modofier les tensions de ses ventilos?
modofier les tensions de ses ventilos? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2005 à 18:25:10
j ai un pc assez silencieux (voir ma config) et j aimerais savoir comment mettre ses ventilos sous 5v ou 12v sachant que j ai un rheobus zalman zmc1 il me semble et qu en branchant le fil noir et rouge ça de vrait marcher
mais comment faire si au bout du ventilo y a une prise 3 pins?
Marsh Posté le 19-04-2005 à 18:29:51
Regarde le mode d'emploi du rheobus zalman, c'est tout indiqué dedans. Et une rheobus, ca fait justement varier la tension des ventilos
Marsh Posté le 19-04-2005 à 19:06:15
si je branche sur le 3 pins en faisant varier la vitesse de rotation je fais varier la tension
mais alors comment brancher un 3 pins sur le fan 5 et 6
dois je couper la prise pour avoir un fil noir et un rouge
Marsh Posté le 19-04-2005 à 23:26:13
les 5 et 6 ne sont pas fait pour les ventilateurs... enfin plus exactement, ce ne sont pas des variateurs, mais des interrupteurs
J'en ai pas chez moi, mais c'est ce que j'ai lu un peu partout sur les forums.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 23:43:10
ces interrupteurs ont 3 fonctions:5v, 12v et off c est pour cela que je vous connecter des ventilos mais aucun ne se termine juste par 2 fil (noire et rouge)
pour info y en a qui branche un néon dessus
Marsh Posté le 20-04-2005 à 00:08:48
Autant pour moi...
Les 3 fils ils sont de quelles couleurs ?
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:36:29
bleu rouge et noir or pour installer sur mon rheobus il y a la prise 3 pins mais je voudrais le mettre sur les 2 derniers fans et là il me faut juste un rouge et un noir
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:39:46
Je me trompe ptet, mais il me semble que le fil bleu, en général, c'est juste utilisé comme retour (ca permet de connaitre la vitesse du ventilo). C'est le cas sur mon ventilo de boitier en tout cas. Donc à mon avis ca ne gene en rien que tu ne branches que les fils rouge et noir
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:56:28
Tu peux soit couper les fils soit les sortir de la prise 3 pins avec un petit tournevis (appuyer dans l'encoche prévue à cet effet)
Message édité par crane le 20-04-2005 à 12:00:32
Marsh Posté le 20-04-2005 à 15:02:32
ok merci
