Fixations anti-vibration pour disque dur - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2007 à 15:01:59
je t'ai répondu sur ton autre topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1619641
Marsh Posté le 04-09-2007 à 17:39:29
Et pour ce qui est des questions 1. et 2. ? ^^
Merci pour ton aide en tout cas !
Marsh Posté le 05-09-2007 à 04:16:15
Effectivement, quand on doit rentrer le disque ca doit plus ou moins être injouable dans une cage 3"5. En tout cas j'ai essayé pleins de trucs sur mon boitier. J'ai mis 4 rondelles de robinetterie en écartant le dur des parois avec un tournevis (ouch)
Lors de mes tests, en le posant sur une mousse de carte mère (en dehors du boitier, sur mon bureau) j'ai vu qu'il fesait bien moins de bruits que sur 2 rails de mousse d'1cm que j'ai découpé, le bruit s'amplifie sur le bois (bureau)
J'ai testé aussi du caoutchouc, pas terrible. La faible section forcement très en contact vu la place qui reste (un étau) transmet les vibrations mieux que mes rondelles en fibre.
Je pense avoir trouver une bonne solution grace a ce site, le truc pour le garder dans la cage 3"5 c'est de mettre le disque à la vertical comme sur les serveurs, entre des élastiques. http://www.pcsilencieux.com/petit- [...] t6116.html
Marsh Posté le 30-08-2007 à 21:43:51
Bonsoir,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai deux ou trois petites questions concernant ce produit, si d'aventure quelqu'un a déjà essayé :
1. Est-ce facile à installer ? J'ai des doutes... Je crois comprendre qu'une partie doit se glisser entre le disque et le boîtier, et j'ai du mal à comprendre comment les fixations vont rester en place quand je vais insérer le disque
2. Est-ce envisageable de les utiliser pour des drives 5"1/4 (cdrom, boîtiers pour hdd...) ?
3. Le plus important : est-ce que ca sert à quelque chose ?
Merci !
