Noiseblocker S1,S2,S3 ou S4 ?
Noiseblocker S1,S2,S3 ou S4 ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2005 à 12:54:56
Quel ventilateur de boitier prendre entre le Noiseblocker S1,S2,S3 ou S4  ?
Ces 4 ventilateurs ont des vitesses de rotations différentes ainsi que des niveaux de nuisance différentes.
Pour ma config qu'elle serai le meilleur ?
Merci :jap:
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:33:13
Si tu donne pas les dimension et ce que tu recherche...
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:35:48
Merci :jap:
Oui c'est logique non ?
Pour un boitier le S1 suffit.
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 17-03-2005 à 16:16:24
alors vaut mieux prendre un ventilo qui tourne à environ 2000 tours ca refroidit mieux non ? et que veut dire ça : 30-50m3/h ?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 16:33:57
les m3/h est l'unité de mesure représentant le débit d'air du ventilo. Donc plus il sera élevé, et plus ton ventilo débitera de l'air et donc plus il refroidira.
Par contre il n'est pas vrai que plus le ventilo tourne vite, plus il refroidira.  :non:  ça dépend du diamètre du ventilateur. Par exemple un ventilateur de 120mm qui tournera à 1500tr/min refroidira peut-etre mieux qu'un ventilo de 40mm qui tourne à 4000tr/min car celui de 120mm débitera plus d'air.
Par contre plus il tourne vite et plus il fera de bruit.. :jap:
Marsh Posté le 17-03-2005 à 19:54:26
ok c'est compris donc pour ma config il serai mieux de prendre un ventilo qui ait un débit d'air élevé pour pouvoir descendre de environ 73-75 en burn à moins de 70-65 ou moins
Marsh Posté le 17-03-2005 à 20:26:41
je crois que si ton cpu monte à 75° il vaut mieux changer le ventirad du cpu et metre un S1 en extraction dans ton boitier. c'est comme proc, quel socket?
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:08:22
voire ma config
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:11:58
Avec un hyper 48 t'es a 75° en burn ?
Tu la posé a coté du proc ton ventirad ?
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:24:29
on va s'expliquer que veut dire burn pour toi ?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:26:34
Température la plus haute atteinte par un processeur en fonctionnement.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:28:09
lorsqu'on utilise quoipar exemple ?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:28:10
y a un truc qui colle pas là oui, genre pas de pate thermique ou autre, pcq c'est impossible qu'un P4J ait si chaud avec un Hyper 48
sg94 > occt ou prime 95 par exemple, ou encore toast
Message édité par DivX le 17-03-2005 à 21:29:16
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:28:47
ben jpeux te dir qu'il est mal monté, ta peu etre mi trop de pate thermique.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:28:52
j'ai mis de la pâte thermique artic silver 5
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:29:20
j'aimis une goute
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:30:17
il est surement mal monter quand meme lool
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:30:22
a votre avis ca ne pourrait pas être a cause du boitier car il est mal ventilé ?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:31:06
car jusqu'a maintenant il y a aucun ventilateur de boitier euh... dans le boitier !!
A part celui tu CPU
Message édité par sg94 le 17-03-2005 à 21:31:24
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:31:44
ben ça peux etre la cause mais je pense pas qu'il monte a 75° à cause de ton boitier. a mon avis démonte et remonte ton ventirad proprement. et refait des tests
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:32:50
un boîtier joue normalement pour 5° environ sur la température d'un processeur, mais si tu montes bel et bien à 75° c'est bien plus de 5° le pb :sweat:
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:33:00
Pourtant j'ai bien suivi ce qu'il y avait marqué dans le manuel
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:34:27
a votre avis la je suis connecté sur internet y'a MSN d'ouvert et rien d'autre de particulier a combien je dois être (la temp)?
Message édité par sg94 le 17-03-2005 à 21:34:49
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:35:40
50 au max
moi je suis à 35 lool
Message édité par da_momospike le 17-03-2005 à 21:36:05
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:36:58
je suis à 49 °
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:40:14
humm c'est quand eme pas normal que tu monte a 75 en full. sans dec je serai de toi j'essaierais de redemonter mon rad et de le remonter.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:44:22
je suis monter une seul fois a 75° maintenant ca dépasse plus les 72° mais avec quel logiciel je peut testez mon proc pour voir a quelle temp il montera en burn si ca existe ?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:45:50
cpu burn je cois
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:46:21
Perso, je susi en a64, mais mon pc est réglé pour m'avertir si il dépasse 60°.
49° avec juste msn ca fait beaucoup quand meme.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:47:36
oui je pense aussi!
je pense à un mauvais montage, ou les sondes qui déconne, ou le logiciel qui te founi ces tempétarures.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:51:00
C'est vraiment bizard, je lis partout sur ce forum que le hiper refroidit tres bien.
Il y a pas des problemes avec les sondes asus des fois ?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:52:58
ça ce peut si, ça ce peut tout à fait, il faudrait savoir si il utilise pc prob.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:54:08
oui j'utilise pc prob
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:55:43
faudrait etre sur de ces t°
peut etre essayer un autre logiceil pour voir
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:56:38
ou vérifier avec les température du bios
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:58:29
en burn ça ve être chaud
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:59:37
logiciel comme quoi ?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:00:02
speed fan
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:02:33
ca donne les meme temps
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:05:16
démonte!
