Refroid. Ti4200 après alim et cpu - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2006 à 11:28:52
lu,
avec ce genre de carte, tu peux t'orienter vers un refroidissement passif (type zalman).
sinon, la solution pas chère est de virer le petit ventilo de ta cg et de fixer (avec des vis directement dans le radiateur, ca le faisait chez moi !) un ventilo 80 mm (genre noiseblocker s2) dessus, tu le fais tourner en 5/7 V et ce devrait aller mieux...
enfin, le fanless reste le moins bruyant
Marsh Posté le 19-04-2006 à 11:51:02
Ouais, je penche vraiment pour un fanless.
Au moins, je suis sûr qu'il n'y aura vraiment aucun bruit venant de la CG.
Le Zalman ZM-80D-HP me semble très bon, même en perfo.
Ce qui me fait un peu peur, c'est le montage de tel système, ça m'a l'air vraiment pas simple.
Marsh Posté le 19-04-2006 à 12:22:44
Et que pensez-vous du Zalman ZM-80C-HP??
Quelle est la différence principale avec la version D?
Marsh Posté le 19-04-2006 à 16:41:38
labelc3 a écrit : Le Zalman ZM-80D-HP me semble très bon, même en perfo. |
Si tu es capable de changer une douille électrique, tu sauras le monter
Zalmann c'est non seulement du bon matos, mais aussi des notices de montage très claires.
Marsh Posté le 19-04-2006 à 16:45:50
J'ai installé un ZM80C-HP sur ma Abit ti4200 et aucun problème depuis !
J'ai tout de même rajouté un vieux ventilo de 80 mm en 5V branch" directement sur un molex, mais normalement c'est pas indispensable (j'étais plus tranquille).
Franchement le montage n'est pas très difficile, il bien suivre les instructions et prendre le temps, si tu n'es pas très habile tu peux régler l'orientation des vis avant de mettre la pate thermique
Au sujet de celle-ci, mieux vaut la changer, prendre un meilleur modèle style Artic Silver céramique (pas conducteur dans pas de risque)
Sinon différences avec le D, des petits radiateurs pour la RAM, les plaques du radiateur plus grandes je crois, et 2 caloducs pour mieux conduire la chaleur ...
Bonne chance
A+
Marsh Posté le 19-04-2006 à 16:55:41
brt a écrit : J'ai installé un ZM80C-HP sur ma Abit ti4200 et aucun problème depuis ! |
Franchement c'est pas la peine de mettre un ventilo, je l'ai eu sur une 9600XT (qui à priori chauffe plus) pendant un an, et avec la pâte fournie par Zalmann en plus (effectivement pas top), et aucun souci
Evidemment, comme dans toute solution radiateur fanless, il faut un boitier un minimum ventilé pour assurer le flux, mais deux ventilos de 12 (entrée-sortie) en 5 à 7v suffisent
Marsh Posté le 19-04-2006 à 17:23:10
ReplyMarsh Posté le 19-04-2006 à 17:29:18
Effectivement, à l'entrée, je peux mettre qu'un 80cm (déjà mis mais pas branché) et en sortie, il faudrait que je fasse un gros trou dans le panneau latéral pour en rajouter 1, c'est pourquoi je laisse mon boîtier ouvert actuellement.
J'espère que cela sera suffisant en terme de flux d'air.
Et si c'est bien silencieux pas besoin de fermer mon boîtier.
Marsh Posté le 19-04-2006 à 17:37:13
brt a écrit : Encore faut-il pouvoir mettre un ventilo de 12 en entrée |
Bah euh, c'est à dire que je pars du principe que si tu veux monter une config' silencieuse, tu prends aussi le boîtier en considération
Marsh Posté le 20-04-2006 à 11:21:51
j'ai trouvé dans un petit assembleur pas loin de chez moi, un Zalman ZM80A. Il l'a aujourd'hui monté sur une 9700Pro et n'en a pas besoin.
Il peut me le filer pour rien du tout.
Par contre, je viens de vérifier ici:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page4.php
il est fourni avec 2 jeux de blocs alu pour la puce graphique: 1 pour puce ATI et 1 pour puce nVidia.
Quelqu'un aurait-il déjà monté ce système avec le bloc Ati sur une nVidia?? Je suppose que ça doit coincer!!!
Ou alors est-ce que quelqu'un aurait acheté ce système pour sa carte Ati et n'aurait pas besoin du bloc nVidia??? Les blocs ZM80A et ZM80C sont les mêmes.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 13:34:51
labelc3 a écrit : Ou alors est-ce que quelqu'un aurait acheté ce système pour sa carte Ati et n'aurait pas besoin du bloc nVidia??? Les blocs ZM80A et ZM80C sont les mêmes. |
Je veux pas direr de bêtises mais il me semble bien que c'est le C que j'avais installé sur ma 9600XT, donc le bloc qui me reste (je l'ai vu il y a deux jours en rangeant mes accessoires) doit être celui pour Nvidia
Marsh Posté le 20-04-2006 à 13:53:55
Super!
C'est simple, le A et C c'est le même (à la couleur près), la différence c'est le D car il y a 2 heat pipes, donc non compatible.
Si tu ne l'as pas jeté depuis, est-ce qu'on peut s'arranger?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 19:04:31
Citation : Je veux pas direr de bêtises mais il me semble bien que c'est le C que j'avais installé sur ma 9600XT, donc le bloc qui me reste (je l'ai vu il y a deux jours en rangeant mes accessoires) doit être celui pour Nvidia |
Non il n'y a pas deux blocs type un ATI et un nvidia, il y a un bloc spécial ti4200 et un bloc pour toutes les autres cartes de l'époque...
Donc dans ton cas ça doit être bon quand même
Cependant le ZM80A est moins bien foutu, les plaques sont moins bien placées et ça ne rentre pas dans certaines cartes mères.
Donc au niveau compatibilité ça m'étonnerait que ça passe !
Marsh Posté le 21-04-2006 à 18:00:56
Quoiqu'il en soit, j'ai récupéré le ZM80A chez l'assembleur à coté de chez moi (en plus il me l'a donné !) et j'attends de Guillaume (merci bcp à lui) le bloc spécial avec visserie....
Donc je monterai le tout dès réception et on verra bien!!
Je vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 17:32:29
Je confirme qu'à l'époque de gloire des TI4200, le ZM80C était très connu pour refroidir des ti4200 en passif.
J'en ai une qui a 3 ans et qui fonctionne toujours (2 ans avec ZM80C).
Je pense que le VF700 serait plus interessant car il est aussi silencieux, mais nettement plus facile à monter
Marsh Posté le 30-06-2006 à 09:09:29
Si tu es tenté j'ai un giant II termaltake qui a tourné sur une ti 4200 ya bien trois ou quatre ans de ça et qui reste dans mon placard il est complet et peut donc être monté sur ta acrte sans soucis !
Marsh Posté le 19-04-2006 à 11:22:26
Suite à mon topic où j'explique mon chemin pour rendre silencieux mon PC:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4581-1.htm
je viens d'installer une alim Tagan 330 et un Zalman CNPS7000B AlCu pour le cpu.
Tout est nickel désormais sauf la CG évidemment!!
Je veins de lire pas mal de topic là-dessus et forcément j'hésite entre du fanless ou non.
Je précise que je ne suis pas un joueur, donc pas besoin de puissance de refroidissement, et je n'o/c pas la cg non plus. Je veux principalement du silence.
J'ai une Geforce4 Ti4200 Leadteak winfast a250 le-td 128mo ddr myVivo, ou plutôt je vais l'avoir car je l'attend sous peu.
Que conseillez en fonction de mes besoins:
Zalman VF-700
Arctic cooling VGA silencer
Zalman ZM-80D-HP (fanless)
Thermaltake - CL-G0003 (fanless)
Ou alors carrément, débrancher le ventilo et ne laisser que les dissipateurs, j'ai vu que certains faisaient ça, mais il faut au moins monitorer la température de la carte et je ne sais pas si la mienne sera équipée d'une sonde.
Qu'en pensez-vous?
