Quel zalman?
Quel zalman? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2005 à 23:20:47
Salut!
Je cherhe a refroidir mon processeur qui commence à faire beaucoup de bruit.
Zalman ou autre?
Carte mère:P4V800-X Chipset 478
Type de processeur Intel Pentium 4HT, 3000 MHz (15 x 200)
North Bridge VIA VT8763 Apollo PT800
Carte vidéo RADEON 9200 SERIES  (128 Mo)
Disque dur Maxtor 6B200P0  (189 Go, IDE)
Carte mère 35 °C  (95 °F)
Processeur 37 °C  (99 °F)
Maxtor 6B200P0 40 °C  (104 °F)
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  Winbond W83627THF  (ISA 290h)
    Températures:
    Ventilateurs:
      Processeur                                        3709 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.46 V
      CPU Auxiliaire                                    3.09 V
      +3.3 V                                            3.34 V
      +5 V                                              5.24 V
      Mise en veille +5 V                               5.09 V
Ou bien améliorer la ventilation ?
[:getro]
Marsh Posté le 02-05-2005 à 00:14:34
7700cu + son fanmate tout en désactivant la régulation par la mobo, sans ça le moteur grésille (bruit au niveau d'un DM9+, inférieur au sifflement de mon S2 soi-disant inaudible)
Marsh Posté le 02-05-2005 à 17:06:17
Thermalright XP-120 + Papst 4412F/2GL
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 02-05-2005 à 18:50:12
+ 1 :)
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
Marsh Posté le 02-05-2005 à 19:23:57
Qu'elle est le + performant entre le Zalman 7700Cu et l'xp 120 ?  :heink:
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:13:21
XP-120
Avec l'avantage supplémentaire de peser moins de la moitié du poids du Zalman (375g contre 919 pour le 7700Cu)
J'ajouterais que le XP-120 a en plus l'avantage d'être d34d s3xY
Message édité par masklinn le 02-05-2005 à 20:14:05
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:30:31
en plus le zalman faut demonter la mobo donc oublie
moi g un gigabyte 3d cooler, ca roxx
Marsh Posté le 05-05-2005 à 18:23:46
j'ai mon 7700cu demain
ma carte est deja demonter puisque l'on ma fait echange standard
si vous voulez je vous dirai ce qu'il vaut
Marsh Posté le 05-05-2005 à 18:31:24
les tests son formel le cp-120 ça roxxxx  :sol:
en plus si vous faite comme moi, un sx1 à 7V dessus et la le silence est a vous! (pour les meme perf quasiment :p)
Marsh Posté le 19-05-2005 à 12:39:55
 [:al_bundy]
Marsh Posté le 19-05-2005 à 15:19:55
Vive le hyper 48 de chez cooler master.
Il est au meme niveau que les autres avec une vitesse ventilo de 1400rpm.
Si sa chauffe de trop, il suffit de remplacer le ventilo par un vantec tornado, mais la, attention au bruit.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 15:45:15
quand les autres sont à 700 :hello:
Marsh Posté le 19-05-2005 à 16:16:56
Non, quand les autres sont a 2000 ou 3000 tours, et qui font un bouycan d' enfer.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 17:06:05
Le XP-120 + Papast 4412F/2GL, je l'attend [:itm]
On parle pas de ventirads box à la con là hein [:itm]
Marsh Posté le 19-05-2005 à 19:33:00
Je vais peut être me faire taper mais apparement il se pourrait qu'il existe encore mieux que le XP120:
Le thermaltake big-typhoon
un petit essai: (en allemand)
http://www.tweakers4u.de/artikel/t [...] 5,,716.htm
Biensûr il faudrait des autres tests pour comparer mais ne jeter pas la pierre tout de suite sur le thermaltake  :D
Marsh Posté le 19-05-2005 à 20:17:40
36,5 ce n'est pas la temperature, mais les decibels!!!
Alors il n' est pas meilleur que le xp120, il est moins bruillant.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 20:52:57
Ya le XP-90C [:cupra]
Marsh Posté le 20-05-2005 à 14:16:06
je n'ai jamais dit ça mais il ya plusireurs page sur ce test  :hello:
