PC Quasi passif - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2006 à 13:48:12
Finalement, je ne pourrai pas commender la bas.
Mais plutot sur ldlc ou alternate. SI je prends ces 2 trucs-ci, pensez vous que ça passera? (au pire, je peux rajouter des ventilos...)
http://www.ldlc.be/fiche/PB00032085.html (la dif avec le V1 vaut-elle la peine si en passif?)
http://www.ldlc.be/fiche/PB00040619.html
(ou ceci serait-il suffisant: http://www.ldlc.be/fiche/PB00040621.html)
Merci d'avance
Edit: je viens de réaliser que avec le ultra 90/120, ça n'ira pas, puisque il sera dans le mauvais sens... En effet, le socket est dans le sens haut en bas... Et donc le rad sera perpendiculaire au ventilo, et exposera son plus petit coté (ma mobo est une a8n sli premium)
Je pourrai donc prendre celui lan non? http://www.alternate.de/html/produ [...] tno=HXLU01
Marsh Posté le 01-09-2006 à 18:15:30
Le scythe a la particularité d'être très (le plus ?) performant avec de très très faibles débits d'air; mais j'ai lu récemment une review du thermalright où celui ci met une claque à tlm, domage
Si ta carte est vmodée je suis pas sûr que le passif soit adapté.
Je pense avoir une config qui correspond à ce que tu veux monter : en 2D j'ai que 3 ventilos (boitier, cpu, gpu) qui tournent sous les 5v, en 3D (+oc) j'ai 2 ventilos de plus qui se mettent en fonction (automatiquement), et la ventilation générale augmente en fonction des tempés.
Donc en fait si tu te débrouille pour avoir des ventilos tournant très doucement en 2d, ça t'évite de trop dépenser pour du tout passif, peu viable en réalité, et t'aura pas plus de bruits (en 2d), pour des températures moins stressantes, et une utilisation plus large : oc, fortes chaleurs etc.. mais bon dans mon cas j'ai du acheter un réhobus assez couteux pour avoir le tout automatique et les ventilos tournant très doucement + des condos pour ne pas les faire grésiller !
Marsh Posté le 01-09-2006 à 20:02:52
Pour les ventilos, en fait, ce sera speedfan. J'ai 4 ventilos a faire tourner, leurs vitesse étant les même 2 a 2, je pourrai facilement tout brancher.
J'ai augmenter mon bidget, et un thermalright v1 ultra + ultra 120 tiens dedans. Mais bon, si je peux économiser, c'est cool.
L'avantage du couple v1 + ultra 120, c'est que les 2 rads se retrouvent piles l'un en face de l'autre. Du coup, je peux toujours ne mettre que 1 seul ventilo en extraction (ou sur le xp120) et ça refroidira tt le monde. Carte graph + proc = 1ventilo, c'est tantant.
Y'a aussi un truc qui rentre en compte (mais pas énormément), c'est que j'ai fait un mod, et que je vois tout dedans. L'avantage de thermalright, c'est que c'est tout en alu (y compris les caloducs), tout comme le caloduc de ma mobo, donc se sera joli.
Sinon, le must pour alier porte monaie et perf, ce serait le v1 normal + ultra 120. Mais je me demande si le v1 normal tiendra la charge en quasi passif...
Marsh Posté le 01-09-2006 à 20:09:13
Mini itx (proco fanless)
alim fanless (pas de modele en tete)
i-ram
Et ta la macine ultime du silence Absolument aucun bruit
Marsh Posté le 01-09-2006 à 20:56:14
oui bon, c'est pas le but. Le but ici, est de savoir si le couple thermalright me permettra, en idle de tourner en quasi passif (juste un ventilo pour proco, ram, mobo, cg en 5v)
Marsh Posté le 04-09-2006 à 10:36:08
Bon. Je laisse tomber les up. Je vous dis quoi quand j'aurai acheté.
Marsh Posté le 04-09-2006 à 11:24:50
Ben moi si j'etait a ta place ca serait : Bigtyphoon ou 9500 @ 5v + Vf900 @ 5v + Seasonic 500w
Voila et c'est peut-etre pas du passif mais la difference audible est inaudible et tu aura de bien meilleur temp !
Pense aussi a un petit silent drive. Car sa fait du bruit un hd, meme un samsung, si tout ton pc est silencieux, tu l'entendra et a la longue ca deviendra agacant !
Marsh Posté le 04-09-2006 à 12:35:02
Meme config que toi sauf 512 ram no name et geforce 5200ou5700 je sais plus en passif (car je joue pas).
Aucun ventilos dans ma tour (un 120 mm à l'arrière debrancher car cpu moins de 50 degree).
alim: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 07_fr.html
cpu: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 10_fr.html
dd: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
résultat on entend rien, meme à 10cm lol.
tourne 24h/24h, et stable.
Voila pour info.
Marsh Posté le 04-09-2006 à 12:51:13
Pour l'ailm, pas de problemen la mienne est ultra silencieuse grace au ventilo 120mm, et le fait qu'elle est plus dans son boitier d'origine.
Pour le DD, la aussi no problem, car je dispose d'un systeme délastique fais maison qui marche super mega bien.
Le big typhoon ne m'intéresse pas, mais au début, je partais sur vf900 + cnps 9500. Le probleme est que le cnps9500 est trop bruyant (d'apres les comparo matbe et d'autres avis sur le net)
Quand au vf900, je suppose que c'est le même ventilo que le vf700, et si oui, je le trouvais encore un rien trop bruyant.
Le watercooling me plairait bien, mais la, 125 euro, c'est le max max max que je puisse mettre, et donc le seul watercooling a ma portée, c'est le thermaltake 745. Mais quid du bruit de la pompe?
Je pense que le couple thermalright donnera de bon résultats, puisque en mettant 1 seul ventilo sur le ultra 120, il brassera aussi l'air pour le v1 ultra... Donc 1 seul ventilo en 5v.
Par contre, si le ventilo du cnps 9500 peut se sousvolter en dessous de 5v (via la mobo) et que le vf900 peut également se sous volter super fort (via la carte graphique), alors ça peut éventuellemebt devenir intéressant.
Marsh Posté le 06-09-2006 à 11:16:47
Sen2o a écrit : Le scythe a la particularité d'être très (le plus ?) performant avec de très très faibles débits d'air; mais j'ai lu récemment une review du thermalright où celui ci met une claque à tlm, domage |
Tu fais comment pour automatiser la mise en route de tes ventilos quand tu passes en 3D ? Ca m'interesse !
Merci.
Marsh Posté le 06-09-2006 à 14:28:45
Non, non la température gpu ne gère que le ventilo gpu, pour les autres ventilos c'est la température du cpu qui détermine leurs activations/rotations, rien de bien génial quoi
Marsh Posté le 06-09-2006 à 19:00:55
via ntune. Je peux mettre le ventilo à 0 si je veux (7900gt)
Mais pour allumer les ventilos, j'utiliserai speedfan. Des que la temp sera sup à 55°, ils se mettrons en route.
Sinon, je viens de commander, on va prier que ça vienne vendredi
Marsh Posté le 12-09-2006 à 22:09:20
Bon. j'ai reçu le tout, j'ai monté. Apres avoir bataillé pendant près de 2 heure avec le v1 ultra (les trous qui sont pas en face, la notice a la con, les vis trop courtes...) et avoir installé le ultra 120 (5min montre en main), j'allume.
Et la...
Ben ça marche. Le proc est à 40 en idle ( ) et ne monte pas si vite en temp. La carte graph, elle, est à 60 en idle, et tape 80-90 avec 3dmark05... Il faudra que je bricole un airduct. Mais en attedant, elle a pas un seul ventilo sur elle... El le ventilo de l'ultra 120 couvre un toute petite partie seulement...
Marsh Posté le 18-10-2006 à 18:51:29
Attention à avoir un flux d'air quand même dans ton boitier... Il n'y a pas que le GPU a refroidir mais aussi l'étage d'alimentation qui chauffe nettement plus que le proc. Je pense que ce qui risque de flancher avant, c'est du coté des composants sur le pcb qui ne recoivent aucun flux d'air plus que le GPU en lui même.
Marsh Posté le 01-09-2006 à 11:54:07
Bonjour a tous.
Je voudrais bien rendre mon PC le plus silencieux possible.
Mais tout d'aobrd, et afin de vous rendre compte des possibilité, voici une photo de mon boitier.
Pour le flux d'air, l'air rentre par 2 endroits: a l'ariere par le ventilo pres du proc, et a l'avant par le ventilo du bas.
Et il sort par 2 endroits: a l'arriere par le ventilo du haut, et a l'avant par le ventilo du haut.
Niveau température, a vue de nez, elles correspond dans quasi tout le boitier à la température ambiante.
Et voici ma config, (avec les voltages actuels - voltages prévus dans le futur)
Athlon X2 3800+ (1.425v-1.45)
7900gt evga ko supercloked (1.4-1.55)
2go DDR RAM (2.65-?)
DD 250go maxtor, bientot un spinpoint
Alim Seasonic 350W
Je voudrais la rendre très silencieuse. Pour cela, j'avais pensé à un zalman vf900 et un cnps9700 (quand il sortira) Le but est de la rendre inaudible.
Mais finalement, je pensais que la mettre en passif serait génial.
En idle, seul 2 ventilos seraient actifs (et au mini): celui pres du proc, et celui devant l'alim
En full, ils seraient tous activé (et a moitié a fond)
En full et en cas de surchauffe, ils seraient tous a fond.
Pour le matos, je pensais à ceci:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 70_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 58_fr.html
L'alim quand a elle, en idle, elle ne chauffe pas trop, du coup, elle fonctionne sans prob avec un ventilos très lent.
Pensez vous que c'est réalisable? Ma carte graph étant une evga ko superclocked, je modifierai le voltage (en soft) à 1.55v. Pensez vous que ça ne chauffera pas trop (pas plus de 90°)?
Merci d'avance
