[mod] Mon PC silencieux - photos inside (MAJ du 27.07.04)
Mon PC silencieux - photos inside (MAJ du 27.07.04) [mod] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2003 à 11:47:30
Voila, j'ai eu l'adsl et pour faire du H24, j'ai du rendre silencieux mon PC plutôt bruyant (surtout à 3m du pied de mon lit   :lol: )...
TABLE DES MATIERES - (dernières MAJ en rouge) :
ETAPE 1 : le ventilo de mon proco
ETAPE 2 : le ventilo de ma carte graphique
ETAPE 3 : les ventilos du boitier (aspiration et extraction) - MAJ du 27.07.04
ETAPE 4 : la variation de mes ventilateurs - MAJ du 27.07.04
ETAPE 5 : isolation de mon PC (mousse Gédicoustic)
ETAPE 6 : le ventilo de mon alimentation
ETAPE 7 : mes disques dur - MAJ du 27.07.04
Pour information :
AMD BARON 2500+@2000Mhz (2700+).
Mes températures EN FULL à 28°C de température ambiant :
- En position "Silence" : 54°C proco et 37°C ambiant et disque dur
- En position "Je ne suis pas la, je me fou du bruit" : 47°C proco et 33°C ambiant et disque dur
ETAPE 1 (le ventilo de mon proco) :
Tout d'abord mon premier souci était mon proco... Comme vous pouvez le voir, le minuscule ventillo que j'avais tournait très vite = bruit   [:f@bek]
http://60gp.ovh.net/~metalfor/div/pcsilence/01ancien_ventillo_proco.jpg
Pour remédier à cela, j'ai donc récupéré un ancien venti/rad que j'avais et en ne gardant que le radiateur, j'ai acheté un adaptateur 60->80 sur lequel j'ai attaché un ventillo 80 qui trainait...
Adaptateur acheté ici  (ya un magasin sur Lyon et Grenoble) :
http://www.barebonex.fr/site_part/ [...] 50-007-002
pour 4 euro 90 (un peu cher pour ce que c'est, mais bon...).
http://60gp.ovh.net/~metalfor/div/pcsilence/04nouveau_ventillo_detache_rad.jpg
Voila le resultat :
http://60gp.ovh.net/~metalfor/div/pcsilence/05nouveau_ventillo.jpg
Avantage : plus le ventilo est gros, moins il dois tourner vite pour le meme déplacement d'air, donc moins de bruit!
Perso, je le fais tourner à 60% de sa vitesse nominale (pratiquement inaudible), grace au rhéobus (cf. ETAPE 4).
Pour info, voici les caractéristique du ventillo :
Ventilateur pour boîtier, SAF-B83, 8 cm x 8 cm, Cooler Master
. Dimensions : 80 x 80 x 25 mm
. Tension haute : 12 V
. Intensité d'entrée : 0.15 A
. Vitesse de rotation : 2500 tours/min
. Bruit acoustique: 26.0 dB(A)
. Puissance d'entrée : 1.80 W
. Type de roulement : roulement à billes (ball bearing)
. Espérance de vie : 50000 heures (à 25°C et 45% à 85% d'humidité relative)
. Conforme TUV, CE
Acheté 6 euro sur topachat ( http://www.topachat.com/pages/prod [...] &cat=micro )
Ya pas photo pour la différence de taille   :D :
http://60gp.ovh.net/~metalfor/div/pcsilence/06comparaison_ventillo_proco.jpg
ETAPE 2 (le ventilo de ma carte graphique) :
En continuant dans la série des petits ventillos qui font du bruit, je vous présente, l'ancien ventillo de ma carte video :sarcastic: :
http://60gp.ovh.net/~metalfor/div/pcsilence/07actif_vga.jpg
Pour remédier à ca, je décide donc de passer au passif, pour cela, Zalman se débrouille très bien avec son radiateur ZM80A-HP Heat Pipe, que j'ai acheté ici (ya un magasin sur Lyon et Grenoble) :
http://www.barebonex.fr/site_part/ [...] 30-109-002
Pour 20 euro 50, bon prix
Vous pouvez comparer :
http://60gp.ovh.net/~metalfor/div/pcsilence/09comparaison_vga.jpg
ATTENTION, pour enlever le radiateur du CPU de la carte, il vous faudra faire très attention de ne pas casser le CPU :|
Pour cela, je vous donne 2 méthodes :
- facon LaMoR, avec un tournevis plat et une carte style carte de telephone pour faire levier dessus sans abimer le cpu !
- ou, facon bourrin, (la mienne   :whistle: ), j'ai pris une pince plate, serré fort le radiateur et tiré fort sur carte..... m'enfin  :whistle:
Message édité par gothico le 28-07-2004 à 17:06:02
Marsh Posté le 25-10-2003 à 14:17:03
ETAPE 3 (les ventillos du boitier) - MAJ du 27.07.04) :
Ensuite, la prochaine étape consiste à l'arrachage des grilles du boitier pour une bonne ventillation intérieur.
Tout d'abord, j'ai commencé par l'avant du boitier, mais j'avais un problème, il y avait 2 emplacement alors je voulais mettre qu'un seul ventillo, je sais, vous allez me dire, "mais avec 2, t'as le choix!", bien sur, mais je voulais du parfait, alors je le voulais au milieu (pas compliqué le gars, lol) pour une bonne circulation de l'air et un passge sur mes disques dur aussi!!
Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai fais le bourrin une pince coupante   [:mir45] :
http://60gp.ovh.net/~metalfor/div/pcsilence/30devant_ventil12.jpg
J'ai remplacé récement les ventilos 8cm par du 12cm
Petite technique pour éviter les vibrations :
Pour la fixation du 12cm en aspi, j'ai utiliser uniquement des élastiques. Comme vous pouvez le voir sur la photo suivante, j'ai fais une petite boule sur lequel repose le ventilo sur le boitier et j'ai attaché le tout contre en faisant des noeuds avec d'autres.
http://60gp.ovh.net/~metalfor/div/pcsilence/26ventillo_elast.jpg
Pour celle de derrière, il m'a suffit d'en virer une des 2, j'ai choisi celle du milieu du boitier pour une bonne circulation de l'air aussi, comme ca, ca tombe entre la carte video et le proco.
Il a tout de meme fallu élagir un peu pour faire passer mes 12cm  :whistle:
http://60gp.ovh.net/~metalfor/div/pcsilence/29derriere_ventil12.jpg
ETAPE 4 : (la variation de mes ventilateurs - MAJ du 27.07.04)
He oui, comme je vous l'ai dis plus haut sur mes ventillos, ils ne sont pas silencieux (Cooler Master), il m'as fallu donc les ralentir (celui d'aspiration et d'extraction).
Voila ma solution : Mise en place d'un rhéobus pour la variation des trois ventilateurs, j'ai opté pour le CoolerMaster Aerogate I, pas très cher (env. 21€) et tres bien  ;)
Avec mes ventilo 12cm, meme le rhéobus au minimum (7v), il tournait encore trop vite (trop de bruit), j'ai donc fait un système avec interupteur qui permet de basculer soit vers le 5V de l'alim, soit vers le rhéobus (7 à 12V) :
http://60gp.ovh.net/~metalfor/div/pcsilence/27devant_inter.jpg
(l'inter de gauche est pour éteindre la sonde de mon boitier (trop de lumière la nuit  :) )
--- avant la MAJ : ---
Ancienne solution : mise en série d'un potar d'1k ohm sur chacun des ventillos du boitier (j'ai mis 1k, car j'avais que ca, mais la variation ne ce fait que jusqu'a environ 100 ohm, donc préférez un potar de 100)
Conséquence : je n'avais pas fait vraiment attention à la puissance de mes potars, il ont donc bcp chauffé (52°C, presque en permanence!). J'ai eu de la chance, cela n'a pas pris feu et cela tenait bien le coup, mais j'ai quand meme préféré changer..
Vous pouvez quand meme faire cela vous meme, mais à condition de bien dimensionner la puissance recevable du potar, plus de détail : ICI
ETAPE 5 (isolation de mon PC) :
Voila, c'est bien gentil tout ca, mais comment réduire le bruit de ces disques dur, on va pas les ralentir comme des ventillos...
Surtout que j'en ai deux et qu'ils font un bruit non négligeable!
Solution : de la mousse d'isolation phonique pour mur d'intérieur (Gedicoustic).
J'ai trouvé ca pour 25 euro à castorama (ya tout ce kil fo à casto :o  ) :
http://60gp.ovh.net/~metalfor/div/pcsilence/12mousse.jpg
Je commence par les cotés, je colle ca avec de la colle néoprène :
  http://60gp.ovh.net/~metalfor/div/pcsilence/14mousse_cote2.jpg
Sans oublier le devant de l'ordi en prenant bien soin de laisser passer l'air du ventillo d'aspiration :
http://60gp.ovh.net/~metalfor/div/pcsilence/15mousse_devant.jpg
(collé avec du scotch double face, car je devais diriger la mousse vers l'intérieur.)
Du sur-mesure pour l'arrière, attention, déconseillé pour les gens non bricoleur et pas patient :
http://60gp.ovh.net/~metalfor/div/pcsilence/28dedans_ventil12.jpg
(PHOTOS MAJ du 27.07.04 avec les ventilo 12cm, on peut remarquer que la mousse à un peu jaunis)
Egalement le sol et, en option, j'en ai mis aussi sur les cotés des disques dur (la où ils sont attaché, par dessus les vis) :
http://60gp.ovh.net/~metalfor/div/pcsilence/31dd_ventil12.jpg
ATTENTION : ne pas oublier de faire le dessus du boitier aussi (j'ai pas mis de photos, mais c'est important!)
Pour plus d'infos, voila un article un peu plus complet sur Jacky PC : http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=130
Message édité par gothico le 27-07-2004 à 23:23:47
Marsh Posté le 25-10-2003 à 14:18:15
ETAPE 6 (le ventillo de mon alimentation) :
Même avec une alim termorégulé, censé être silencieuse, le bruit est bien présent...
Pour remédier à ca, me voila dans l'alim  :D (ATTENTION, vous démontez votre alim à vos risques et périls, même débrancher, une alim peux contenir des condensateurs chargés, risque de chocs électrique! Deplus, vous annulerez la garantie constructeur :/ )
http://60gp.ovh.net/~metalfor/div/pcsilence/20alim_ouverte.jpg
Premier facteur du bruit : la grille trop grosse qui empèche un bon refroidissement et peu engendrer du bruit...
He hop, plus de grille :D :
http://60gp.ovh.net/~metalfor/div/pcsilence/21alim_coupe.jpg
Ensuite, je remplace le ventillo, par un de meilleurs qualité et qui fait moins de bruit. J'ai mis un Boogie Bug, que j'avais acheté sur topachat aussi, je ne sais plus combien et il n'y est plus... J'ai quand même retrouver ses caractéristiques sur le site officiel :
Ventilateur 80x80x25 mm
Le BB FAN80 n?est pas à simple ventilateur de boîtier. Grâce à ses fonctions avancées de thermorégulation et d?auto-start celui-ci s?adaptera à toutes les situations pour optimiser les flux d?air.
Caractéristiques :
Vitesse : 1 400 - 2 500 RPM
Ventilation : 18.54 - 32.37 CFM
Niveau sonore : 20-27 dBA
Thermorégulé avec fonction Autostart
http://www.boogiebug.com/produit.php?id_produit=4
NB : vous pouvez vous renseigner sur un PAPST ou un NOISEBLOCKER, mais c'est assez cher et discutable...
L'interet de ce ventillo (thermorégulé, comme l'alim) est kil tourne au mini, donc à 20 dba environ et que, si problème (surchauffe), il tourne quand meme plus vite (j'ai pas envie de tout casser non plus...)
J'ai eu de la chance, car comme vous pouvez le voir ci-dessous, le connecteur du boogie bug (sur la gauche) et celui d'origine (sur la droite) correspondent bien (sans prendre compte du fil jaune, le capteur de tr/min) par rapport au connecteur de l'alim (au milieu).
http://60gp.ovh.net/~metalfor/div/pcsilence/22fiche_alim_ventillo.jpg
Donc, voila, tout va bien, aucun problème de branchement :
http://60gp.ovh.net/~metalfor/div/pcsilence/alim_fini.jpg
J'ai ajouté une simple grille par la suite, pour la modique somme de 2 euro :
http://www.barebone-x.com/site_part/images/articles/75x75/450-000-001.jpg
http://www.barebone-x.com/site_par [...] 50-000-001
ETAPE 7 : (mes disques dur - MAJ du 27.07.04)
Après m'etre bien habitué au silence, je trouve maintenant que mes disque dur font un peu trop de bruit  [:mir45]
Solution : les désolidariser du boitier, pour enlever toutes les vibrations transmises.
Pour cela, j'ai détaché mes deux disques dur, et je les ai posé à la verticale, sur (et contre) de la mousse Gedicoustic qu'il me restait, en les fixant grace aux deux parois avec des élastiques (cf. photos)  :ange:
Résultat : je ne les entends plus du tout, c'est hallucinant [:lezioul]
http://60gp.ovh.net/~metalfor/div/pcsilence/24disques.jpg
Je n'ai pas de problème de surchauffe, car le ventilateur d'aspiration est toujours tres bien placé, entre les deux disques ;)
http://60gp.ovh.net/~metalfor/div/pcsilence/32dedans_devant_ventil12.jpg
NB : dans la même optique de circulation d'air, comme vous pouvez le constater, j'ai opté pour des nappes rondes et j'ai fais un peu de ménage tout de meme dans le PC pour que l'air circule bien entre l'aspi, le proco/carte video et l'extract.
Voila, pour mon expérience du PC 'pseudo silencieux'
Je mettrais à jour ces posts pour l'enrichir plus tard, ou pour ajouter des modifs futur!
(PS : j'ai mis plusieurs posts, car apparement, on est limité en images par post et je voulais tout de même tout monter.....)
Message édité par gothico le 27-07-2004 à 12:59:21
Marsh Posté le 25-10-2003 à 15:01:30
bon boulot pour rende ton pc silencieux! :D
la pose de la moquette est tres bien faite!
mais ce qui gache un peu le tout c les trou pour tes ventilos, on croirait que tu a balancé une grenade dedans  :D
et aussi petit conseil essaye de ranger un peu plus tes cables parce que la c vraiment le bordel et ce sera mieux pour la circulation de l'air :hello:
Marsh Posté le 25-10-2003 à 16:22:43
c'est bien fait. :)
t'aurais peut etre pu mettre des papst tan k'a afire m'enfin bon...
Et au fait, au final... c'est mieux qu'avant? :D
Marsh Posté le 25-10-2003 à 19:15:42
Merci  :sol:
Ouais, pour mes ventillos ta bien raison, mais j'ai cacher ca avec des grille après  :whistle:
et pour celui de devant, ca se voit pas (heureusement  :lol: )
Pour mes cable, je suis bien daccord avec toi, c'est un peu le bordel, mais je comptais acheter des nappes rondes un peu plus tard  :wahoo:
Marsh Posté le 25-10-2003 à 19:21:23
winnuke a écrit :
c'est bien fait. :)
Pour les papst, ca me fesait un peu chier de racheter encore trois ventillo alors que j'avais dejà les cool master et puis entre 6 euro et 16 euro, ya une pitite différence :/
Les potar, c'est moins cher et plus pratique...
Au final, bien sur que c'est mieux  :o
J'arrive à bien dormir maintenant (malgré tjs un petit souffle...).
Je rajouterais une conclusion avec tous les détails des que j'ai le tps  ;)
Marsh Posté le 25-10-2003 à 19:25:06
Beaucoupe de photo pour pas enorme... [:spamafote] Mais sinon en gros bon boulot.
Dommage pour la decoupe des grille ca ma,que vraiment de finition.
Sinon c bien silencieu ? Car a mon avis les DD on doit kan meme encore les entendre non ?
Marsh Posté le 25-10-2003 à 19:32:38
Bah, les finitions, c les grilles que j'ai ajoutées après  [:mir45]
Sinon, nan justement, la mousse a bien masqué le bruit des DD!!
Je m'attendais pas à si bien, d'ailleurs..
Marsh Posté le 25-10-2003 à 19:44:41
drapal
Marsh Posté le 25-10-2003 à 20:09:31
drapal aussi
dommage de faire de la pub pour le magasin Barbonex
Marsh Posté le 26-10-2003 à 01:20:53
moi j'aurais msi des petit bout de caoutchouc avec les ventillo pour eviter les vibration
Marsh Posté le 26-10-2003 à 02:00:29
gothico a écrit :
ETAPE 3 :
http://60gp.ovh.net/~metalfor/div/ [...] devant.jpg
 :lol:
 :pt1cable:
BOURRIN !  :whistle:
bo mode quand meme ;)
Marsh Posté le 26-10-2003 à 09:11:11
si qlquj sait ou acheter le ventilo d'alim a part la : http://www.boogiebug.com/acheter.php
c'est des mag que je connais pas :/
Marsh Posté le 26-10-2003 à 10:26:27
Tu peux en trouver ici : http://www.topachat.com/pages/prod [...] &cat=micro
ou ici : http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] =price&r=A
ou encore ici : http://www.barebone-x.com/site_par [...] .php?c=520
ou pourquoi pas ici : http://www.pc-look.com
ou ici : http://www.ldlc.com/cat/140059.html
Sinon, tu peux faire une recherche sur : http://www.monsieurprix.com/hardware/gen/140059.html
Voilà  ;)
Message édité par gothico le 26-10-2003 à 10:34:10
Marsh Posté le 26-10-2003 à 10:37:20
le meme avec autostart ?
sinon j'ai vu que c'etait revendu par bacata
Marsh Posté le 26-10-2003 à 13:26:57
il reste quand même beaucoup trop de ventilos à mon gout :D
un 120 dans l'alim, un 92 sur le cpu, et puis basta pour ma part
et en plus des 3 couches (sauf là où ca passait pas, j'en ai mis qu'une) de gedicoustic, une petite couche de mousse alvéolée de 6cm.
résultat ? 42° dans le boitier à 3.4ghz, mais silence :love:
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
Marsh Posté le 27-10-2003 à 09:10:18
Est ce que le "Gedicoustic" ets efficace ?
on en tend réélement moins les DD ?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:28:49
Pour ma part le gedicoustic fut un grand pas vers le silence, car apres ca, je n'entend plus mes DD (un seagate + un maxtor)!!
(sauf un léger grattement quand ils écrivent, mais cela peu s'atténuer encore, en les désolidarisant du boitier pour enlever les vibrations, en ajoutant des joints en caoutchou, ou autres...)
MOD : Mon PC silencieux  |  Topic Miranda IM
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:29:50
lol, je sais meme pas ce que c'est, l'autostart  :whistle:
c koi?  [:f@bek]
Message édité par gothico le 27-10-2003 à 10:30:11
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:31:19
[:drapo]
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:18:50
eu ce matin je suis alle a casto et jai pas trouve de mousse d'isolmation phonique d'interieur a casto pour 25? il y avait seulement un gros rouleau a 110?  :cry:
Mes Feedbacks
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:19:53
Ouais, pourquoi pas, mais je trouve que c'est vendu un peu cher :/
Je pense plutot que dès que je trouverais des joints qui trainent, je bricolerais qqch  :D
Nan, pas du tout, je voulais juste indiquer à tout le monde ou j'avais trouvé le matos (car ce fut mon premier probleme...). D'ailleurs en parlant de ce magasin, je vous déconseille d'acheter sur le net si vous n'etes pas à Lyon ou Grenoble, car les frais de ports sont un peu cher :/)
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:27:12
 :lol:
Moi aussi, je me suis fais avoir, en fait, c'est pas au rayon peinture, c'est bien de la mousse pour les murs d'intérieurs et c'est rangé avec les isolations des dessous de portes (genre de balai à fixer en dessous d'une porte), mais je me souvient plus du nom du rayon, j'avais demandé à un vendeur qui m'a redirigé la-bas... :sarcastic:
Et méfie toi, ya pas forcement marqué "Gedicoustic" dessus, ca peu etre une autre marque aussi  ;)
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:32:22
gothico a écrit :
 :lol:
j'ai ete dans ce rayon la jai trouve ce qu'il falait mais seulement avec un enorme rouleau a 110?
Mes Feedbacks
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:35:50
Arf, ben alors ils en ont plus :/
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:38:47
moi il m'on dit qu'il avait pas et qu'il aurai jamais sur angers ils m'ont dit d'aller a point-p
Mes Feedbacks
Marsh Posté le 27-10-2003 à 12:06:22
Le gedicoustic, ca marche bien ou pas????
Vide Grenier V4 | Mon feedback
Marsh Posté le 27-10-2003 à 13:15:27
gothico a écrit UN PEU PLUS HAUT :
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:09:03
Désolé, j'avais pas lu tout le post :D
Marsh Posté le 28-10-2003 à 18:32:36
... et pour le gedicoustic, ca ne pose pas de probleme en terme d'evacuation calorifique par le boitier?
ca ne fait pas rester la chaleur à l'interieur ????
Marsh Posté le 28-10-2003 à 21:00:29
Justement, ca garde la chaleur, car c'est isolant thermique aussi, mais c'est un avantage, car avec un ventillo d'aspi et d'extraction, la chaleur est mieux évacuée! (meilleur circulation de l'air).
Par contre, ces 2 ventillo sont obligatoire, sinon la chaleur resterais dans le boitier ;)
Marsh Posté le 28-10-2003 à 22:51:10
:hello: Moi aussi :d
Mod fait avec une tour enermax CS 003
http://membres.lycos.fr/superscrenn/hpbimg/DSCN6073.JPG
découpe des grille car les trous etaient trop petites pour remplacer par des vrais grille  :love:
Le découpage fait avec une pince ça ma prit 1 heure et un bobo en me coupant avec la grille :whistle:
http://membres.lycos.fr/superscrenn/hpbimg/DSCN6079.JPG
J'ai changer aussi le ventilo de lalim par un S2
Je montrerai dautre image + tard :)
Message édité par tooot le 28-10-2003 à 22:51:59
E6600+, P5LD2-VM DH, 2x1go GEIL c4, NSK3300
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:04:11
heu.. j'ai de serieux doutes sur cette hypothese..
tu as deja fait de la thermique ?
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:34:38
http://membres.lycos.fr/superscrenn/hpbimg/PC01.jpg
Mon PC en plein ACTION :d mon probleme etais la nuicanse sonore et la poussiere :fou:
http://membres.lycos.fr/superscrenn/hpbimg/PC02.jpg
Les 2 S2 + un PApst 120mm en facade relier par un les potar s scochter au boitier :jap:
http://membres.lycos.fr/superscrenn/hpbimg/PC03.jpg
LEs fils bien rangés :love:  ;)
http://membres.lycos.fr/superscrenn/hpbimg/PC04.jpg
VU arriere
Marsh Posté le 29-10-2003 à 00:54:16
De quel marque sont les ventilos lumineux ? Platinium ?
Marsh Posté le 29-10-2003 à 09:35:48
Euh, je suis etonné, car j'ai un boitier en fer & un autre en alu, franchement c'est le jour & la nuit au niveau de l'evacuation de la chaleur ! => meme avec un ventilo en extra & un autre en aspi (j'ai ai 2 en aspi dans chaque PC & 2 en extraction :D)
Pas trop de bruit, car c'est du papst, mais bon, je me demande ce que ca vaut le gedicoustic par rapport à ca: http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=72 => le dynamat???
J'hésite avec ca car au moins ca n'isole pas la chaleur ! :D
Marsh Posté le 29-10-2003 à 09:36:08
+1
Marsh Posté le 29-10-2003 à 10:24:02
Arf, nan je suis nul en thermique  :lol:
Je disais juste ce que je constatais, mais je me suis ptet mal exprimer :/
Marsh Posté le 29-10-2003 à 10:37:57
Faudrait trouvé qq1 qui a testé ca, mais moi je pense que ca vaut pas le coup, car ca coute cher... Avec le Gedicoustic, tu peux faire 2 PCs et tu le découpe comme tu veux au moins  :o
Après, c'est au niveau de la qualité d'absorption sonore qui fo voir ca :/
Message édité par gothico le 29-10-2003 à 10:39:07
