refroidissement passif sur GF4 mx440, c possible? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2004 à 21:33:55
chaced a écrit : Soit un Zalman, sinon, tu peux virer le ventillo d'origine et mettre une 8cm@5v qui tient avec des elastiques |
j'y avais penser
mais je suis pas sur que ca le fasse... j'ai plus bcp de place sur mon fan bus
Marsh Posté le 27-04-2004 à 21:34:58
DimiBD a écrit : j'y avais penser |
sinon tu y colles un extracteur pci que tu places juste desous
Marsh Posté le 28-04-2004 à 02:00:46
Moi j'ai LA solution.
Pas couteuse et qui modifie pas ton systeme de refroidissement.
Je m'explique, j'avais une Mx440 Chaintech o/c @ 300/500 au lieu de 270/400. Le ventilo tombe en panne je m'en suis aperçu il y a peu. Ca n'a rien changé au perfs, sauf que je trouvais que mon pc faisait pas beaucoup de bruit.
Vala, tu débranches juste le connecteur du ventilo et il s'arrete. La base et la carcasse du support du ventilo feront office de refroidissement passif.
Tu peux tenter en mettant ta GF a 200mhz pour le GPU si tu as peur par exemple. M'enfin vu les risques sur ces trucs...:sarcastic:
Marsh Posté le 28-04-2004 à 07:59:10
glossypaper a écrit : Moi j'ai LA solution. |
k, je vais tester. Le plus genant, c'est que le support/dissipateur est vraiment pas tres gros.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 10:44:47
sur des 4mx440 tu peu virer le ventillo sans pb, ils en vendent mm sans...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:30:30
husiana a écrit : sur des 4mx440 tu peu virer le ventillo sans pb, ils en vendent mm sans... |
ouais mais dans ce cas, tu as au moins un radiateur...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:50:03
zalman nb47-j... ok c'est pour les chipset mais ca fera largement l'affaire
Marsh Posté le 28-04-2004 à 15:51:28
non mais tu laisse le rad d'origid et vire le ventillo de dessus, ce sera largement suffisant!
Marsh Posté le 29-04-2004 à 02:06:08
DimiBD a écrit : k, je vais tester. Le plus genant, c'est que le support/dissipateur est vraiment pas tres gros. |
Mais moi non plus c'est pas gros
Ca m'avait étonné, mais quand t'y penses, c'est qu'une Gf2 le bordel.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 02:07:09
crane a écrit : zalman nb47-j... ok c'est pour les chipset mais ca fera largement l'affaire |
Quand je vois l'efficacité du bordel sur mon chipset (KT266A) bah j'ai des doutes que ça puisse refroidir une Gf4mx. Même si ça chauffe kedal.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 13:11:49
glossypaper a écrit : Mais moi non plus c'est pas gros |
surtout qu'une geforce2mx ne chauffe pas grand chause, pour preuve avec la mienne
Marsh Posté le 29-04-2004 à 13:38:21
glossypaper a écrit : Quand je vois l'efficacité du bordel sur mon chipset (KT266A) bah j'ai des doutes que ça puisse refroidir une Gf4mx. Même si ça chauffe kedal. |
A mon avis tu l'as mal monté, pke c'est super efficace ce machin.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:29:29
moi g une gforce4mx440 en passif et sa choffe un peu mais ocun blem dailleur elle etait com sa dorigine...
Marsh Posté le 01-05-2004 à 16:11:58
crane a écrit : A mon avis tu l'as mal monté, pke c'est super efficace ce machin. |
Je le monte comment? Je l'ai fixé avec les bitoniaux spéciaux là .
Je vois pas ce que je peux faire de +. J'ai mis de l'AS3 aussi.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 09:15:15
glossypaper a écrit : Je le monte comment? Je l'ai fixé avec les bitoniaux spéciaux là |
Regarde que les ptits picots soient bien enfoncés a travers la CM... y'a pas mal de gens qui montent ce rad sur des nforce2 alors je pense que sur ton kt266 et sur un mx440 ca pose pas de problème
Marsh Posté le 27-04-2004 à 21:28:57
Voila, je suis en train d'essayer de rendre silencieux une de mes config, et, apparemment, l'element qui fait du bruit, c'est la carte graphique, une Msi GF4 mx 440... je n'arrive pas a rendre silencieux le ventilo... y'a t'il moyen d'imaginer un refroidissement passif dessus ?
Merci de votre aide.
Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale.
