P3 en passif
P3 en passif - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:06:38
Je désirerais passer mon pai3 en refroidissement passif car il est actuellement en 7v avec un super cooler master ( :D ). Cependant j'ai déja essayé en le démarrant et en passant un divx pdt 1/4 d'heure et il était super cho (enfin genre 60 quoi).
C'est un 866@975 sans augmentation de voltage et sans pate thermique.
Esque le fait qu'il n'y ait pas de pate thermique est genant sachant que le radiateur était déja chaud.
Sinon en 7v le p3 "chauffe" à 40° environ.
Auriez vous des conseils a me donner pour le passer en passif
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:11:07
tu le laisse a ca frequence d'origine et ca devrai passer
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:12:05
si c pour faire un divX box je ne l'o/c pas, justement tu l'underclock et tu baisse le voltage.
il vo mieu mettre de la pate thermik. Et si tu pouvais changer de Rad se serai mieu.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:18:55
Ok merci pour les réponses donc en 866 ça doit passer mais je met quoi comme rad ? car chuis pas renseigné dans le domaine.
Par contre je doute que mon alim 250 puisse tenir en passif bien que son ventilo soit en 7v ( :D )
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:21:22
Pour le voltage faut que je regarde si on peut le baisser en reliant les pins car ma carte mère le gère pas dans le bios :D
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:22:37
c pour fr divbox ?
oula ben alim en passiv je tenterai pas. Essay en 5v et suveille la chauffe. MS bon un proco en passif passif c tjs dur a avoir. Fo tjs evacuer la chaluer. Car admetton ke t arrive a passer ton PIII en passif fodra kan meme evacuer la chaleur degager par le Rad => ventilation de la tour.
Le mieu a mon avi c de modder ton Rad avec un 80 mm en 5v inaudible (ou moin bruyant ke le DD de toute facon je pense)
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:25:38
VW Seb a écrit a écrit :
c pour fr divbox ?
Oki sinon spa poor une divx box mais pr le plaisir (brazil :D) des oreilles.
Et donc quoi comme ventirad en 80mm ?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:28:11
non pas de ventirad, simplement modifier le Rad ke tu as pour adapter une ventilo en 80 mm. ou alor sht un adapt 60=>80
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:30:10
Ok je tente ça se soir et si ça marche pas je viendrais pleurer sur le forum  :D
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:31:22
ok  :lol:  :jap: ms je serai po la moi.. je bosse de nuit  :sweat:
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:34:41
Bonne chance et surtout bon courage, tu ferais mieux de faire la sieste a st'heure là si tu veux tenir :D
Marsh Posté le 19-10-2002 à 12:45:29
J'ai un PII 266 Slot I SEPP et un PIII 450 Slot I SECC2 (Avec les trous ds le boitier pr le ventirad)
Pensez vous que je puissse virer les ventilos (je laisse les rad bien sur ... :) )
Actuellement le PIII il est a 42° en moyenne pour une temp. ambiante de 22°. Le boitier est tres bien ventile, car temperature in the case 23°
Message édité par jhiezely le 19-10-2002 à 12:47:33
Marsh Posté le 19-10-2002 à 12:49:35
taist et surveille la temp. Mon PII 350 j av deja essayer en passif et ca passait. Ms bon le ventilo fé tellement peut de bruit kil est couvert par le bruit des DD (vive les ancien génération ki siffle bien) donc je l ai remis. @466 il monte a 50°
Marsh Posté le 24-11-2002 à 22:41:29
moi aussi j'ai un p3 866mhz
je le passe aussi a 975mhz
par hazard tu aurai pas une mobo elite
DESOLE POUR LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE
Marsh Posté le 24-11-2002 à 22:50:33
Tu mets un ventilo en 5v sa sufira pour ventilé et pour t oreilles
Marsh Posté le 24-11-2002 à 23:25:46
mon p3 1giga est a 5v avec un golden orb titan et j'entend mème pas le pc  :)
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 25-11-2002 à 00:06:09
Un p3 en 7v? je ne savais pas que ça existait:d...
Marsh Posté le 13-12-2002 à 01:22:26
7 V = 12V-5V
Fil (+12V)jaune = +
Fil (+5V)rouge  = -
