Ralentir un Ventilo molex - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2006 à 14:09:00
il existe des adaptateurs molex => prise ventilo 3 pins
sinon, tu peux brancher ton ventilo en 7V directement (pas recommandé car tu forces un peu sur ton alim) ou un 5V si il démarre. mais tu peux pas le régler.
pour brancher en 5V, il suffit de couper les détrompeur de ton Molex de ventilo (au cutter par exemple), et de brancher la molex de l'alim à l'envers.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 14:26:48
ReplyMarsh Posté le 10-01-2006 à 15:03:59
molex => prise ventilo style carte mere ... j'en ai meme chez moi ...
Marsh Posté le 10-01-2006 à 19:31:39
Tu invers les fils rouge et jaune ton ventilo, sa tournera en 5v
Cout: 0
Marsh Posté le 10-01-2006 à 20:28:06
le pb c'est que le 12 cm risque de pas démarrer apparemment
Marsh Posté le 17-01-2006 à 06:40:58
| cocodu95 a écrit : il existe des adaptateurs molex => prise ventilo 3 pins   |
tout à fait,
tiens, pour coco, une idée du truc :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 82_fr.html
Marsh Posté le 17-01-2006 à 09:09:27
cet adaptateur ne permet pas de relier un potar a mon ventilo mais de remplacer le ventilo par un ventilo 3pin non ?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 11:05:50
| funky 83 a écrit : Tu invers les fils rouge et jaune ton ventilo, sa tournera en 5v   |
Est-ce facile à faire ?
Il faut couper le fil ? ou ça s'enleve facilement ?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 16:01:39
ui c'est facile a faire il ne faut pas couper les fils juste les sortir.
sa se presente comme sa le bout des fils sur les molex il te suffie de plier les bouts qui depasse avec une aiguille par exemple et tu enleve les cables rouge et jaune que tu inverse( pense a remmetre les petit ergot en fer pour que sa tienne)
Marsh Posté le 17-01-2006 à 21:56:09
| cocodu95 a écrit : cet adaptateur ne permet pas de relier un potar a mon ventilo mais de remplacer le ventilo par un ventilo 3pin non ?  |
oups sorry, j'avais mal compris
j'ai un peu le meme soucis avec quelques ventilos, j'ai pensé à plusieurs trucs :
- avec ca :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
tu le branches sur un 3 pin, CM ou Fan Mate
- tu le met en 5V, mais les textorm que j'ai démarre pas en 5V (6,2 V testé ce matin avec un alim du labo
- tu coupe les fils et soude un résistance (une costaud, ce matin, le textorm consommait 0,1A, soit 1,2 W sous 12V -> résistance de 4 W), tu choisit la valeur de R et t'auras ce que tu veux (1 euro piece la 7W chez Conrad)
- tu met un potar à la place de la résistance, mais un potentiometre 4W, ca douille!(4 euros chez Conrad, + le bouton si on veut faire joli...)
- tu le met entre le 5V et le 7V, mais l'alim va pas apprecier...
bref, au debut, je pensais au potar, en facade et tout, mais c'est trop cher -> resistance ^^
si ya d'autres idées aou conseils, je suis preneur
Marsh Posté le 26-01-2008 à 01:41:25
Bonjour je voudrais moi aussi brancher mes ventilo molex en 5V sauf ke moi il ni a que deux cables sur la molex : le rouge et le noir juste a cote de celui.
Je voudrais savoir comment je dois les brancher pour les mettre en 5V.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 11:30:37
up siouplai
Marsh Posté le 31-01-2008 à 21:55:07
moi mes 2 12cm démarre parfaitement en 5v avec la prise branché a l'envers donc esaye aussi d'inverser le sens ^^
Marsh Posté le 02-02-2008 à 22:21:46
Le rheobus sunbeam3, pour 15 euros, gere les ventilos molex jusqu'a 20 watts (1,67amperes) de 5 à 12 volts, permet d'arreter completement les ventilos et 2 adaptateurs 3 pins femelle molex 4 pins male sont fournis ![]()
Marsh Posté le 10-01-2006 à 09:30:13
Hello, j'aimerais baisser la vitesse des ventilos de mon boitiers qui sont brancher par une prise molex. Je sais qu'il existe le fan mate mais en 3 pin uniquement . Quelle solution existe pour ralentir ces ventilos ?
Merci de vos lumières.
