filtrage anti-poussiere
filtrage anti-poussiere - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-02-2003 à 21:57:59
je cherche une solution pour faire un filtrage d'air efficace:
J'ai essayé les bas, c'est trop vite bouché car le filtrage ne se fait que sur une faible épaisseur
J'ai essayé les filtres de hottes d'aspiration, c'est mieux mais ça me ralentit trop mon débit d'air.
Je pense à me créer une boite a air d'une épaisseur réduite pour augmenter la surface de filtrage et ainsi ne pas avoir que deux cercles de 80mm qui deviennent vite bouchés sur mon filtres.
Avez-vous d'autres idées ?
www.soundstream.com
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:00:10
les filtres pour aspirateur, c est pas mal ... et accesoirement passer aussi le dit aspirateur   :o
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:05:16
si j'ai des filtres c'est pour pas passer l'aspirateur (dans le pc ?)
www.soundstream.com
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:09:48
Dans la piece, faut bien aerer pour limiter la poussiere.
Surtout dans les endroits confines, la poussiere adore ce genre d endroit.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:14:43
je pense faire un filtre à poussière mais je veux pouvoir le retirer facilement pour le nettoyer;
Je vais donc confectionner une petit cadre en alu que je placerais juste après le ventilo
j'ai donc recherché ce qui pourrais faire office de filtre.Il est clair que le bas n'est pas l'appanacé.
j'ai vu au BHV ( au -1 bricolage) un tissu légerement rigide mais souple quand même qui fera certainement l'affaire.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:26:12
Perso ,j'utilise des filtres pour hotte de ventilation et à mon avis ça fonctionne bien.Il existe quelques modèles différents :
-.Les filtres "normaux" blancs épaisseurs 3-4 mm
-.Les filtres à vapeurs blancs épaisseurs ~2mm
-.Les filtres à charbon actif noirs épaisseurs ~5mm
Contrairement à ce qu'on pourrait croire ce n'est pas forcément les plus fins qui ralentissent le plus le débit d'air.Expérience faite, c'est plutôt l'inverse mais je pense que ça dépend aussi des fabriquants et si tu les tasses au montage.
Pour mon 120mm de devant ,j'ai utilisé un filtre normal plus charbon actif ce qui ralentit un peu le débit d'air mais insonorise aussi un peu.
Pour mon 80mm qui souffle sur les HD ,j'ai utilisé qu'un filtre à charbon actif.
En sortie de mes Papst je n'ai rien mis par contre en sortie des coolermaster sous voltés d'une autre config ,j'ai mis une couche de charbon actif pour diminuer encore un peu le bruit du mécanisme.La différence n'est pas énorme mais tu les entends quand même moins.
Bref,il faut prendre le temps de faire des essais ... La seule chose que je déconseille ,c'est les filtres tout en alu .C'est ce qui va le mieux à démonter et à nettoyer mais ce n'est pas très efficace et certains modèles peuvent se mettre à siffler suivant le débit .
