petit nouveau demande de l'aide
petit nouveau demande de l'aide - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-04-2004 à 14:10:47
bonjour à tous..... c'est mon premier post ici!
voilà mes config
asus P4P800 + P4 2.4 FSB 800 avec le ventilo d'origine du p4....
512Mo RAm
WD 60GO
ATi 9700
SB Audigy2 platinium
alim No Name + un ventilo evercool 80mm en extraction 12V
1 graveur cd et un lecteur dvd
BEN ya rien a signaler ou presque pas de bruit il tourne 24/24 et7j/7.... :D
à savoir que là où je vis il fait jamais moins d 24deg ....
mais bon ya un léger souffle qui gène pas vraiment pour l'instant....
pc2
MSI K7T266PRO + Athlon Thunderbird 1.4
2 WD un de 20 et un de 30Go
alimentation Power Flower 350W avec switch pour régler la vitesse des ventilo (2* 80 il me semble)
j'ai viré le ventilo d'origine de l'athlon pouu un artic cooling lient pro pc.... + 2 ventilo de 80 à 7 et 5V 1 en extraction l'autre en aspiration
un gain de bruit de 50%.....
mais aujourd'hui, soit c'est moi qui devient exigeant soit c'est l'âge... :pfff:  je hais le bruit de cet ordi
1) à mon avis l'alim y est pour beaucoup il suffit que je joue avec le switch pour que le bruit diminue de 25% mais ça marche pas tout le temps....
2) les vieux thunderbirds sont connus pour leur temperature élevée genre 60Deg et plus  55 avec mon artic.... du coup ça génère plus de chaleur...et donc de bruit des ventilo
3) les dd sont anciens et font un peu de bruits sur certaines opérations mais ça c'est pas très génant....
pour vous décrire le bruit on dirait un sèche cheveux mais en beaucoup moins fort....
alors que faire ???
changer d'alim ?
la bricoler ?? sachant que je suis pas trop manuel....
changer de processeur pour un tit XP 2400 hsitoire de upgrade et moins chauffer ?
mettre de la mousse ???
pour la petite histoire j'ai acheté une nouvelle CM une KT6delta car l'ancienne commençait à perdre ses slot pci un par un, le port souris....
j'ai lu qq messages, faits qq recherche mais j'avoue que je suis un peu perdu..... en particulier sur les alims...laquelle choisir si je change....étant donné que celle là à part le bruit ne m'a pas posé de problème depuis 1an !
Marsh Posté le 20-04-2004 à 14:38:25
je vois pas où est le prob ! ????
Marsh Posté le 20-04-2004 à 15:06:22
Si tu pense que la cause principale est l'alim, mieux vaut la changer par exemple pour une tagan.
Pour un site spécialisé dans le silence va voir sur le forum de www.pcsilencieux.com car ton cas semble assez complexe.
Il faudrait que tu procède à une analyse du bruit composant par composant et après selon ton buget et tes capacités de bricolage il faudra étudier ton cas. Enfin il y a vraiment plein de bonnes idées sur www.pcsilencieux.com il faudrait que tu jette un oeil
Marsh Posté le 20-04-2004 à 18:27:59
à mon avis c'est l'alim, c'est simple, je switch et hop moins ou plus de bruit mais le thermorégulage marche pas longtemps.....
j'ai fais ce que j'ai pu pour le vieux proc.... et ça semble aller...
remarquez le changement de CM va peut être m obliger à bidouiller : pour l'ancienne j'ai dû faire de la place pour le artic cooling....et isoler qq composants
donc tagan ?? ou enermax ou zalman ??
Marsh Posté le 20-04-2004 à 22:15:50
tagan est très bien , zalman aussi mais c'est plus cher
