Question sur Zalman ZM80D-HP - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2005 à 13:00:21
Il faut du temps pour l'installer la première fois, et ne pas oublier une troisième main, sinon ca passe sans problèmes sur ta carte, tu peux foncer
Marsh Posté le 17-12-2005 à 13:05:28
Pour te donner une idée, je l'ai mis sur ma X800GT (overclockée) avec un simple ventilateur en 5 volts.
D'ailleurs si tu voyais qu'elle chauffait trop tu peux lui mettre le ventilateur Zalman plat qui est installable sur ce kit
Marsh Posté le 17-12-2005 à 13:08:17
Oui Oui je pense enlever le ventilateur qu'elle à et mettre celui du Kit que j'acheterai ..
car bon la fissure est enorme, regarde :
Marsh Posté le 17-12-2005 à 17:13:22
Ah c'est sur le ventilateur
Ca doit faire pas mal de bruit ca
En plus avec le kit Zalman tes chips mémoires seront refroidis
Marsh Posté le 22-12-2005 à 16:09:13
Ça passes sans problème : je l'ai installé sur ma 5900XT (qui chauffe surement plus que ta 5600) et ce sans ventilo rajouté -> résultat : température à 30° en idle et 50° après 1h de jeux gourmand en 3D. Franchement, j'entend la différence (en fait, j'en avais marre du bruit et j'ai du coup viré tous les ventilos qui le causait). Je serais toi, je ne prendrais pas le ventilo en option. Et si vraiment tu trouves qe ce n'est pas suffisant, tu peux toujours le rajouter par la suite. Par contre, c'est sur, faut prendre son temps pour bien le monter.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 15:43:03
Bon je crois que j'ai trouvé ma réponse Le Zalman ZM80D-HP va bien aller avec ma 5900 xt seul doute est ce que je ne vait pas etre géner avec le rad ZB 47 zalman de mon chipset norbridge sur K8N neo platinum??
Est ce que quelqu'un sait la réponse????
Marsh Posté le 06-01-2006 à 18:54:48
un conseil zalman vf700 Cu en 5 volt c'est des perfs et un silence de foli ...et le montage est bien plus facile ...il sera aussi ideal pour tes prochaines CG
vala.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 19:26:45
bulgard a écrit : un conseil zalman vf700 Cu en 5 volt c'est des perfs et un silence de foli ...et le montage est bien plus facile ...il sera aussi ideal pour tes prochaines CG |
Y'a un ventilateur ==> Source de bruit
CQFD.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 20:51:10
testé en 5 volt il est inaudible c'est mon vieu maxtor 80go qui fait le plus de bruit
Marsh Posté le 07-01-2006 à 11:13:01
bulgard a écrit : testé en 5 volt il est inaudible |
Aucun rapport, on ne veut pas de source de bruit => pas de ventilateur, toi comprendre?
Marsh Posté le 07-01-2006 à 22:44:32
J'ai sur ma 9600 XT un Zalman ZM80D-HP + ventilateur OP1 en 5V et il ne s'entend presque pas !! et en + les temperatures sont tres basses 30 en idle et 45 en full sachant que j'ai overclocké le GPU de 26mhz et la mem d'une dizaine de mhz.n'hesite pas par contre faut que tu prene bien tot temps a lire le guide d'installation ...
Marsh Posté le 09-01-2006 à 08:35:57
Bon ben j'ai pris un Zalman VF700 CU et je ne regrette pas. Aucun bruit avec une tension de 5V et la température à bien du mal à monter au dessus 45° voir 40° (je sais plus trop j'en est tellement fait ce weekend).
Le montage est super facile. seul soucis vite régler c'est de le mettre sur la bonne diagonale sinon j'était géner par mon zalman ZM NB 47J de mon chipset
Merci à tous du conseil.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 16:09:37
Phane59 a écrit : Bon ben j'ai pris un Zalman VF700 CU et je ne regrette pas. Aucun bruit avec une tension de 5V et la température à bien du mal à monter au dessus 45° voir 40° (je sais plus trop j'en est tellement fait ce weekend). |
Ca fait du bruit ....
Marsh Posté le 10-01-2006 à 21:16:43
ReplyMarsh Posté le 10-01-2006 à 21:57:33
Ou alors on a pas tous les même exigences en terme de bruit du pc ...
Ton pc aussi il est pas 100 % silencieux nan ?
Si lui ça lui convient arrête de lui rabacher sans arrêt que moteur = bruit
Marsh Posté le 10-01-2006 à 23:23:33
biloo a écrit : Ou alors on a pas tous les même exigences en terme de bruit du pc ... |
25dB = bruit !
Marsh Posté le 11-01-2006 à 18:27:10
oui 25 db en 12 v mais pas en 5V. de plus si tu as un bon boitier ben ca pass inapercu. d'autre part j'ai pas moçn oreil collé à la carte graphique.
mais bon chacun son opinion.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 21:50:29
Phane59 a écrit : oui 25 db en 12 v mais pas en 5V. de plus si tu as un bon boitier ben ca pass inapercu. d'autre part j'ai pas moçn oreil collé à la carte graphique. |
Il fait bien plus que 25dB en 12 volts
Marsh Posté le 12-01-2006 à 20:00:09
oui on cherche pas a conprendre il a raison.....
monsieur doit etre en 100% fanless..
pour lui un ventilateur = bruit
Marsh Posté le 13-01-2006 à 10:15:45
bulgard a écrit : oui on cherche pas a conprendre il a raison..... |
Comme le fait que tu racontes n'importe quoi, c'est de la pollution
Marsh Posté le 17-12-2005 à 12:30:55
voila ma Geforce FX 5600 est assez bruyante et j'ai remarqué que le ventilateur qu'elle comporte a une fissure, c qui entraine encore plus de bruyance.
Ainsi je voudrai investir dans un refroidissement passif, c'est à dire d'acquerir un "Zalman ZM80D-HP"
Pensez vous que ce "Zalman ZM80D-HP" serai compatible avec ma Geforce FX 5600 ?
y'aurai t-il des petites chose à savoir sur ce produit ?
Merci bien de vos reponses
à bientôt
