FAN PWM sur CM pour GPU - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2016 à 21:21:33
akalogik a écrit : (...) les ventilateurs tournent beaucoup trop vite en low et je n'arrive pas à récupérer la vitesse de rotation via les logiciels type "MSI afterburner". |
C'est normal. Il faut modifier le BIOS de la CG avec un "tweaker" adapté au GPU et suffisamment complet. À titre d'exemple, le BIOS d'une GTX 760 prévoit une vitesse minimum de 900RPM à 20% et ce quelque soit le ventilateur branché sur la carte.
MaxwellBiosTweaker v1.36
On constate bien que la vitesse minimum des ventilateurs est fixée à 900RPM ce qui est extrêmement raisonnable avec les 80m d'origine mais plutôt bruyant avec des Be Quiet SilentWings PWM 120.
Attention avant de bidouiller le BIOS d'une CG (lecture des tutoriels + sauvegarde).
Citation : Du coup j'ai branché les 2 bequiet direct sur la CM et je gère la vitesse via Speedfan selon les T° du GPU. Les ventilo font le taf dans un magnifique silence |
C'est ce que j'ai fait au début mais avec un MK-26 et ça marchait effectivement très bien !
500RPM en idle
Citation : Speedfan il est taquin il se lance un peu 1x sur 3 au démarrage |
Bizarre. Il n'y a pas de raison que cela arrive si la tâche est bien créée. Au pire tu vérifies son lancement à chaque démarrage (je suis d'accord, ça ne fait pas sérieux !).
Citation : J'aimerai donc savoir si vous pensez qu'il y'a moyen de récupérer les températures du GPU directement dans "le bios" |
Pas à ma connaissance.
Marsh Posté le 19-07-2016 à 22:57:41
pouaaaaaa MERCI !!!
Super détaillé, je vais me renseigner sur le 'BiosTweaker' qui va bien.
Oui pour speedfan il se lance à chaque fois (ma tâche est donc bien créée ) mais n'est pas vraiment 'actif' à tout les coups, c'est vraiment étrange.
Sinon en cherchant un peu y'a la solution de la sonde thermique (qui était dans le bundle de la CM) que je peux coller au GPU pour récup les températures dans le bios, mais je préfère tweaker ma CG !
Merci donc
Marsh Posté le 19-07-2016 à 23:44:42
c'est quand même bizarre, parçe qu' en principe le PWM sa ne fonctionne pas comme ça, enfin pas tout à fait. la carte est supposer envoyer un signal au ventilateur, de 20 à 100%. c'est le ventilateur ensuite qui décide de la vitesse:
20%= vitesse minimum affichée par le constructeur du ventilo.
100%= vitesse max.
alors sa peut être le bios, ou alors un faux contact ou le signal PWM trop faible pour les bequiet.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 11:30:16
Les deux Kepler Gigabyte que j'ai eu entre les mains fonctionnaient de la même manière : fan speed 20% => 900RPM quelque soit le 120mm PWM que j'ai pu brancher dessus (Silent Wing PWM, NF-F12, M12 PS, Coolink SWIF2).
Avec le M12-PS (testé à la vertical of course !) :
20% => 900RPM (minimum en mode auto et en mode manuel avec une première modification du BIOS // Kepler BIOS Tweaker v1.25)
25 => 1140 (minimum en mode manuel avec le BIOS d’origine)
28 => 1230
30 => 1320
32 => 1410
34 => 1470-1500
35 => 1530
35 => 1530-1560
37 => 1530-1560
Ingérable sans modification du BIOS avec un Tweaker plus récent.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 22:55:07
ah ok du coup sa doit être le bios qui gère la vitesse via le retour du capteur RPM du ventilo, c'est pas standard.
Marsh Posté le 18-07-2016 à 15:49:39
Je m'explique j'ai changé les fan de ma 780ti par des Bequiet PWM 12 cm connectés via le câble gelid (adaptateur fan gpu --> pwm standard). Ca ne fonctionne pas, les ventilateurs tournent beaucoup trop vite en low et je n'arrive pas à récupérer la vitesse de rotation via les logiciels type "MSI afterburner". Bref mon HB est tout naze et fait un bruit pas possible
SAUF que Speedfan il est taquin il se lance un peu 1x sur 3 au démarrage de mon ordi. Du coup bonjour la carte à 90° qui throttle à mort quand je lance un jeu.
J'aimerai donc savoir si vous pensez qu'il y'a moyen de récupérer les températures du GPU directement dans "le bios" pour gérer la vitesse des fan PWM via la CM. Ca serait quand même plus propre !
Pour info j'ai une rampage v extreme (en X99 donc)
Merci d'avance.
Message édité par akalogik le 18-07-2016 à 16:44:17
