Quid de la mousse insonorisante ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2003 à 00:58:32
Tiens, on se pose quasiment les memes questions
En fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est d'enlever les 2 cages à DD, et de mettre le DD le + bas possible, posé sur de la mousse par exemple, juste en face du ventilo situé le + bas possible dans le boitier...
Ca n'est qu'une idée...
Marsh Posté le 22-06-2003 à 01:28:22
moi :
-antec sx1080
-3 couches de gedicoustic en intérieur(sauf là où ca ne passait pas bien sûr)
-1 couche de gedicoustic en extérieur derrière
-1 couche de gedicoustic entre la tole et le plastic en face avant
-1 couche de mousses alvéolée 6cm (sauf là où ca ne passait pas bien sûr)
-1 sanyo denki super silencieux sur le p4
-le fan d'origine de ma gf4
-et c'est tout (northbridge et alim sans ventilo)
résultats : très très très peu de bruit, par contre, avec une pièce à 23° actuellement (clim rulez), 41° dans le boitier, et le 1.8 monte pas à plus de 2.5ghz stable (2.7 dans un boitier "normal" ).
demain transplantation coeur poumon et le 2.6c passe dans ce boitier fournaise-intégriste du silence.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 14:02:29
comment faire pour absorber les vibrations de la cage a hdd ?
Marsh Posté le 08-07-2003 à 14:30:18
j'suis parti pour fare ca ce WE !
tapisser de gidé
et ayant recupéré une baie 5-1/4 je vais y mettre mes durs sur des elastiques le tout ( la baie ) enveloppée de gedi et fixé au fond de la tour a travers de caoutchouc ( pour le transport )
je sais pas ce que ca va donner ais chez moi ce qui fait encore du bruit c :
le ventilo de ma CG - mais la c juste quand le pc boot
et mes DD ( ibm 37Go - maxtor 45Go et WD 120Go ) parmis lesquels je vais surement me debarasser d'un ...
Marsh Posté le 22-06-2003 à 00:34:15
tout d'abprd je previens ceux qui me sortiraient "RECHERCHER" que j'ai lu les deux precedent post du forum et egalement l'article de Jacky PC.
Mon boitier est un Antec 1000amg, alim noiseblocker 380watt, un papst NGL de 92mm sur un slk 900 et deux S2 reglable 5->12v un a l'avant l'autre a l'arriere.
Je voudrais savoir comment je peux encore reduire le bruit.
Je m'etait dit :
- les grilles
- les hdd
- le dos
1) Pour les grille, elle sont grandement espacee, et je n'ai pas envie de meule la tour : pensez vous que meme sur cette tour les grille soient trop merdiques ?
2) Pour les hdd: j'aurai deux seagate 7200.7 sata dans le rack du bas. avec le S2 juste devant. Comment puis je eviter que les vibrations dans cette cage se propage au reste ?
3) j'ai fait un petit test : il y a environ un bon centimetre entre le support de la carte mere et la porte de droite (qu'on ouvre pas). de la mousse ferait elle augmenter le bruit ? ferait elle diminuer le bruit ?
4) comment reduire les vibrations des lecteurs ?
5) l'alimentation est possee sur deux sortes de tubes . dois je mettre de la mousse entre l'alim et le support ?
6) de la mousse ? si oui, quelle mousse ? où ? comment ? quelle epaisseur ? ...
7) un grand merci pour vos reponses eventuelles et vos avis eclairés
Message édité par TriadPtale le 22-06-2003 à 00:43:08
