réguler la ventilation - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2005 à 17:12:30
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1988&cat=1
+ LE MEGA TOPIC as lire avant de poster
stp
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5469-1.htm
Marsh Posté le 01-04-2005 à 17:30:49
trop bien !
merci de ton aide ! je t'ai pas attendu pour lire ce topic qui n'offre pas les réponses à toutes mes questions...
Marsh Posté le 01-04-2005 à 17:37:11
1) il est possibe de baisser la vitesse des ventilos de maniere logicielle, mais bien evidement un support matériel est minimal.
Tu peux utiliser SpeedFan, mais encore faut il que ta carte mere soit supportée, mais qu'en plus que ta mere soit capable de faire varier les tensions des ventilos.
Sinon tu peux ajouter un controleur (VL System en fait deux, un avec un affichage LCD, le LIS 2, et un autre appelé le Zephyrus (voir http://www.vlsys.co.kr/) ou encore le mCubed Balancer, qui est moins interactif car devant etre programmé). Ma CM ne faisant varier que le ventilo du CPU, j'ai investi dans un zephyrus, donc si tu veux tu peux me poser des questions.
2) pour baisser un ventilo tu as le logiciel, ou encore le sous-voltage (à l'aide d'un potentiometre zalmann (me souvient plus du nom), un pota maison, une inversion des fils connecté au ventilo, etc) ou encore l'utilisation d'un rhéobus
3) le rapport qualité prix depend grandement de la méthode utilisée pour refroidir. Je ne peux donc pas répondre sur ce point. Pour mon exemple personnel, le zephyrus à 50E et les 5 ventilos qui vont avec à 8 piece me permettent (en les mettant à 20% de leur tension maxi) d'avoir un refroidissement plus efficace que 1 ventilo à 100%, le tout en ayant aucun bruit. Tres grande qualité, mais grand prix aussi. Alors le rapport entre les deux ?!?
4) ca rejoint un peu le point précédent. Plus il y a de ventilos, plus tu peux refroidir, mais plus ca fait de bruit. L'avantage est que tu peux les sous-volter, et donc retrouver un niveau de bruit correct. Tout depend aussi de la taille des ventilos, 1 12cm sous volté peut etre tout aussi efficace qu'un 8cm a fond, mais ce dernier sera plus bruyant. Tout depend de la taille des emplacements de ventilos de ton boitier.
5) Sans radiateur, tu vas avoir beaucoup de mal a refroidir. Donc pour des cas et des configurations courantes, je dirais non
Marsh Posté le 01-04-2005 à 17:43:05
binoua a écrit : Salut à tous ! |
Marsh Posté le 01-04-2005 à 20:32:02
[quotemsg=1228026,5,160401]1)
Tu utilises 5 ventilo ?!!!!
Avec ça quelles sont tes températures ? Ca me semble énorme même si ils sont à 20%.
Sinon vous avez très bien répondu à mes questions.
Une autre me vient à l'esprit : ma cg fait beaucoup de bruit pendant la minute suivant son démmarage puis ça baisse en quelques secondes.
Quelqu'un sait-il comment résoudre ce problème (à part ne pas utiliser de cg !!!!)
Marsh Posté le 01-04-2005 à 21:39:58
crOssfire dit :" Pression dans le boitier et chaleur "
L' élévation de température entre entrée d' air et sortie d' air du boitier n' est pas fonction de la pression mais uniquement des pertes dans le boitier et du débit qui traverse le boitier . La dépression ou surpression n' interviennent pas .
L' élévation de température de chaque élément dans le boitier ( CPU, CM, GPU etc ... ) dépend, elle, de la température ambiante de l' air dans le boitier, des pertes du composant ,de l'agencement de ces éléments par rapport aux flux d' air internes au boitier , donc en particulier des ventilateurs internes dédiés à ces éléments ( ventirads CPU, GPU) et de la disposition des ventilateurs de boitier ou/et des air ducts qui vont plutôt privilégier tel passage d' air ou tel autre . Là non plus la pression du boîtier n' intervient pas directement .Par exemple si on a un fan duct latéral sans ventilateur, il sera préférable , bien entendu, d' être en dépression dans le boitier pour faciliter le flux d' air entrant mais si on n' a pas d' air duct il n' y a pas plus de raison d' être en pression ou dépression .
Le fait que le boitier est en surpression ou dépression n' est pas une règle de bonne ventilation en soi . Chaque cas est spécifique .
Par contre je suis d' accord que la règle de base : Aspiration en bas en face avant et extraction en haut à l' arrière est à priori la meilleure dans le cas général ( mais pas universelle ).
Marsh Posté le 01-04-2005 à 23:36:52
Donc suite à ma dernière intervention je me suis rendu compte que, si j'éteins mon ventilo d'extaction de l'air, l'essentiel du bruit du pc est dû à la cg.
Y-a-t-il une autre solution que celle de changer de cg ?
Marsh Posté le 02-04-2005 à 12:34:52
Bonjour, bah tu changes le ventilo de ta cg c'est tout con
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:14:20
v-nom a écrit : Bonjour, bah tu changes le ventilo de ta cg c'est tout con |
Tellement con que j'ai défoncé deux cartes en tentant ce genre de trucs...
Marsh Posté le 03-04-2005 à 13:51:48
lol
ouaip je sais pas si on c'est compris mais c n'est pas un ventilo normal que j'ai mis près de ma cg mais un ventilo intégré à ma cg !
Donc il se change pas puisqu'il fait entièrement partie du circuit imprimé
Marsh Posté le 04-04-2005 à 09:25:56
binoua a écrit : |
C'est enorme, mais chaque ventilo a pour but de reguler la température d'un composant particulier du systeme: disques durs, CPU et température ambiante du boitier.
En fait je suis à 20%, mais pour la majorité d'entre eux, 5% suffisent pour obtenir les températures de consignes (47 pour le CPU, 35 pour les disques, 25 pour le boitier). A 20%, le CPU est à 43 en idle, les disques sont à 28 et le boitier à 24-25 (mon mini est 20% sinon ya un ronflement qui apparait dans les ventilos en dessous de 15%)
Et sinon niveau bruit, j'ai un DD qui siffle et je commence à entendre les ventilos vers 40-50% (valeur obtenues lorsque je joue par exemple)
Marsh Posté le 04-04-2005 à 19:30:55
je comprend pas trop pourquoi vous mettez des ventilo pour vos disques durs ? C'est vraiment utile ? Si oui, pourquoi il n'y en a pas à la base (les pc qu'on achète tout fait en sont pas équipés).
Marsh Posté le 06-04-2005 à 14:39:56
Tout appareil electronique a un domaine de fonctionnement en température. Cela dit, plus tu te rapproches de la limite de fonctionnement, plus la durée de vie diminue.
Pour un disque il ne faut pas dépasser en gros les 45°C.
Ayant pres de 300Go de disques dans la tour (pour mes montages vidéos, entre autre ^^), je peux pas graver le contenu sur CD régulièrement et je ne veux pas non plus perdre leur contenu. La solution est donc la ventilation.
En plus, le disque est à priori un des appareils interne au boitier du PC que tu peux garder le plus longtemps (pas comme une carte mere, une carte video, un proc) sans avoir l'obligation de le changer ...
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:33:08
binoua a écrit : lol |
n'importequoi, il est soudé à ta CG et implanté dans le circuit imprimé ?
Ca m'étonnerait, quel est le modèle de la CG ?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 18:46:33
GeForce IV Ti 4600
En fait il est peut-être pas vraiment soudé mais il a pas l'air de vouloir partir comme ça. En + je vois pas trop où trouver un ventilo comme ça
Marsh Posté le 06-04-2005 à 18:54:43
pc-look.com par exemple
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 1_222.html
ou recherche ventilateur ...
Marsh Posté le 01-04-2005 à 17:05:14
Salut à tous !
J'aimerai que vous m'éclairiez sur plusieurs points :
- est-il possible de baisser la vitesse des ventilo seulement à l'aide d'un logiciel ?
- quelles sont les différentes possibilités pour baisser les ventilo ?
- quels sont les meilleurs rapports qualité/prix dans ce but ?
- combien de ventilo (+ systèmes de refroidissement) sont nécessaires pour refroidir convenablement son pc ?
- peut-on avoir un pc silencieux et suffisamment froid sans utiliser de radiateurs ?
Voila qui propose matière à réflexion !
Merci de votre aide
