recherche d'un ventilo silencieux pr remplacer celui d'un alpha 6035.. - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2003 à 00:24:34
AlbatorX a écrit : J'ai un TB1,4 refroidi par un alpha 6035 (tour antec sx1030 bien ventilée)...le proc est à 40-45° mais je trouve que le ventilo est trop bruyant... |
Salut, j'ai moi-même un Pal 6035 sur un TB 1.3 sous-volté en 1.55v... J'ai monté un potar Zalman et je fais tourner l'alpha à 2300 t/m environ... il est vraiment quasi inaudible (l'intéret du potar c'est qu'il permet de trouver la vitesse qui produit le moins de vibration parasite)... Par contre le proc chauffe pas mal 52°/60° actuellement... mais ça reste acceptable... Sinon sur matos net ils vendent des papst 60mm à 16db... je sais pas ce que ça vaut mais c'est plutôt cher...
http://www.materiel.net/details_612NGL.html
Pour info j'ai voulu monter un adapt 60/80mm sur l'alpha et je n'ai pas reussi à le fixer...
a+
Marsh Posté le 04-05-2003 à 04:15:55
il faut un ventilo de 6cm pr mettre sur un rad d'alpha 6035 non? c'est possible d'une manière ou d'une autre de mettre 1 8cm?
genre ça :
http://www.rue-montgallet.com/prix/details/1933/
ça pourrait remplacer aventageusement le ventilo de l'alpha tout en étant moins bruyant?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 14:15:53
AlbatorX a écrit : il faut un ventilo de 6cm pr mettre sur un rad d'alpha 6035 non? c'est possible d'une manière ou d'une autre de mettre 1 8cm? |
Ben il te faut un adaptateur dans ce cas... mais fo des putain de vis introuvables pour le fixer C'est sur qu'un 80mm c'est mieux qu'un 60 niveau efficacité/bruit! M'enfin si jamais t'arrives à fixer un 80, tu me racontes comment, hein?
a+
Marsh Posté le 25-05-2003 à 02:57:50
c'est vraiment si compliqué de monter 1 adaptateur 60/80 sur 1 alpha 6035?
parce que je me metterais bien un petit papst ngml moi, mais si le montage est ingerable...
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:20:46
AlbatorX a écrit : c'est vraiment si compliqué de monter 1 adaptateur 60/80 sur 1 alpha 6035? |
J'ai grillé mon TB700 comme ça
Edit : ortho
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:23:55
en mettant un papst avec adaptateur??
tu l'avais bien monté?
que puis je faire alors?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 17:12:24
AlbatorX a écrit : en mettant un papst avec adaptateur?? |
En la montant mal
J'ai mis un adaptateur, mais j'ai oublié la longueur des vis ... le ventirad (avec un S3) était au final mal monté, et pschhhhhhhhh
Edit : je l'ai toujours, sauf que j'ai viré les vis pour des elastiques Ca tient tant bien que mal
Par contre, 2400+@77°
Marsh Posté le 25-05-2003 à 19:15:22
tu dois avoir un pb, mon 2400+@2600+ était à 54°c et, po plus de 52°c non o/c
Marsh Posté le 29-05-2003 à 14:17:04
Poillyboy a écrit : tu dois avoir un pb, mon 2400+@2600+ était à 54°c et, po plus de 52°c non o/c |
Ah ouais
Mais je vois pas trop où chercher, le rad est bien monté ... la pâte thermique est celle livrée avec le ventirad
Marsh Posté le 03-05-2003 à 23:39:54
étant doté d'un budget limité(15-20?), j'aimerais bien ne pas avoir à changer le radiateur mais je recherche un ventilo au moins aussi efficace que celui d'un alpha6035 mais le moins bruyant possible...des noms à proposer?
Message édité par albatorx le 04-05-2003 à 04:34:39
