verif du bon fonctionnement d'un zalman ZM80D...
verif du bon fonctionnement d'un zalman ZM80D... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2005 à 00:28:40
bonjour all,
je viens de mettre un zalman ZM80D -hp sur ma msi ti4200 64Mo... le montage a ete un peu hard, enfin surtout l'ajustage... ca doit etre au mm pres ou pas???
en fait quand je regarde la carte et ses 2 rads de profil j'observe un leger decalage d'1 mm a peine entre le rad superieur et l'inferieur.. c'est grave?
j'avais mesuré lors de la pose des bases heatsink superieur et inferieur avant de mettre les rads mais bon.... je suis pas tres doué..  :D
j'aimerais savoir comment etre sur que l'install est reussie en fonctionnement... comme je n'ai pas de sonde sur cette carte, je vais y aller au toucher...ou au pire avec un thermometre "medical" (on fait avec ce qu'on a  :whistle: )sur les 2 rads..ils doivent avoir la meme T°C? ou c'est celui du dessus qui est plus chaud?  j'ai un ventilo de 80 en extraction au niveau de la porte laterale pour etre sur mais j'ai pas envie de flinguer cette carte comme ca... j'en ai encore un peu besoin.. et j'ai un peut peur que l'install soit mal faite....
une autre question.. ;y a t'il des risques d'exploser le GPU en serrant trop fort les vis du base heatsink qui repose dessus??
merci de vos reponses....
ps : la prochaine fois que je voudrais refroidir une carte ce sera nV silencer ou zalman VF700.. ce sera moins prise de tete...  :pt1cable:
