noiseblocker et papst : bruit aigu ou sourd - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2005 à 15:54:13
Les noiseblocker ont des roulements pas top, les papst en ont pas, ça règle le problème
Enfin perso je prendrais aucune des 2 marques, les mags se font des couilles en or sur des ventilos "silencieux" alors qu'on a aussi bien voire mieux pour 2x moins cher ailleurs...
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:07:44
C'est clair que les Past sont super cher et émettent un léger bruit sourd pour certains modèles, la finition est excellente mais ne justifie en aucun cas le prix.
Mais à choisir je prend Past plutôt que Noiseblocker, j'ai été trés deçu des S1/2/3 qui sont loin d'être silencieux et pas si efficace que ça.
Les textorm sont de trés bon ventillos, silencieux et bon marché.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 22:09:20
ok merci c'est sympa d'avoir plusieurs avis mais les textorm ont les trouvent pas partout et sur internet il y a les frais de ports ce qui revient à acheter un papst => heu pas sur quand même
Et sinon en 92 mm il y a quoi comme autre marque de ventilo parce que les textorm ils existent qu'en 80 et 120 (c'est pour mettre sur un thermalright xp 90)
Marsh Posté le 05-08-2005 à 22:14:10
T'as aussi du CoolerMaster, quant aux NB d'entrée je les élimine, un S2 fait plus de bruit qu'un Enermax au même régime tout en ventilant moins...
Marsh Posté le 06-08-2005 à 13:22:16
Est-ce qu'un textorm en 120 est également silencieux en 5v?
Marsh Posté le 06-08-2005 à 13:25:13
Il est largement supportable oui, faut juste shunter la sonde de température pour qu'il démarre en 5v.
Sonde en place il tourne aux alentours des 1600t/min sous 12v, sonde coupée 1150t/min, sonde shuntée 1850t/min.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 13:39:39
Gigathlon a écrit : faut juste shunter la sonde |
La couper ok mais a shunter ca veut dire quoi et comment on fait
Marsh Posté le 06-08-2005 à 18:30:15
god is dead a écrit : C'est clair que les Past sont super cher et émettent un léger bruit sourd pour certains modèles, la finition est excellente mais ne justifie en aucun cas le prix. |
+1 je suis tellement déçu par le noiseblocker S2 que je l'ai enlevé de mon PC
même sous volté il était bruyant (aigu)
pour le prix qu'il coûte et sans les vis!
j'ai des akasa, bon rapport qualité prix on ne les entends pas c'est juste le débit qui est limité en cas de coup de chauffe si on veut en mettre un sur un proco
Marsh Posté le 09-08-2005 à 03:04:38
En 92 mm prends un NB SE2 (bon tout le monde va gueuler), je l'ai et il est nettement plus silencieux en 7V que mon Textorm 120 mm en 5V ou que mon Papst 80mm en 5V aussi. Tout simplement le meilleur ventilo que je n'ai jamais vu.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 14:06:13
Non le Se2 est un très bon 92 pour qui veut du silence avant tout, en contre partie il est moyennement performant et fragile. Idéal pour refroidir un cpu pas trop o/c avec un bon dissipateur (sytle xp-90).
Seulement il ne peut servir qu'à refroidir un cpu quasiment, en ventillo de boitier il faudra des 80 ou des 120, rares sont les boitiers qui acceptent les 92mn. Sinon pour modder des alims style antec/noiseblocker.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 14:28:24
Suffit de refaire des trous soi même
Moi j'ai un boitier qui n'accepete pas les 120 mais avec un peu de bricolage je peux y mettre des 92
Marsh Posté le 09-08-2005 à 14:31:01
Vu la différence entre un 80 et un 92 (trés relative) je me serais pas amusé à bricoler, j'aurais mis des 80 silencieux direct.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 15:09:42
Est-ce que mettre un textorm 80mm en 5v sur un xp 90 suffit à refroidir suffisemment mon cpu (athlon 64 3400+ non o/c)
Marsh Posté le 09-08-2005 à 15:10:52
Normalement oui, mais en burn je te conseille de le mettre en 12volts, en idle 5volts devrait suffire surtout avec le cool and quiet.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 15:12:42
ok merci god is dead c'étais mon projet de mettre un potar
Marsh Posté le 11-08-2005 à 10:29:18
nota: les noiseblocker ont des roulements à billes donc sont quand même plus recommandé (comme tous les roulement à billes) pour un pc allumé 24h/24 becoz usure par rapport au Papst ou autre qui sont en bain d'huile.
Comme le dit toto, le SE2 (92mm) est un bon compromis en roulement à bille rapport bruit/débit d'air/prix/disponibilité (en box: 1 rhéostat, 4 vis, 1 adaptateur molex 4 broche)
Après celà dépend de ce que tu recherches: moins de bruit, meilleur rapport bruit/soufflage ou meilleur soufflage/look.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 14:50:50
J'ai un 120 Titan très satisfaisant: TFD-12025SL12B
Mêmes caractéristiques qu'un Noiseblocker SX1 (1250t/min et double roulement à billes) mais moins bruyant.
Si tu cherche le silence, c'est un bon candidat, après faut voir ce qu'il te faut comme ventilos.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 15:06:35
tu cherches un 92 ou un 120???
c'est pô pareil ni en débit d'air ni en bruit...
Marsh Posté le 11-08-2005 à 16:00:51
je cherche un 92 pour mettre sur un thermalright xp90 et deux 80 pour moder mon alim.
Pour les 80 je pense aux textorm sous voltés en 5v http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5001
et pour le 92 j'hésite à mettre ausssi un textorm en 80
Marsh Posté le 11-08-2005 à 16:17:12
pour rendre silencieuse mon alim j'ai déplacer la thermistance de place (coller contre le rad mosfet) pour le mettre devant le ventilo de l'alim.
du coup le silence
pour les ventilo il y a aussi les antec qui sont silencieux
Marsh Posté le 11-08-2005 à 16:26:53
C'est où la thermistance : j'ai une antec true power 380 sp
ce qui m'aiderait surtout c'est de m'aiguiller sur le ventilo à mettre sur le xp 90 : il y a tellement d'avis différents et tellement de modèles
Marsh Posté le 11-08-2005 à 20:11:06
c'est une sorte de CTN mais verte au lieu d'etre orange
il se trouve prés des rads mosfets parfois contre celui-ci
ben pour le ventilo prend un 80 ou 92 faisant pas trop de bruit
si elle fait du bruit motoring la avec speedfan
c'est ce que je fait avec le ventilo qui est sur mon rad watercooling
j'ai un ventilo thermaltake 120 qui fait du bruit à 12V mais plutot silencieux à 5V
de toute façon il faut fait un choix entre performance et silence
on peut difficilement avoir les 2, si mais à quel prix
Marsh Posté le 05-08-2005 à 15:15:10
bonjour,
je suis allé chez mon vendeur pour acheter un papst ou un noiseblocker (je savais pas trop), il m'a dit que les paps avaient un bruit sourd et les noiseblocker un bruit aigu !!!
Est-ce vrai??
si les papst ont un bruit sourd alors je les préfère largement aux noiseblocker
merci de me répondre
