mais c'est pas possible une CG aussi bruyante !! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2005 à 19:48:08
Ce zalman ne peut pas dissiper suffisament la chaleur produite par une carte video.
Je te conseil plutot le zalman vf 700al-cu Ou un ati silencer 1.
Ou moyen economique:
*Debrancher le ventilo et l'enlever
*Mettre un 80mm sur le rad (avec fixadion maison ) et le souvolter via réhobus
*Si tu constate des probleme graphique tu achete une des solutions citée ci dessus.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 19:57:47
mais je n'ai pas de rad sur ma CG X550, c'est un bas de gamme (ya que la X300 en dessou), c'est un ventilo fermer par dessou, donc on peut peut-etre apeler ca un ventirad, mais avec un rad de 1mm d'eapaisseur
et ce dissipateur avec de lair lui arrivant dessu (le ventilo 80 en entré) fixé sur l porte ca n'irait pas ? parceque, le ventilo tourne vite c'est vrai, mais je doute que ce systèmre (celui d'origine) dissipe énomément de chaleur.
merci a toi
pas de réponse pour mon edit du premier post ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:19:34
cherche un mod, teste avec speed fan, mais ces sans doute que ia pa de sonde...
sinon passe la en passive avec le kit zalman ou celui de thermaltalk , sa cout pas exessif, pi avec une x550 tu dois pas trop tiré dessus ??
a part sa reste l soluce du zalman sité précédament, un al cu sous volter...
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:39:18
si tu joues pas...tu peux toujours l'underclocker...ou au pire,carrément lui mettre un rad de cpu en passif (barbare..mais ça marche)
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:09:52
ok donc le zalman de chipset a oublier
je vais enoyer un mail au vendeur pour gueler et en fonction, je verrais ce que je ferais (ptètre la changer contre une GETD finalement, parceque 70+20=90 dans ma CG ca me fait mal, je ne joue pas alors ....)
Marsh Posté le 09-11-2005 à 19:28:13
Voilà, j'ai acheté une asus X550 GE (ventilo 4x4) en pensant acheté un asus X550GETD (rad passif), certes je pourrait la ramener au magsin (oui, c'est marqué GE sur le carton de la CG mais GETD sur l'étiquette
Le ventilo est le même que celui de l'a8N-E, il fait un bruit de fou, je ne le supporte plus, j'ai acheté cette nouvelle config pour le silence (A8N-E avec rad zalman au lieu du ventilo, ANTEC slk3000B avec un 12cm à l'avant et un autre à l'arrière, XP90 avec SE2 ; tout ça, controlé par réhobus). je me demandais si je ne pouvais pas mettre le même rad que sur l'A8N-E sur ma CG [ http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -ZM-NB47J/ ] puisque c'est le même ventilo et que le rad zalman est de toute facon réglabe pour le fixation à la carte.
ma carte sera-t-elle refoidi assez avec ma config?
sinon, si je met un ventilo 80 ou 92 sur le porte en absorbtion vers le rad CM et CG, ce sera bon ? (le 80 serait donc plus grand et controlé par réhobus.)?
merci d'avance a tous
EDIT : Et comment pourrai-je connaitre la tempéraure de ma CG everest ne l'affiche pas, il n'y a pas de sonde sur ma carte
quelle température peut supporter le GPU ?
Message édité par ced_caillou le 09-11-2005 à 19:40:43
--> Mon Feed <--
