potentiometre pour reguler la vitesse du ventilo - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2002 à 18:21:00
les potentiomètres les plus courant sont des 1/4 de Watt, bcp trop faibles pour les ventilos, il vaut mieux utiliser des petits montages très simples à base de régulateurs de tension LM317...
Si tu veux quand même faire un réglage sur ton ventilo, tu mets ton potar indifférement sur le fil noir ou le fil rouge...
le potar est un résistance variable, plus elle est grande (en série avec ton ventilo) et moins le ventilo a du tension pour lui et moins il tourne vite et vice versa....
le fil blanc ne sert pas à ça, c'est un fil qui permet de récupérer les infos sur ta CM (le nb de tpm) seuls les ventilos qui ont ça peuvent le faire...
sinon des adresses car tu entres dans le monde du tuning de PC:
www.jackypc.com
et un FAQ que j'ai faite sur le forum de JPC.
Marsh Posté le 03-12-2002 à 20:38:46
Merci bcp,c tres bien detailler!! Je pourrais aussi acheter un Zalamana Fan Mate non,je coupe les fils et voila..
Marsh Posté le 03-12-2002 à 21:17:52
Palos a écrit a écrit : Merci bcp,c tres bien detailler!! Je pourrais aussi acheter un Zalamana Fan Mate non,je coupe les fils et voila.. |
après oui tu peux faire un peu ce que tu veux...
Marsh Posté le 03-12-2002 à 17:11:45
je voudrai mettre un potentiometre sur le ventilo de mon alim,il a 3 fils noir rouge,qui sont branche sur l'alim et un blanc qui ressort ds la boitirer avec une prise comme les ventilo a 3 fils,je voudrais savoir comment mettre un potentiometre pour reguler sa vitesse!Est ce que le potentiometre se branche sur un seul fil,donc chez moi le blanc?
Merci pour vos reponses
