Un PC silencieux ... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:20:51
Interessant topic !
Pour ma part, mon routeur linux est aussi tres silencieux, car j'ai enlevé tous les ventillos (apres de nombreux tests, de toute facon il a une charge tres faible).
Mon dur systeme est dans un silent drive.
Néanmoins j'ai toujours du bruit quand mes durs de stockage (2*40Go) se mettent en marche. Donc le gedicoustic m'interesse.
Est ce qu'ils en vendent chez casto ?
Quelle taille pour ce prix la ?
comment l'as tu fixé ? (collage ?)
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:25:58
c'est bien et pas cher, mais dans un mois il risque pas d'etre vraiment chaud ton proc, parce que là il est deja assez haut nan deja?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:33:12
jerme34 a écrit a écrit : c'est bien et pas cher, mais dans un mois il risque pas d'etre vraiment chaud ton proc, parce que là il est deja assez haut nan deja? ![]() |
Non hier sur Paris il a fait très chaud (30°) et bien le CPU n'est monté qu'à 52°.
j'ai mis en facade les potentiomètre réglabe cela me permet de jouer sur la vitesse des ventillos sans avoir à ouvrir le PC.
L'alpha passe de 5200 (position 1) à 4600 (postion 2) puis 3900 t/min. et à 3900 (position 3) je l'entend plus. Hier j'ai simplement fait l'essaie à 4600.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:37:43
VorteX a écrit a écrit : Salut, Interessant topic ! Pour ma part, mon routeur linux est aussi tres silencieux, car j'ai enlevé tous les ventillos (apres de nombreux tests, de toute facon il a une charge tres faible). Mon dur systeme est dans un silent drive. Néanmoins j'ai toujours du bruit quand mes durs de stockage (2*40Go) se mettent en marche. Donc le gedicoustic m'interesse. Est ce qu'ils en vendent chez casto ? Quelle taille pour ce prix la ? comment l'as tu fixé ? (collage ?) |
Je l'ai pris au leroy merlin pour ce prix tu as une bande de 1,7 M x 0,5M environ (j'ai plus les mesures en tête). Avec tu peux faire 2 PC!
Et bien contrairement à d'autre, pour le fixer j'ai utiliser de l'adésif double face ULTRA forte. Plus facile à poser !
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:44:13
sach==> en lisant ton premier post je me suis immédiatement dit "celui la il a pas un athlon"
je te tire donc mon chapeau
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:51:54
Shinji_kun64 a écrit a écrit : sach==> en lisant ton premier post je me suis immédiatement dit "celui la il a pas un athlon" ![]() je te tire donc mon chapeau ![]() |
Et bien j'ai un Athlon 1.4.
Dans l'Antec 1030 j'ai placé 1 ventillo en facade en position 6-7V et 2 ventillos en extraction arrière position 6-7V.
Je pense que j'aurais de meilleur résultat avec 2 ventillos avant et 1 ventillos arrière...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:06:43
J'oubliais j'ai également changer le ventillo de l'alim par un silencieux (12?)
Hier j'ai déplacé un ventillo arrière pour le placer à l'avant, et étonnament le PC s'est mis à faire plus de bruit De plus le gain en températeur était nul (température ambiante 30°, 50° pour le CPU au repos et 54° en charge)
Conclusion sur l'antec il vaut mieux avoir les 2 ventillos arrière en marche à 7v qu'à l'arret cela fera toujours moins de bruit...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:53:58
moi g un boitier hq08
et je suis aussi passé dune envie de mega hertz à une envie de calme alors j'ai passé tous mes ventilos en 7v (sauf la cg et le proco)
g donc deux cooler master80 en extraction en haut a l'arriere du pc et un coolermaster 92 en bas a l'avant en aspi
en decoupant le boitier g gagné beaucoup de debit et du silence
pour le proco j'avais un cek724 (ou aqua 600) avec un tit delta @7000 rpm !!! ki faisait pas mal de bruit alors j'ai fais une juppe en alu et g mis un 80 ki meme en 12 volts fait tres peu de bruit
pour l'alim je sais pas si vous connaissez mon boitier mais l'alim de l'hq08 est tres bruyante (elle soufle beaucoup) alors g passé le ventilo en 7 volt et pour pas kelle chauffe trop j'ai rajouté un autre ventilo en 7 volts
me reste plus ke ma geforce 3ti200 ki fait du bruit et peut etre mon dur mais je l'entend pas specialment
en 12 volt meme si ds ma chambre il fait 30 degre le boitoier est a 23° et en 7V je passe a 27° de temp de boitier
Marsh Posté le 22-06-2002 à 14:41:58
pour ceux qui veulent faire dans plus de simplicité () j essais de mettre sur pieds cela
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 00#t524519
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:03:18
Voila dans la recherche du silence je voulais faire part de mon expérience.
1er Etape
Ajout de gedicoustic dans le boitier Antec SX1030 et bien ça a réduit le bruit des disques mais sans plus, J'ai encore le bruit de ventillos.
2ème Etape.
Fabrication d'un fanbus avec des régulateurs de tention. Et bien les trois ventillos du boitier je les entends plus à partir de 8 volts. J'entends encore le bruit du ventillo du CPU.
3ème Etape.
J'ai ajouté un variateur de tension sur le Fan du CPU (à l'exemple de celui de Volcano 7+) et bien j'entends quasiment plus mon PC !!!
Conclusion je suis passé d'un bruit d'aspirateur à celui d'un lecteur DVD de salon en marche (pionneer 535)
Prix approximatif :
20 ? + 5 ? : Gediscoutic + colle
5 ? : Fanbus (par régulateur, j'en ai fais 3)
8 ? : Ventillos à roulement à bille noname
10 ? : Variateur de tension
2 ? : Intérrupteur ON/OFF pour mes Racks ventillés
Total 25+ 5*3 + 8 + 10 +2 soit environ 60 ? (le prix du Volcano 7+) pour avoir du silent
L'alimentation est d'origine (antec)
Voila si ça peut aider dans votre quete du silence
P.S. avec une température ambiante de 24°, le PC en pleine charge est à peine à 52° et 46 au repos et le tout EN SILENCE !
Sach
