Probleme--> Cooler Master Aerogate 2 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2005 à 13:24:19
Slt!
Tout d'abord tu devrais poster dans la rubrique silence ou de nombreux posts sur les rhéobus apparaissent.
Ensuite pour te répondre :
1. Il n'existe pas d'adaptateur a ma connaissance
2. Précise : figé sur koi? tu as branché koi comme ventilo? ...
3. Les ventilos thermorégulé par définition n'ont pas besoin de rhéobus car il adapte leur vitesse de rotation suivant la chaleur... si tu ve qd meme le brancher sur l'aerogate soit tu coupe la sonde hermique soit tu la place hors du boitier pr kel ne soit pas influencée.
Pour le changement de couleur tu parle de l'aerogate? cad d différentes couleurs disponibles?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 13:58:21
les couleurs c'est juste que tu as un bouton qui fait changer la couleur d'affichage de la led qui se trouve derriere le potard...
Le LCD est figé sur des caractères batards incompréhensibles et quoi que je fasse rien ne change ...
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:04:14
novocaine_80 a écrit : les couleurs c'est juste que tu as un bouton qui fait changer la couleur d'affichage de la led qui se trouve derriere le potard... |
Oui en effet tu as un bouton pr faire changer la couleur... mais si il est bloké sur rouge clignotant c normal il te prévient que tu as un probleme...
Pour l'affichage c un peu dur a moins ke t une foto... Qu'a tu branché comme ventilo et en kel position? a tu gardé le petit ventilo de laerogate beanché en position 3?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:17:17
non j'ai débranché le p'tit ventilo....
Les 2 ventilo que j'ai mis a la place de "case" et "Hdd" sont 2 Textorm DB-Killer TM8 80mm avec sonde --> 1 en extraction et 1 en admission...
Pour info la led est bleue et ne clignote pas ...
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:30:17
Novocaine_ 80
tu as pas bips sur ton aerogate?perso j'ai mis 1 textorm sur cpu de l'aerogate
test
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:35:26
oki je vais voir mais ca devrait bipper c'est ca ?? et si ca bip pas c'est qu'il se passe quoi ??
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:38:41
il bipe au demarrage du pc pour "dire" qu'il est en fonction
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:53:03
meme qiand le ventilo d'origine est débranché ??
De mémoire ca bipe pas .... ca s'entend assez fort ??
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:56:20
ouais mais je l'ai déconnecté ce p'tit ventilo.... ca devrait bipper quand même ??
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:27:10
ReplyMarsh Posté le 02-03-2005 à 15:27:30
t'avais aucune manip a faire au départ ca a tout de suite fonctionné ???
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:33:06
non aucune manip ,as part de s'voir quel fils coresspond, sur l'aearogate,vu le super manuel
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:57:00
ReplyMarsh Posté le 02-03-2005 à 16:01:15
ben de mémoire il bip pas et j'ai des caractères illisibles qui s'affiche de facon figés sur le lcd...
De plus aucun bouton n'a l'air de changer quoi que ce soit
Marsh Posté le 02-03-2005 à 16:01:53
y a pas de sens de montage pour les sondes thermiques ???
Marsh Posté le 02-03-2005 à 16:04:17
non,tu as pas d'affichage?pour le ou les bips test quand ton pc est allumé, est debranche 1 ventilo il dois" biper"
http://www.overclex.net/recherche/ [...] t=articles
Marsh Posté le 02-03-2005 à 16:21:24
si j'ai un affichage mais ca indique n'importe quoi... ca fait pas des caractères ordinaires ca veut rien dire !!
Marsh Posté le 02-03-2005 à 16:28:24
sur l'affichage lcd tu as pas 1 petit ventilateur est petit thermometre?,donc
SAV
http://www.overclockersclub.com/re [...] te_2p2.php
Marsh Posté le 02-03-2005 à 16:36:53
ReplyMarsh Posté le 07-03-2005 à 13:10:11
Je n'y comprend rien, j'ai voulu attendre un peu avant le SAV et comme par magie ca marche !!! par contre ce qui est ennuyant maintenant c'est que la diode clignote rouge tout le temps !! ca doit etre une alarme mais peut on la chainter ???
Marsh Posté le 07-03-2005 à 14:53:51
Quelle diode?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 15:38:04
la diode rouge qui illumine le bouton à droite...
Marsh Posté le 07-03-2005 à 16:36:39
moi aussi, elle cignote rouge.
achetai la semaine derniere.
par contre ce qui fait chier, c'est que le bouton de rotation bloque, et qu il faut forcer pour le lui faire faire un tour
Marsh Posté le 07-03-2005 à 23:48:48
styling a écrit : moi aussi, elle cignote rouge. |
Moi aussi j'ai ce problème... des fois ça passe nikel et d'autres pas térrible..
J'ai résolu le problème de l'alarme qui s'activait à chaque démarrage car j'avais 3 vntilos du boitier en prise molex 4 pins et sans retour de la vitesse de rotation donc l'areogate était pas content car il croyait que les ventilos ne marchaient pas...
J'ai donc remplacé mes ventilos (par des plus silencieux aussi ) et maintenant tout fonctionne nickel et l'aerogate a pu sauvegarder mes préférences donc je n'ai plus a toucher a ce bouton qui coince de temps en temps!
Marsh Posté le 08-03-2005 à 00:54:05
comment tu a fait pour qu il ne bip plus et garder les memoires? moi j'ai brancher 4 ventilos sur le reobus, mais pas de sondes.
tu peut m"expliqier comment tu a proceder
Marsh Posté le 08-03-2005 à 12:07:56
et pour qu'il ne clignote plus y a un moyen ??
Marsh Posté le 08-03-2005 à 12:37:14
Sur la position 1 (CPU) et 3 (HDD) il faut absolument qu'il y ai une indication sur la vitesse du ventilo sinon l'aerogate se met en mode alarme donc il clignote rouge et bip. Moi c'était mon cas car mes ventilos dorigines navait pas de remontée de vitesse donc je les ai changé et depuis tout marche nikel!
Marsh Posté le 08-03-2005 à 12:38:26
styling a écrit : comment tu a fait pour qu il ne bip plus et garder les memoires? moi j'ai brancher 4 ventilos sur le reobus, mais pas de sondes. |
Tes ventilos sont branchés comment : en molex 3 pins ac un fil rouge un fil noir et un fil jaune (ou blanc)??
Marsh Posté le 08-03-2005 à 12:39:55
novocaine_80 a écrit : et pour qu'il ne clignote plus y a un moyen ?? |
Tant que l'aerogate est en mode alarme c'est a dire qu'il y a un probleme (enfin c'est ce qu'il croit) et bien tu ne peut pas arreter le clignotement rouge tant que tu n'a pas résolu le problème!
Marsh Posté le 08-03-2005 à 13:36:45
doog77 a écrit : Tes ventilos sont branchés comment : en molex 3 pins ac un fil rouge un fil noir et un fil jaune (ou blanc)?? |
ouibrancher en 3 pin avec les trois couleur de cable.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 14:18:53
donc je met un vntilo sur le 1 et sur le 3 et bye bye les problemes .... ??
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:20:58
styling a écrit : ouibrancher en 3 pin avec les trois couleur de cable. |
Si tes branchements sont bon et que pour les 4 positions ton aerogate affiche les vitesse alors je pense qu'il faut au moins une sonde en position 1... mais je n'ai pas fait le test.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:23:08
novocaine_80 a écrit : donc je met un vntilo sur le 1 et sur le 3 et bye bye les problemes .... ?? |
Oui si tu n'as que 2 ventilos a brancher et que tu ne veux pas du petit ventilo de l'areogate alors oui il faut les mettre en position 1 et 3.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 11:56:42
Besoin d'aide avec aerogate 2 :
j'ai relié mes venilos de boitier à l'aerogate 2
pour l'instant je n'ai pas mis celui du cpu avant d'etre sur que ca marche...
Question :
1_comment relié le ventilo d'un ATI silencer v4 le connect est trop petit ??????!!!
2_l'affichage sur le lcd est figé et marque n'importe quoi !! les boutons n'ont aucun effet !! qu'est ce qu'il faut faire please ???!!!!!
3_est ce compatible avec des ventilos équipés de sonde thermique ??
---> est ce que ca peut etre du à un mauvais câblage ???
merci d'avance !!
PS : les ventilos de boitier tournent quan même et je n'ai même pas acces au changement de couleur de led...
Message édité par novocaine_80 le 02-03-2005 à 13:58:35
https://loretnicolas.myportfolio.com/
