mais qu'est ce qui fait ce bruit ???
mais qu'est ce qui fait ce bruit ??? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2002 à 18:11:34
voila, mon PC fait un bruit d'aspirateur et ca commence a me fatiguer; donc je me suis dit que j'allais essayer de remedier a cela !(conf ma config)
j'ai changé les 2 ventilos du boitier par 2 S2 : pas de changement !
j'ai changé le ventilo du proco par un silent viking : pas de changement !
Dois je investir dans une alim type Noiseblocker qui ne font vraiment que tres peu de bruit ???? :??: :??:
PS : j'ai alumé mon pc en déconnectant tous disques et lecteur cd rom et je pense que le bruit principal ne vient pas des lecteurs ou DD.
est ce le boitier qui est mal insonorisé ??? (antec 1030 SX)
(je n'ai pas du tout envie de mettre du gedicoustic et apparement c'estpas terrible)
merci de vos suggestions !
Marsh Posté le 05-07-2002 à 18:15:24
Prendre tournevis, démonter alim,
prendre dremel, enlever grille en tôle percée, mettre grille en fil de fer,
prendre ventilo de l'alim, remplaçer par S2 ou T1,
refermer alim,
dormir...
Marsh Posté le 05-07-2002 à 18:19:09
j'ai deja enlevé la grille du ventilo : pas de changement
je n'ose pas changer de ventilo sur l'alim...je ne sais pas tro comment faire !
Marsh Posté le 05-07-2002 à 18:24:44
Tu as 4 vis qui tiennent le boitier fermé, et 4 autres qui tiennent le ventilo (un 8cm tout con) au boitier.
8 vis à dévisser et à revisser, éventuellement une prise à changer (encore que moi, dans l'alim, la prise du ventilo n'était pas une molex 3 broches, j'ai arraché le plastique et branché le ventilo direct sur les broches nues, ça marche très bien!)
Marsh Posté le 05-07-2002 à 18:36:29
ben moi j'ai vu a part les 3 vis il y a la broche du ventilo a enlever mais elle ne s'enleve pas il faudrait que je coupe le fil et que je rebranche le ventilo dessus :(
Marsh Posté le 05-07-2002 à 19:27:49
faut bouriné
et o pire une chtit soudure c est pas la mort(sauf pour HR)si tu doit coupé les fil
Marsh Posté le 06-07-2002 à 12:09:31
Vérifie donc du côté de ta carte graphique.... Y'a de grande chances pour que ce soit elle la fautive (enfin son ventilo) !
Pour ma part, j'ai la même config que toi (à part le proc), et j'ai fait les mêmes modifs que toi (http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108) et j'ai tjrs mon problème de bruit...
La cause : le ventilo de la carte graphique !
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:07:25
cvince, j'avais deja ce bruit avant d'avoir la carte graphique....elle n'a rien aggravée ; j'entends toujours ce bruit d'aspirateur... la seule chsoe que je n'ai pas changé c'est mon alimentation alors je vais peut etre me faire la noiseblocker ou tanter de mettre un S2 !
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:45:35
ben simple tu arrete a la main ou o cutips(ouee) les ventilo 1 a 1 et tu voi celui ki fait du bruit en fiinnisant par celui du proc et et fesant attention a pas les arreter trop longtemp ou mettre un doigt ds les pales
La Paix Est Le But La Trance Est Le Chemin www.tranceonline.ch
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:50:53
ventilo du chipset de la carte mere? :ange:
Marsh Posté le 06-07-2002 à 17:09:58
le chipset de la carte mere n'a pas de ventilo !
pour arreter les ventilo un a un ca risque pas d'abimer les aillettes ?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 17:17:52
Vire toute té fan et monte toi un water cooling pis apres si ta encore du bruit ben regarde si il aurait pas une aspirateur en fonction ché toi ;)
Même un beau cul sa fait de la marde!!!
Marsh Posté le 06-07-2002 à 17:20:06
 [:rotflmao]  :lol:  [:rotflmao]
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
Marsh Posté le 06-07-2002 à 19:42:00
tu appuye sur le centre la ou c plein
Marsh Posté le 07-07-2002 à 10:52:38
ben tu ne peux rein arreter la en tout cas pas le ventilo de mon alim ! :(
Marsh Posté le 07-07-2002 à 12:19:40
alor arrete les otre et si c le seul ki reste et ke ca fait tjs du bruit bent c ke c celui la ki fait du bruit
Marsh Posté le 20-07-2002 à 02:01:04
c'est pas tes DD qui font du bruit?
essaye de démarrer sans brancher de DD
Chez moi c'est les DD qui font le plus de bruit et j ai pas encore de solution miracle :/
Marsh Posté le 28-07-2002 à 18:52:45
pareil en plus j'ai 2 durs  :(
j'ai essayé d'arreter tous mes ventilos mais c pas eux qui font du bruit
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:44:56
ca peut venir de ta carte grafic la majorité du bruit. Je sais que moi c le cas en tout cas(meme si les 2 disque dur ibm faisait aussi pas mal de bruit, remplacé par un seagate)
