Ma modif de NV5 sur Galaxy 6800GT [photos inside, test]
Ma modif de NV5 sur Galaxy 6800GT [photos inside, test] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2005 à 15:55:05
Suite au sujet sur le bruit des ventilateurs de NV5 Silencers, (http://forum.hardware.fr/hardwarefr/OverclockingCoolingTuning/Qualite-du-NV-Silencer-5--sujet-245288-1.htm),
j'ai tenté une modification en virant le ventilo d'origine (qui ne reste pas silencieux plus de 4-5 mois) pour y placer un noiseblocker S2.
1 - Du vite fait avec un vieux PAPST 8412NGLE :
http://3rik.free.fr/Pictures/Mod_NV5/test.jpg
http://3rik.free.fr/Pictures/Mod_NV5/trajet_air.jpg
Après démontage du NV5 Silencer, j'ai percé par le dessous pour virer l'ancien ventilateur (ensemble fragile, bourrins passez votre chemin).
Puis il a fallu agrandir le trou d'aspiration (merci dremel) car le PAPST dépassait en hauteur.
Premier point "négatif" : L'air aspiré par le PAPST "tourne" dans le sens contraire, son chemin jusqu'aux ailettes du ventilateur semble moins direct qu'avec ventilateur d'origine (ils sont malins chez Arctic Cooling).
Le débit d'air semble correct en 12V, comme vous pouvez le voir sur la photo.
Ayant une vieille ti4200 dans mon PC, je n'ai pas pu évaluer le niveau de bruit du NV5 modifié (j'avais oublié à quel point elle est bruyante ma MSI GeForce Ti4200)...
De plus, comme le ventilateur dépasse, une petite partie de l'air n'entre pas dans le zoli tunnel à air bleu.
2 - Fixer un S2 plus bas pour qu'il dépasse moins :
Merci dremel encore une fois. J'ai fait un trou rond du diamètre de la base du S2 dans la base du NV5 silencer, pour l'enfoncer. L'ensemble est maintenu avec du silicone (c'est costaud, et c'est démontable).
http://3rik.free.fr/Pictures/Mod_NV5/0503_4.jpg
http://3rik.free.fr/Pictures/Mod_NV5/0503_3.JPG
Le S2 ne dépasse plus, il est à ras du haut de l'entrée d'air :
http://3rik.free.fr/Pictures/Mod_NV5/0503_2.JPG
Voilà ce que donne l'ensemble :
http://3rik.free.fr/Pictures/Mod_NV5/0503_1.JPG
Le niveau de bruit :
J'ai enlevé la Ti4200 et j'ai branché le NV5 sur rhéobus.
Au mini (1200 tours/min), c'est royal...
Au maxi (2200 tours/min), on entend le souffle, mais c'est silencieux par rapport à ma Ti4200...
Le souffle d'air dans le NV5 :
-Au mini, on ne sent quasiment pas d'air lorsqu'on met la main devant la sortie. Je ne peux pas encore vous dire les performances en refroissement étant donné que je n'est pas remonté le NV5. Il va falloir que je lime le petit radiateur noir situé près de la prise molex car la base du S2 qui dépasse dessous empêche le montage. Petite parenthèse, ce petit radiateur noir n'était même pas en contact avec les 3 composants qu'il est censé refroidir. Je vais remédier à ça.
-A fond, ça fait un peu sèche cheveu ! Le souffle à la sortie du NV5 est bien plus important qu'avec le ventilo d'origine (ce qui présagerait de bonnes perfs en refroidissement ???).
Par contre, une partie de l'air aspiré souffle toujours à l'extérieur du silencer. Je veux dire par là qu'on sent de l'air lorsqu'on approche la main à proximité du trou d'aspiration. Je vais essayer de baisser le S2 d'un millimètre, mais je ne suis pas certain que cela changera grand chose. Le ventilateur d'origine est une turbine, ses ailettes sont droites, ainsi l'intégralité de l'air passe dans le tunnel. Le S2, comme tous les ventilateurs, fait circuler l'air parallèlement à son axe de rotation, le rendement est moins bon.
Il ne reste plus qu'à procéder aux test de température.
La suite au prochain épisode  ;)
3rik
P.S. : vos commentaires, critiques et idées sont les bien venus  :)
Message édité par !cricri le 05-03-2005 à 19:06:12
Marsh Posté le 05-03-2005 à 19:15:30
bravo pour ton adaptation. Mais comment se fait il que mon NV5 ne fasse pas de bruit. Serais tu tombé sur un mauvais ventilo. J'ai installé un NV5 sur une asus 6800 et pas de bruit alors que le ventilo tourne à fond.
N'aurait il pas été plus simple de racheter un NV5 à 15 euros ?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 00:03:40
Bah ça fait combien de temps que tu l'as ton NV5 ?
Si ça fait que 2 mois c'est sur il est encore silencieux.
Certes, l'axe est en céramique (si ce n'en est pas ça y ressemble fortement, mais y'a pas de roulement, juste une bague en bronze auto-lubrifiante ( :ouch:  ). C'est ptêt pour ça que ça dure pas...).
Et mes craintes de vibraion étaient fondées, la turbine n'est pas bien équilibrée -ce n'est surement pas le cas pour tous, je l'espère). De quoi bien niquer vite teuf la bague en bronze.
Je comprends pas comment le constructeur fait pour le garantir 6 ans. En tout cas, on (possesseurs de Galaxy 6800GT) est assez nombreux à le trouver de plus en plus bruyants au fur et à mesure du temps qui passe.
Même en le passant par rhéobus, ça fesait un bon vieux bruit de roulement usé + les vibrations dont je viens de parler.
La modif c'est beaucoup pour le fun (j'adore bricoler).
Et un peu pour voir si il n'est pas possible d'obtenir un meilleur rapport silence/performances, mais aussi durée de vie.
C'est un test quoi.
Je m'achetèrai un autre NV5 lorsque j'aurai l'avis de personnes qui en possèdent un depuis au moins 2 ans et qui le trouvent toujours aussi silencieux... j'en ai pas encore trouvé ;)
3rik
P.S. : à la limite, je vireai lu runnel à air et je fixerai un S1 sur le rad, tans pis pour l'extraction de l'air à l'extérieur.
Message édité par !cricri le 06-03-2005 à 00:18:48
Marsh Posté le 06-03-2005 à 09:39:42
Ton montage est très interessant et il me tarde d' avoir tes relevés de gains en température .
Une des difficultés est, comme tu le dis, d' utiliser un ventilateur axial à la place d' un centrifuge, ce qui doit faire perdre beaucoup d' efficacité d' autant plus qu'il est très proche d' une paroi ( donc turbulences ).
Que penses-tu de la possibilité de mettre un coude à angle droit fixé sur l' aspiration du NV5 et de mettre le ventilateur axial de l' autre côté ?
Est-ce envisageable à ton avis ? A-t-on la place d' après ce que tu as pu déja analyser ?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 19:09:16
Yep moi aussi  :)
Je pense remonter la carte demain soir si tout va bien, car je dois limer le petit radiateur noir vers la prise molex, et je n'ai pas le matériel nécessaire pour faire du travail propre.
Tout à fait, on perd beaucoup en efficacité, puisque l'air "tape" contre le fond du tunnel à air, et se retrouve expulsé un peu de force vers le radiateur. En plus, l'air tourne dans le sens inverse par rapport du ventilo original. A 1200 tours, c'est très très silencieux, par contre le débit d'air qui passe dans le tunnel est faible. J'ai donc des doutes sur le refroidissement à une telle vitesse de rotation. Les tests de température montreront si le montage vaut la peine ou pas... Sinon, je vire le tunnel à air et je ne garde que le radiateur sur lequel j'adapterai un S1. ça occupera encore un emplacement PCI mais ça ne me dérange pas, je n'ai que mon Audigy 2...
J'avais pensé à cette éventualité, faire un tel montage me parait impossible. La hauteur du coude à 90° fait qu'il boufferait tous les emplacements PCI. On pourrait rien brancher d'autre que la CG... et encore, il faudrait que ce coude soit orienté de manière à aspirer l'air du côté de la porte latérale du boitier. ça impliquerait la création d'un blowhole sur la porte avec un joint et tout le tintouin... Bref beaucoup de boulot, par contre ça serait idéal puisque le silencer aspirerait de l'air frais, et rejetterait l'air chaud hors du boitier.
Le top serait de trouver un ventilateur centrifuge de remplacement (ça existe ?) mais voilà... hors de question que je rachète un NV5, sa conception (bague bronze) me laisse penser que ça n'est pas fait pour durer.
3rik
Marsh Posté le 07-03-2005 à 17:59:55
je me posais juste une question, les ventilo qui sont dans ce genre de dissipateur, n'ont-il pas une forme de pale spécial? car un ventilo traditionel est conçu pour soufler derrière lui et pas sur le coté. donc je comprend tout à fait l'interet de changer le ventilo mais est ce que cela va marcher correctement?
Message édité par da_momospike le 07-03-2005 à 18:00:34
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
Marsh Posté le 07-03-2005 à 19:25:50
Si, 3rik l'a precisé et en a tiré des conclusions.
OverClocking-Masters
Marsh Posté le 07-03-2005 à 20:07:54
Whaa j'ai la flemme ce soir.
Je remets le montage à demain.
Je ferai également des tests températures/niveau sonore avec ma solution de rechange (virer le tunnel à air et adapter un S1 directement sur les rad) le tout sur rhéobus.
3rik
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
Marsh Posté le 07-03-2005 à 20:27:23
Bonne nuit !
Marsh Posté le 07-03-2005 à 20:35:01
lol pas zencore, d'ici 21h30  :o
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:06:09
Et souhaitez moi bonne chance, j'ai eu des débordements d'Arctic Silver 2 :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7036-1.htm
Si ça se trouve, ça va faire "Pcchhhhh !" et puis plus rien  :ouch:
Marsh Posté le 08-03-2005 à 19:41:12
Voilà, c'est remonté, et pour le moment la carte fonctionne (en 2D sans problèmes...)
J'utilise les 66.93 WHQL.
Les relevés de température sont effectués dans les mêmes conditions (boitier fermé, vitesse de rotation des ventilo de boitier identique, température de la pièce identique...)
Quelqu'un sait-il où est située la sonde qui releève la température ambiante ?
Avant la modif en IDLE :
54° pour le core
34° en tempréature ambiante
Après la modif en IDLE, S2 au mini (1300 tr/min)
62° pour le core
42° en température ambiante
Nettement moins bon...
Marsh Posté le 08-03-2005 à 19:58:09
Décevant !
Que ce passe-t-il si tu augmentes la vitesse du ventilateur , independemment du fait que le bruit va augmenter? Comment évoluent les températures ?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 20:03:16
Normal que ça soit moins bon puisque une bonne partie de l'air soufflé par le ventilo ne va pas dans les ailettes donc c'est des tours par minutes de perdus... Mais ça a l'air pas mal quand meme faut voir si ça tient en jeux mais c'est bien partie je pense.
Et en 12V ça donne quoi?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 20:11:08
papycool a écrit :
Décevant !
çai clair mais c'était un peu prévisible...
Avec le S2 à fond (2200 tr/min), j'obtiens
54° core
35° ambiante
...la même chose qu'avec le ventilateur d'origine.
Soit dit en passant, pour 300 tr/min de moins plus le défaut d'être un axial, le S2 atteint -en idle- les mêmes perfs... shame on you turbine d'origine !
Niveau bruit, au mini, c'est vraiment le silence ! mais bon je laisse tomber, 61° en idle en hiver... çai balot
Au maxi, je trouve que c'est acceptable (boitier fermé bien sûr).
Pour vous donner une idée, c'est bien plus silencieux que mon Zalman 7000 à fond...
Je ne pense pas que ça vaille le coup de faire ces tests en 3D.
Je sens que je vais passer à la solution S1 sur rad  :)
Message édité par !cricri le 08-03-2005 à 20:15:14
Marsh Posté le 09-03-2005 à 20:52:15
Bizarre, le montage d'un S2 directement sur le rad sans le zoli tunnel à air bleu ne me donne pas un meilleur refroidissement  :heink: pourtant tout l'air souffle sur le rad.
En idle 12V, toujours :
54° core
34° ambiante
En plus, je trouve que ça fait du bruit.
Au mini,
57° core
36° ambiante
Juste 3° de plus en idle, par contre niveau silence c'est géant.
Je suis loin des perfs de bishop1
J'y comprends pas grand chose. Faudra que j'essaie le S2 sur rad en aspiration pour clore le chapitre.
Message édité par !cricri le 09-03-2005 à 20:54:44
Marsh Posté le 09-03-2005 à 21:33:03
Bah avec le tunnel tout l'air passe bien sur la totalité des ailettes alors que s'il est juste au dessus l'air "rebondit" juste sur le rad et ne parcours pas la totalité de la longueur du rad.
Marsh Posté le 09-03-2005 à 21:38:40
Oui et d' autre part l' air chaud n' est pas évacué directement vers l' extérieur mais reste dans le boîtier et contribue donc à chauffer et augmenter la température ambiante .
L' idéal serait un ventilateur axial, un fan duct et un guide d' air du genre celui  du NV5 évacuant les calories vers l' extèrieur . Mais apparemment il n' y a pas la place de le faire . A part que qqun ait une idée géniale .
Marsh Posté le 09-03-2005 à 22:04:48
Un ventilateur de 80 est légèrement plus large que le rad. Je pense que l'air passe sur toutes les ailettes de long en large.
Par contre je ne comprends pas pourquoi il n'a y a que 3° de différence entre le ventilo au mini et au maxi. C'est cool le silence à 1600 tr/min  :)
Jme demande si la pate Arctic Silver 5 est pas moins bien que l'Arctic Silver 2. Je la trouve très pateuse, l AS2 est plus fluide. En démontant le silencer pour virer le tunnel à air, l'AS5 ne couvrait pas toute la surface du core et des chips de ram. J'ai pourtant suivi les instructions, une toute petite noix et pose du bordel. C'est ptêt moi qui sait pas y faire !
papycool a écrit :
Oui et d' autre part l' air chaud n'est pas évacué directement vers l' extérieur mais reste dans le boîtier et contribue donc à chauffer et augmenter la température ambiante .
L' idéal serait un ventilateur axial, un fan duct et un guide d'air du genre celui  du NV5 évacuant les calories vers l' extèrieur . Mais apparemment il n' y a pas la place de le faire . A part que qqun ait une idée géniale .
Le fait que l'air chaud ne soit pas expulsé à l'extérieur n'as pas d'influence sur la température du boitier, en idle.
Demain j'essaierai S2 sur rad en aspiration. Je pense que ça fera moins de bruit à fond, mais je n'ai pas d'idée quand au rendement. Enfin on verra. Si vous avez des remarques à faire sur ma manière de mettre l'AS5, n'hésitez pas, je suis pas franchement doué pour ça.
Je sais pas comment bishop1 à fait pour avoir 44° en idle et 58 en full le tout en silence.
Message édité par !cricri le 09-03-2005 à 22:08:16
Marsh Posté le 09-03-2005 à 23:22:49
En aspiration ça me parait etre une excellente idée: le ventilo est fait pour souffler dans cette direction.
Sinon idée de porc: on met le ventilo à lexterieur du pc et on prolonge le tunnel à l'exterieur du pc pour pouvoir fixer le ventilo en sortie de tunnel: bon c'est degueulasse mais rendement optimal et l'air chaud est evacué du boitier.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 00:22:50
C'était mon idée première, mais c'est vrai que ça ferait dégueu, en plus laisse tomber pour la fabrication de la pièce d'adaptation ventilateur-sortie du nv5...
Marsh Posté le 13-03-2005 à 02:43:35
Fil de fer pour tenir l'ensemble et faire la base et scotch pour entouré la base en fil de fer pour fair l'étanchéité!  :D
Ca me parait bien dégueulasse tout ça... :sweat:  :whistle:
Marsh Posté le 13-03-2005 à 11:17:34
çai clair comment çai dégueu ta méthode :o   :D   ;)
Marsh Posté le 15-03-2005 à 20:18:12
Dès que j'ai des vacances je planche sur un prototype basé sur un S2 mais sans perte. Modification partielle du NV5, voir complète
3rik
