Bon , apres quelques modif, voilà ce que je pense :) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2003 à 13:01:24
lol le S2 en aspiration j'avais oublier de le brancher, je retest pour la T°
Marsh Posté le 10-03-2003 à 13:10:21
C dingue ca j'ai bon mettre mon S2 en aspiration à fond la T° ne descends pas
Marsh Posté le 10-03-2003 à 14:52:27
gédicoustic + mousse acosutqiue alvéolée (norauto 16? autoadhésive).
silencieux mais pas inaudible.
lecteur cd, graveur et dvd :léger sifflement en installation de jeux sinon inaudible.
en aspiration : 02 enermax sans potar (cassés) sousvoltés en 05 volt
en extraction : 1 noname à côté des processeurs.
02 enermax de 80 mm au mini en haut du tour.
alim : enermax 430 w : 02 ventilos au minimum
cpu : 02 enermax a 1800 rpm
carte graphique : 01 80 mm noname en refroidissement par en dessous + 02 60 mm sur le dessus (fixés au rad mémoire), le tout sous-volté en 05v.
conclusion : pour 1 total de 12 ventilos, pc très slencieux en regardant un DVD avec le son sur 1.5 pour le vol. bcp - de bruit qu'un pc non "préparé". dernier exemple que jai pu entendre, ordi médion de supermarché, bcp + bruyant que le mien sifflement du dur, alim très sonorisée)*
a+
Marsh Posté le 10-03-2003 à 16:58:09
Moi, j'ai 2 ventilos dans ma tour (1 en aspiration en haut au dessus de l'alim et 1 en soufflerie en bas devant), tous deux alimentés en 5 volts !
Ce sont des Papst 120 mm (presques inaudibles).
Ma température de boitier est de 23 °
Marsh Posté le 10-03-2003 à 20:42:15
Alim trop bruyante, DD trop bruyants, plus y'a des ventilos plus y'a du bruit. carte graphique trop bruyante etc
Je te conseille de lire en details:
www.silentpcreview.com
voila
Marsh Posté le 11-03-2003 à 00:41:44
Au niveau des disques je suis très content j'ai des 120Go barracuda V, et j'entends rien de rien
Au niveau de la carte graphique un oublis de ma part mais j'ai enlever le ventillo d'origine par un S2 au min donc c bon , mais en fait le bruit vient de derriere je crois
Marsh Posté le 11-03-2003 à 02:37:46
tom alim enermax poubelle direct...ou vente pour le reste va sur le lien que je t'ai file et mate le forum t'a grave de quoi faire
Marsh Posté le 11-03-2003 à 10:21:49
matos666 a écrit : donc je repepete ma config : |
Il vient principalement de là ton pb.............
Sur ma config je n'entend qu'elle et surtout après utilisation du PC...........
Essaye de déplacer la sonde de thermorégulation de ton alim et vérifie qu'elle ne chauffe pas trop où change les ventilos de l'alim...
Marsh Posté le 11-03-2003 à 11:04:54
yeager38 :Merci pour ton lien , je mate
Miky 2001: j'ai déjà chnager le ventillo arrière par un S2, le truc c'est qu'une alim va me couté pas loin de 100?, sinon la solution qui me reste est de changer le gros ventillo du bas, je crois que c'est un 92mm mais le truc c'est que je crois qu'il est thermo régulé et suis pas sûr de pouvoir le changer
Marsh Posté le 15-03-2003 à 08:42:06
Citation : Au niveau des disques je suis très content j'ai des 120Go barracuda V, et j'entends rien de rien |
Si tu ne les entends pas c'est que ta config est bruyante, car quand tu atteindras un certain niveau de silence, tu entendras au moins le gratouillis des accès DD...
Marsh Posté le 15-03-2003 à 10:33:03
et le ptit ventilo de 40mm sur le chipset ???
Marsh Posté le 15-03-2003 à 13:44:15
Magnasuprema : a pu
Pentathlon99m : c possible j'aimerais tant les entendre
Marsh Posté le 10-03-2003 à 12:56:30
Alors que avant de gediscouster la face avant de la tour j'etais à 27° (le reste de la tour etait gediscouster deja car pb de face avant)En test
- XP 2100+ (je sais c le pire niveau chaleur mais j'ai reussi à chopper 2 XP 1700 top de la balle, j'attends mes barrettes )
- KG7 normal
- une Gforce 4TI 4200 leadtek
- un sb live
- alim enermax 350W sans potar
- tour type antec 1080
Alors ce que j'ai fait pour le bruit :
µP ventillo par un taisol ecarté + S2 = 46° en normal
un S2 au min en aspiration en bas de la tour
un S2 au nim en extraction au milieu de la tour à coté du pros
= 36° en t° de boitier
et remplacement du ventillo de la tour par un S2 (a l'arriere)
Et gediscoustage de la tour de A à Z mais qu'une couche
---------> et bas au final j'entends encore bcp de bruit !!!
Donc le gediscoustic c pas si bien que ca ou alors faut mettre 10 couches, et pourtant je me suis fait bien chier !!!
Quelques conseils là a chaud ?
Message édité par matos666 le 10-03-2003 à 13:02:21
