Régler la vitesse des ventilateurs - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2015 à 11:51:33
Étonnant que speedfan ne fonctionne pas, tu as essayé sur toutes les prises fan?
Marsh Posté le 27-03-2015 à 13:38:15
j'ai la meme carte mere que toi
cette carte dispose de 4 connecteur ventilo
le CPU_FAN pour le ventirad
deux CHA_FAN pour le boitier (un 4 pin pres des port USB et un 3 pin en dessous des connecteur sata)
et un PWR_FAN 3pin, qui n'est pas reglable, il fonctionne obligatoirement en Vmax tous le temps (c'est marqué dans le manuel, que tu peut DL ici http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] _p8p67.zip )
j'ai 4 ventilo de boitier branché dessus (2 fractal d'origine de mon boitier en extraction à l'arriere et au dessus, et 2 bequiet en aspi devant), sur les deux connecteur CHA_FAN via des doubleur 3pin comme ceux là http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 34814.html
et ca fonctionne tres bien, pas eu besoin de rheobus, je n'en voulais pas (prix, et je preferais rester sur un truc regulé automatiquement)
parmis la suite logiciel fournis avec la carte, Asus AI suite, tu à un logiciel qui s'appel FAN Xpert, et qui permet de controler et reguler les ventilo boitier et CPU comme tu le souhaite
et chez moi ca fonctionne parfaitement
alors que speedfan, j'ai essayé, n'a jamais fonctionné chez moi non plus (je ne sais pas pourquoi)
tu trouvera ces logiciel ici, selectionne ton OS, puis il se trouve dans "utilitaire" http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
voila à quoi il ressemble, j'ai pu creer une courbe personnalisé pour la ventilation du boitier
Marsh Posté le 27-03-2015 à 07:30:59
Donc j'ai rajouté 3 ventilateurs dans mon boitier qui en comportait déjà 2. Je les ai tous branché sur des prises à 3 pins (celle à 4 pins semble être défectueuse.) Je me demandais s'il était possible de réguler la vitesse des ventilateurs. 5 ventilo c'est bien quand le PC est mis à rude épreuve, mais en idle, quand je travaille sur mon PC, le bruit commence à devenir infernal.
Ma carte mère est une ASUS P8P67. J'ai déjà essayé de désactiver/activer Q fan dans le bios et de réguler la vitesse avec Speedfan en switchant en manuel, mais ça ne marche pas (J'ai mis 0, pourtant tous les ventilo continuent de tourner)
Je ne retrouve plus le manuel de ma CM, mais c'est le même que celui ci http://www.silentpcreview.com/SpeedFan
Le PWR fan et CPU fan sont ils sensés me donner contrôle de la vitesse ?
Est-il possible de réguler la vitesse d'au moins un de mes ventilo sans passer par un rhéobus ?
Merci.
