Ai-je flingué ma carte vidéo ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2004 à 16:33:14
mal monté surement, il est chaud a monter celuila.
bon deja a tu bien étalé la pate thermique comme y faut (une fiche couche )
deusio, essque tu a bien mit le pastique sur la plaque du dessous? pour que rien ne puisse toucher les composant de ta cg?
regarde si ton zalman et bien monté a laide du manuel d'instal, ya des position ou le zalman parai bien monter mais il est mal mit.
a tu bien mit de la pate thermique partout: sur les pype partou ou y te disai d'en metre?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 16:42:29
Si je me rappelle bien, j'ai bien mis une fine couche de pâte thermique mais je n'ai pas l'habitude de monter ce genre de truc donc c'était peut-être pas si fin que ça...
Oui, je me rappelle avoir collé le bout de plastique transparent sur la pièce du dessous.
Oui, j'ai bien mis de la pâte à tous les endroits de "passage" de la chaleur comme indiqué dans le manuel...
Je pense que je vais le redémonter pour être sûr. Je penche aussi pour un mauvais montage, ou trop de pâte par endroit... Je vais tester en enlevant le Zalman pour voir si la CG est morte (en refroidissant avec un sèche-cheveux qui souffle de l'air froid) et je remonterai par étapes
Marsh Posté le 26-12-2004 à 13:35:35
C'est pas une couche de pâte thermique mal étalée ou trop épaisse qui peu faire planter à ce point, sauf si tu as vidé un tube de 3 grammes à chaque endroit où tu devais en mettre ...
Vérifie que les deux plaques sont à peu près à la même température, sinon celà signifie qu'il y a un très mauvais contact au niveau du heatpipe.
Vérifie aussi que la plaque du bas est chaude, et pas froide, sinon celà signifie qu'il n'y a même pas de transfert de chaleur du tout entre ton VPU et ton système de refroidissement.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 13:55:46
En fait, ce n'est pas ma carte graphique mais celle d'un pote. Quand il l'a remontée dans son PC, il a par inadvertance débranché le ventilo du CPU et il ne s'en est pas rendu compte ! Putain, j'ai fait le déplacement chez lui pour voir ce qui clochait, je lui ai remonté le Zalman (pour rien) pour finalement se rendre compte que c'était ça...
Je lui ai passé un (petit) savon.
Merci tout de même pour ta réponse
Marsh Posté le 26-12-2004 à 15:23:37
De rien de rien !
Perso, je préfère m'apercevoir que jais fait une grosse connerie ( oublier de rebrancher un ventilo ) plutôt que d'avoir fusiller ma mobo !
Ca m'est déjà arrivé en fait.
L'option "CPU Fan Detect" était active ( suite à un reset BIOS ) et mon ventilo n'avais pas de fil de monitoring ...
Marsh Posté le 21-11-2004 à 16:22:20
Je viens d'installer un Zalman ZM80-HP sur ma carte vidéo Saphir 9600XT. Quand je démarre mon PC, celui-ci boote mais au bout de 10min, le PC redémarre. Je n'ai touché qu'à la carte vidéo.
Au début, le PC n'arrivait même pas sous XP, il rebootait. Maintenant, il démarre sous XP et plante au bout d'un certain temps comme si la chaleur était mal évacuée.
Alors à votre avis ? J'ai flinqué ma carte ? Zalman mal monté ?
Merci d'avance.
