[QST]Du Passif Pour mon Duron 1200 ?
Du Passif Pour mon Duron 1200 ? [QST] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-08-2004 à 13:54:11
Bonjour à tous, :)
J'ai une question, j'ai un ventirad "Spire" sur mon amd Duron 1200 non overlocké qui tourne assez rapidement (beaucoup de bruit :( )  et qui refroidit pas beaucoup (48-50°)
J'aimerais savoir si il était possible de passer mon duron en passif ?
Si oui à quel prix ?  :)
Merci  :jap:
Message édité par turbojuju le 12-08-2004 à 13:58:23
Marsh Posté le 12-08-2004 à 14:26:19
hum. Pas besoin de passer au passif non plus. Prned un SLK800 et met un 8x8 dessus tout lent ca devrait aller :)
Marsh Posté le 12-08-2004 à 14:34:52
non ton duron est en 0.18,il chauffe pas mal,donc ca sera pas possible,enfin theoriquement si mais les moyens a mettre e oeuvre en valent pas la peine.
come dit au dessus,un ventirad silencieux sera bcp mieux.
peut etre pas besoin de prendre un truc haut de gamme,un simple arctic cooling serai suffisant,sous voltes la a la limite.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 18:18:43
Ok :L
Je crois que je vais prendre un heatpipe, avec un ventilo sous volté :)
Marsh Posté le 12-08-2004 à 19:37:55
Pas besoin de passif, un bon rad et un ventillo qui souffle un tout petit peu sera bcp + perf. qu'un passif
Marsh Posté le 12-08-2004 à 19:49:03
un zalman 7000 ALcu au min c parfait et po cher
Marsh Posté le 12-08-2004 à 22:16:52
+1
Marsh Posté le 13-08-2004 à 17:18:02
Pour le zalman 7000 j'ai pas les trou de fixation sur ma cm :/
Sinon regardez un peu ça :
Pour l'alimentation :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016571.html
J'ai trouvé ce papst en 80mm
  1. Type de support   Boitier
  2. Taille   80 x 25 mm
  3. Lumineux   non
  4. Ventilateur officiel   Débit d'air : 19.3 CFM
  5. Vitesse de rotation : 1500 TPM
  6. Niveau de bruit : 12 dBA
Est ce que 19.9 CFM c'est suffisant pour mon alim de 400w ? :L
Pour mon Duron 1200 :
Zalman CNPS6000-Cu : http://www.ldlc.com/fiche/PB00015415.html
Je prefere le prendre le modele tout en cuivre plutot que l'al-cu :)
  1. Type de support   Socket A/370
  2. Taille   95~110 x 63 x 65 (mm)
  3. Matériau   Cuivre
  4. Ventilateur officiel   Diametre : 92 mm
  5. Hauteur : 25mm
  6. Vitesse de rotation : 1600-2800 tpm
  7. Niveau de bruit : 20-36 dBA
Donc voila pour environ 40€ je pense avoir un pc silencieux, vous en pensez quoi ? Le zalman, il est compatible avec toutes les cm ? :???:
Pensez que je pourrais dormir avec le pc allumé dans ma chambre ?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 17:29:12
Turbojuju a écrit :
Bonjour à tous, :)
Merci  :jap:
essayé avec un aqua690 (sauf que c'était pas voulu en fait [:joce]) : plantage car proco à 92°C :/
