Mettre un ventilateur d'alim en 5v ou 7v, risqué ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2002 à 10:56:30
ou alors
Marsh Posté le 21-06-2002 à 10:58:10
vous pouvez pas repondre plutot cela ira plus vite
je sais le faire mais je me demande si cela est pas risqué ?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 10:59:56
et la reponce est......
GOOGLE!!
non je deconne, oui sa habim l'alim de metre en 7v de cette façon, ms tu aurai trouver avec des recherche...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:03:12
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:14:55
repondu, heureusement qu'il y a des personnes de sympa
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:15:40
miss_aspirateur a écrit a écrit : repondu, heureusement qu'il y a des personnes de sympa |
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:18:01
miss_aspirateur
bon, déjà, ça m'étonnerais que le ventilo soit brancher sur un molex 4 pins à l'intérieur de l'alim'.
IL doit plutôt être sur deux fils, en 12volts...
ensuite, n'utilise jamais la solution du 12v 5v, c risqué! (plus de masse)
la meilleur solution est d'utiliser un ventilo silencieux en 12v (papst, usf s2) ou bien une résistance de puissance.
Pour la résistance, tu peux mettre une résistance classique, mais comme elles sont censées supporter 1/4 watt max, elle claquera un jour ou l'autre.
donc, résistance de puissance (c cher! ) ou un petit montage avec un régulateur de tension...
à+
PS : n'oublie pas que le fan doit évacuer tte la chaleur du boitier si tu n'en as pas d'autre en extraction!
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:23:12
je suis partante pour la resistance de puissance
voici les caracterisque de mes 2 ventilateurs :
sunon 2W - 12V
no name 0.19A - 12V
il me faut juste la formule ou la valeur de la resistance a mettre
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:25:59
U (tension) = R (résistance) * I (intensité)
U : en Volts
R : en Ohms
I : en Ampères
la solution du régulateur de tension n'est pas à négliger, surtout qu'en utilisant une thermistance NTC, tu peux faire un cicrcuit qui thermorégule le ventilo (très pratique)
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:50:01
j'en demande pas tant, je veux juste la valeur de la resistance
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:51:21
u=ri
i=p/u=2/12=0.17A
R=u/i=12/0.17=70.59ohm la resistance du ventilateur mais cela me dit pas quoi mettre comme resistance, en serie ?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:51:41
miss_aspirateur a écrit a écrit : j'en demande pas tant, je veux juste la valeur de la resistance |
tu veut pas qu'il vienne chez toi faire le montage tant que t'y es
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:52:31
y-boom a écrit a écrit : tu veut pas qu'il vienne chez toi faire le montage tant que t'y es |
non regarde ci dessus avant de critiqué
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:53:46
tu veux 7volts
donc U=R*I
<=> 7=R*0.19
<=> R=7/0.19
<=> R=36.8 Ohms
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:56:45
donc il me faut au total 36.8 ohm ou c'est la valeur de la resistance a acheter ?
je la monte comme ca :
ventilateur fil noir----resistance --prise
fil rouge -------------- prise
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:59:27
ventilateur fil rouge----resistance --prise
fil noir ---------------- prise
sur a 100% je prend 36 -37 ohm ? certain ?
1/2 watt cela suffit ?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:59:33
Hr
bas, à ma connaissance tu la mets ou tu veux pourvu qu'elle soit en série.
elle disssipe simplement du courant sous form de chaleur...
non?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:00:18
miss_aspirateur
1/2 watts, elle va souffrir!
remarque qu'en pratique ça tient très bien généralement, mais bon, c un peu jouer avec le feu...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:01:58
1 watt ?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:33:29
3 watts
fil rouge alors?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:35:58
faut bien 2watts, c'est sur!
ça tète un ventilo, faut pas croire!
Marsh Posté le 23-06-2002 à 13:57:43
j'ai mis un 7w donc je pense que cela va tenir
Marsh Posté le 23-06-2002 à 20:34:22
oui, ça tiendra amplement le coup, m^me avec 2-3 fans dessus!
Marsh Posté le 25-06-2002 à 02:26:15
webzeb a écrit a écrit : oui, ça tiendra amplement le coup, m^me avec 2-3 fans dessus! |
Puissance : P=RI²
donc 1.3W
Une de 2 W aurai fait l'affaire et elle aurai été moins grosse
Marsh Posté le 25-06-2002 à 09:19:03
mais sinon vous pensez ke de mettre un ventilo en <5v c dangereux pr l'alim ?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 10:57:35
Makapouf a écrit a écrit : non je deconne, oui sa habim l'alim de metre en 7v de cette façon, ms tu aurai trouver avec des recherche... |
ça lui fait pas grans chose à l'alim
Marsh Posté le 01-07-2002 à 14:06:58
WilZ a écrit a écrit : Puissance : P=RI² donc 1.3W Une de 2 W aurai fait l'affaire et elle aurai été moins grosse ![]() ![]() |
pourquoi p=ri au carré ?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 14:19:57
Si vous achetez des ventilo exprès, prenez des noname 24V. Alimenté en 12V ils soufflent correctement sans faire de bruit, sans manips hazardeuses et pour un coup moindre que des Enermax ou Paps.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 14:28:29
miss_aspirateur a écrit a écrit : pourquoi p=ri au carré ? |
parce que p = ui
où p est la puissance, or u = ri
CQFD fo aller en cours
Marsh Posté le 01-07-2002 à 14:50:29
question subsidiaire pour pas refaire un topic :
avec les adaptateurs 7V fournis avec le S2, c'est aussi dangereux ? parce que c'est noiseblocker qui les fournis, donc si ca niquait les alims, ils ne le feraient pas .?.?.?.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 18:47:42
Bah c'est pas juste des résistances leurs adaptateurs ??
C'est ce que j'ai vu en tout cas donc je vois pas le probleme...
Marsh Posté le 07-07-2002 à 19:45:25
bon, vous etes tous nuls, laissez moi vous expliquer
la résistance c pas bien parce que c une valeur fixe et en général c pas assez puissant. donc 2 solutions :
- un branchement tout con en 5v avec le fil rouge de la prise molex.
- un potar 100ohm 2watt (au moins) pour pouvoir règler la puissance du ventilo comme on veut à la volée.
pour le montage du potar ca donne ca :
Marsh Posté le 21-06-2002 à 10:49:38
J'ai remarqué que mon ventilateur d'alim faisait du bruit, donc je peux le mettre en 5v par les fils rouge et noir et le mettre en 7v par les fils rouge et jaune mais pour le 7v est-ce pas risqué ? car rouge et jaune c'est pas tres normal non ?
Dieu m'a donné un aspirateur pour aspirer et ça marche...................
