A la recherche du silence parfait - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2012 à 15:00:11
A moins que tu ne désires faire du bruit avec une régulation automatique, achète simplement un rhéobus.
Marsh Posté le 27-06-2012 à 15:21:33
Pour de l'inaudible ? Adaptateur 5 V.
Marsh Posté le 27-06-2012 à 15:48:33
Détail de la config ?
Marsh Posté le 27-06-2012 à 16:21:37
Alors, je te détaille ma config:
Dans un boitier Antec Solo I (ventilateur de boitier par défaut de mon Antec Solo (un Antec Tricool) remplacé par un NoiseBlocker XL1 )
CM : Asus M4A88T-M/USB3
AMD Athlon II X4 640 3GHz
OCZ Vendetta 2 sur le Athlon (avec Scythe Kama Flow 2 en remplacement du ventilo d'origine du OCZ Vendetta 2)
Alim : Nexus Value 430
G.Skill RipJaws 4Go DDR3 1333MHz C7
2 HD Seagate Sata
1 DVDRW Sata
CG : Sapphire 7750 Ultimate (passive)
Marsh Posté le 27-06-2012 à 16:49:17
Teste avec le Kama Flow en 5 V.
Ou le ventilateur d'origine du Vendetta à 800 RPM.
Marsh Posté le 18-07-2012 à 17:18:03
Alors voilà, j'ai opté pour un Rhéobus AKASA FC Trio, qui fait bien son travail.
Et voilà! Ma quête du silence semble sans fin.
je n'entend que le ventilo de la Nexus Value 430.
Zut alors. Que faire... ou du moins est-ce normal? Je lis partout que c'est l'alim la plus silencieuse qui soit (en non passive), et est-ce normal qu'en idle elle soit aussi audible qu'en plein jeu?
Nexus me l'a échangée suite à des mails et même soucis, donc ca ne vient pas d'un dysfonctionnement de l'alim.
A savoir, j'ai calculé la charge nécessaire pour ma config avec l'outil :
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
et ça me donne
Minimum PSU Wattage: 245 W
Recommended PSU Wattage: 295 W
Marsh Posté le 18-07-2012 à 18:26:38
Si tu veux profiter d'un PC inaudible, faut persévérer.
Le ventilo de l'alim tourne fort ?
Marsh Posté le 18-07-2012 à 22:40:47
Oui, c'est clairement lui le fautif. Je pense qu'il tourne fort
Marsh Posté le 18-07-2012 à 22:43:54
S'il tourne fort en IDLE, c'est curieux. La régulation est peut-être défaillante.
Marsh Posté le 18-07-2012 à 23:17:10
Ouais, mais nexus a remplacé l'alim et ça fait pareil... C'est curieux quand même...
Marsh Posté le 18-07-2012 à 23:35:41
Soit tu as mal analysé la situation, soit ta config en IDLE consomme autant qu'une autre full, soit l'alim chauffe car très mal logée, soit la régulation est défaillante ou absente.
![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 19-07-2012 à 10:48:26
C'est un raisonnement depuis chez moi.
Toi tu dois pouvoir faire beaucoup mieux. ![]()
Marsh Posté le 19-07-2012 à 16:26:34
Ben oui, je sais bien...
donc, mettons les choses à plat.
Ce matin, j'ai fait un test (rapide et sous controle des températures biensur).
J'ai coupé le ventilo du proc et ceux du boitier.
Ne reste donc plus que le bruit de ventilo de l'alim.
J'ai approché ma tête de la tour, j'ai analysé le bruit, et j'ai lancé un stress test avec Sandra 64 (stres CPU Carte Graphique Ram, la totale).
Aucune variation du son du ventilateur.
Plusieurs options: le nombre de watt consommé par mon PC est déjà élevé en IDLE pour mon alim 430W, ce qui l'oblige déjà à ventiler à fond. Cela impliquerait simplement que j'ai fait un mauvais choix en achetant cette alim, pas assez puissant pour me garantir du silence.
Ca doit être le cas si je suis au dessus de 300W je pense.
Ca me parait improbable vu mon matos...
humm.
J'aimerais bien qu'on me prete un wattmètre 3 minutes pour vérifier (la flemme de dépenser 30€ juste pour faire un controle)
Autre hypothèse/question : ai-je mal monté quelque chose dans le PC?
En terme de branchement, je vois pas ce que je pourrais avoir mal fait, à part peut être un truc que j'ai fait au pif : l'alim a 2 connecteurs 4pin 12V (cpu power je crois).
un marqué 4P l'autre marqué 4+. Je me suis posé la question, et j'ai branché le 4P.
A part ca, je vois pas trop, rien ne peut être branché par erreur tout de même...
Autre hypothèse : un mauvais réglage dans le bios : pourtant je n'ai rien trouvé qui régisse le ventilo de l'alim, ou quoi que ce soit concernant l'alim.
Bref, mon alim fait du bruit.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 17:00:46
Tu as une source du graphique posté ?
Si c'est bien celui de ton alim, et que ta config ne consomme pas plus de 175 W, déjà il est cohérent que le ventilateur n'accélère pas.
Et si cette alimentation ne respire pas de l'air chaud venant des composants de la tour, tu dois pouvoir repousser cette valeur de consommation (jusqu'à 200 W ?) sans que la régulation n'intervienne.
Lance un test "Power Supply" avec OCCT.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 17:33:28
le graphique vient du site de Nexus, pour mon modèle d'alim.
Pour la respiration de l'air : l'air frais rentre par l'avant en bas par le SWIF2-920, souffle sur les DD puis remonte pour ressortir par l'arrière avec le Noiseblocker 1 en extraction.
Alors, bonne suggestion de faire un test avec OCCT.
Pourtant, depuis 15 jours, je ne sais pas trop pourquoi, OCCT et HWMonitor font rebooter mon pc, juste quand je double clique sur eux.
Ca fait des stries colorées puis reboot. (Peut-être ces appli n'aiment-elles pas encores ma carte graphique toute neuve 7750??)
Humm, je viens de relire ton message et je vois une phrase interressante "si ton alim ne respire pas de l'air chaud"...
En fait, mon ventirad OCZ Vendetta 2 (avec Scyte Kama Flow 2 dessous) a donc son ventilo dessous (horizontal qui pousse l'air vers le haut, à travers le rad).
Encore plus haut, il y a l'alim!
certes l'extraction d'air se fait dans les parages mais tu penses que le problème peut venir de la?? (Je posterai une photo pour + de précisions si c'est pas clair)
Marsh Posté le 19-07-2012 à 17:45:25
Oui je vois que l'alim est en haut sur ton boîtier !
Ce n'est pas bon pour elle, mais cela n'explique pas pourquoi la régulation n'opère pas. Dans ta configuration, elle devrait chauffer plus rapidement que si elle était positionnée en bas de boîtier, donc l'accélération du ventilateur devrait intervenir plus tôt.
Concernant des crashs, tu n'a pas overclocké ton CPU à l'arrache ?
Marsh Posté le 19-07-2012 à 17:57:30
non, pas du tout.
J'ai tout reglé en essayant de respecter les données constructeurs :
CPU AMD Athlon 2 X4 640 : 200 X 15 (mis manuellement dans le bios, pas en mode auto)
pour ma ram, j'ai respecté ce qui est écrit sur leurs specs : CL 7-7-7-21-2N.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 18:18:06
Un crash n'arrive pas sans raison. Tu as du travail.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 19:14:35
Ok, J'vais essayer de mettre les réglages du cpu sur auto dans l'bios
Marsh Posté le 20-07-2012 à 09:15:51
mes tests ne changent rien.
passage des réglage CPU en "auto"
Passage des reglages ram en "Auto"
Je pense que le soucis vient du driver de ma 7750, qui est toute récente. j'ai évidemment la dernière version mais c'est peut-être un défaut de jeunesse? Je dis ça car je ne suis pas en présence d'un BSOD mais d'un écran coloré strié.
Marsh Posté le 20-07-2012 à 16:04:09
bibir, je vais continuer mes investigations pour ce problème de crash au lancement de HWMonitor et OCCT, mais je ne pense pas que ça aie de rapport avec mon problème de ventilation d'alim, si?
T'as pas des pistes à me donner?
Marsh Posté le 01-08-2012 à 21:17:17
Bon alors, je crois que j'ai fait fausse route...
Aujourd'hui, j'ai décidé de tester vraiment ma config, et j'ai débranché purement et simplement l'alimentation de mes 2 disques durs.
J'allume le PC, et là, ô miracle, l'alimentation se met en route dans un silence total...
Analyse : 2 disques durs Seagate Barracuda 7200.11 et 7200.13 sont la source de mon problème de nuisances sonores restantes.
Et c'est pas faute d'avoir lu partout : "point de silence avec disque dur"
question : le bruit vient-il des disques durs? ou de l'alim qui tourne plus fort car elle doit alimenter les disques durs? (en fait l'option 2 me semble absurde mais c'est bizarre on dirait qu'il y a un bruit de ventilation)
Quoi qu'il en soit, j'ai déjà fait une chose que je reportais depuis longtemps, j'ai suspendu mes DD dans le boitier Antec Solo, afin de limiter les vibrations. On verra si je sent une différence. (T° constatée en suspension : 35°C pour le 7200.13 et 38° pour le 7200.11)
Vous pensez quoi de tout ça?
Marsh Posté le 01-08-2012 à 23:11:52
Non, le ventilateur de l'alimentation ne tourne pas plus vite avec deux disques durs...
Marsh Posté le 02-08-2012 à 00:11:51
ah au fait, problème de plantages/reboot résolus, après désinstallation des drivers de la CG (+ driver sweeper) puis reinstalle toute propre.
Marsh Posté le 27-06-2012 à 14:56:56
j'ai suivi les conseils avisés des experts de ce forum, et j'ai finalement remplacé les deux ventilateurs présents dans ma tour:
- ventilateur de boitier par défaut de mon Antec Solo (un Antec Tricool) par un NoiseBlocker XL1
- ventilateur de rad de mon OCZ Vendetta 2 par un Scythe Kama Flow 2
Le soucis, c'est que je n'arrive pas à les réguler...
J'ai branché le Kama Flow 2 (3 pins) sur le port 4 pins de ma carte mère et le XL1 sur le 3pin de ma carte mère.
Ma carte mère, d'ailleurs, est une Asus M4A88T-USB3
Speefan me donne bien les vitesses des 2 ventilos : un peu plus de 900rpm pour les 2, ce qui veut dire qu'ils sont volté à fond (vrai?)
Avant de créer une règle de régulation avec courbe et tout, j'ai déjà essaye de faire varier manuellement les % de vitesse des ventilos, et j'ai mis 0% puis 100% sur toutes les valeurs de vitesse sans changement de rpm.
que puis-je faire?
A savoir, avant de mettre le kamaflow 2 je regulais le ventilo de mon OCZ Vendetta 2 sans problème par ce biais (lui était en 4pins).
Vous avez des idées?
Merci d'avance
Message édité par misteurz le 01-08-2012 à 21:10:46
