Refroidir sans trop de bruit
Refroidir sans trop de bruit - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2004 à 11:33:56
J'ai la config suivante :
A7V600  Bios 1007 Beta 3
Barton 2800+ @ 2460 12x205Mhz 1,9V
SLK900U + Ventilo 92 mm Silent.
Alim Heden 400 W Silencieuse 2 Ventilos
2 x 512 Mo DDR PC 3200 soit 1 Go +
Carte PCI RAID 133
HD 4 x 120 Go ATA133 soit 480 Go en interne
HD 40 Go dans Rack amovible
CG Albatron GForce FX 5600 EQ 256 Mo + TV (320/400 origi)
Combo DVD / Graveur LG
Ecran Plat LCD 17" LG 786 LS
Scan Epson Perection 1670 USB2
Imprimante laser HP4L + HP 920C
4 HP + Caisson 1000 W PMPO
L'alim Heden 400W 2 ventil. est vraiment silentieuse.
Pour le cpu XP2800 le SLK900 est pas mal mais avec un ventilo silentieux il se sature assez vite. Avez vous des info sur un bon compromis CFM/Décibel. Que pensez vous du Ventilateur Papst 92mm 3412NGM (42.4CFM/28dB) ? Y-a-t-il mieux.
Les barrettes 512 PC 3200 ont des vantec IceBerq DDR-A1C.
Le chipset KT600 a son rad de basse, j'aimerai bien le changer, que pensez vous du : Zalman ZM-NB47J ? Y-a-t-il mieux.
La carte graphique FX 5600 256 Mo DDR me posse plus de prob. Elle a un rad en cuivre et un ventilo qui tourne très vite. elle est très bruyante que le restant du système Alim+CPU+HD (par rapport aux autres ventilos).
Que pensez-vous du : ZALMAN ZM-HP-80C + ZM-OP1  ? Y-a-t-il mieux.
Les 4 HD 120 Go RAID sont refroidis par deux venti. 80 mm silentieux (Sans les ventilo, j'en ai pété deux en quelques moi)
Voila.
Je vous remercie pourt vos conseils et vos commentaires.
A+
Message édité par ygloor le 06-01-2004 à 11:40:51
Marsh Posté le 06-01-2004 à 13:33:28
multi post detected :o
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 06-01-2004 à 14:41:31
Salut bitubo,
en fait mon post concerne le "silence et "l'air coling" voila porquoi je l'ai mis dans les deux, c'est pas toujours les même personnes qui lisent les sujets silence ou air cooling.
Si ça gêne je peux virer un des deux.
Merci. A+
