant (fait tourner le pc ou seche cheveux..) [:dawa]
Marsh Posté le 24-03-2004 à 08:29:35
pour en mettre un plus éfficace, et zoli ^^
Marsh Posté le 24-03-2004 à 08:50:40
A part le côté jolie , c'est un peu s'embêter (et prendre des riques) pour pas grand chose ( amoins que ton pc plante a cause de çà) ! Enfin t'en que çà te fait plaisir !
Marsh Posté le 24-03-2004 à 12:45:12
+1111 :p ,tu fait un trou sur ta paroi laterale de ton boitier et tu lui met un ventillo de 80 en aspiration, la tu auras un gain de temp, d'ailleur j'ai fait l'experience avec zalma en full temp boitier 65°c (o/c 2518mhz),avec un ventillo de 80 = 40°c,meme le ventillo réglé quasi au minimum,tout ce qui est passif la ventillation du boitier doit etre bonne :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 24-03-2004 à 15:45:13
Merci du tuyau :)
