Remplacement ventilo GF4 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2002 à 11:32:45
ouzi moi aussi ca m interresse car y a plus que cet saloperie de ventilo qui fait du bruit ma carte c est une gephorce 4 msi
Marsh Posté le 17-08-2002 à 12:44:58
je l'ai fait sur une leadtek avec un Se2 (un S2 en 92mm), ca condamne 2 ports pci, et ca tient au pistolet a colle
mais je pense qu'au niveau fixation faudrait faire autrement, si ca se décolle je crame ma carte.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 12:49:37
blairaal a écrit a écrit : je l'ai fait sur une leadtek avec un Se2 (un S2 en 92mm), ca condamne 2 ports pci, et ca tient au pistolet a colle ![]() mais je pense qu'au niveau fixation faudrait faire autrement, si ca se décolle je crame ma carte. |
Je sais pas si c'est possible sur une Prolink car il me semble que le rad est beaucoup plus petit que sur les Leadteck.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:50:30
BAh moi je l'ai fait sur une gf2, il suffit juste de virer l'ancien ventillo et de fixer le nouveau a la bourrin avec de la ficelle (moi j'ai mis un 60...) Ca fait un peu bizarre mais ca tient bien...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 17:59:59
Justement je recherche quelque chose de moins "artisanal".
Je pensais à ça : http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] NvbnZlcnQ9
mais je sais pas s'il est possible de remplacer le ventilo d'origine (26db) par un S2 (ou autre plus silencieux)
Marsh Posté le 17-08-2002 à 19:43:04
Sinclaire a écrit a écrit : Justement je recherche quelque chose de moins "artisanal". Je pensais à ça : http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] NvbnZlcnQ9 mais je sais pas s'il est possible de remplacer le ventilo d'origine (26db) par un S2 (ou autre plus silencieux) |
Je possede un slotcooler de ce genre... Et oui ca aide bien, mais il te faut compter un slot pci de libre entre le cooler et la CG sinon selon la position des ventilos le bruit augmente. Gros desavantage : ces slot coolers prennent la poussiere et sont assez bruyants.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 19:50:14
j ai vu sur certain site des ventilo pour carte graphique y en a qui ont deja changer leur ventilo de gephorce 4? si oui alors ca chauffe pas trop depuis?
Marsh Posté le 18-08-2002 à 01:06:23
phenixl a écrit a écrit : Je possede un slotcooler de ce genre... Et oui ca aide bien, mais il te faut compter un slot pci de libre entre le cooler et la CG sinon selon la position des ventilos le bruit augmente. Gros desavantage : ces slot coolers prennent la poussiere et sont assez bruyants. |
c pour ça ke je suis en train de faire un montage maison sur un port pci
avec plaque en allu + ventilo 120mm 43cfm/20db
Marsh Posté le 18-08-2002 à 10:03:15
C'est justement ça qui m'embête, le bruit
C'est pas possible de changer le ventilo du Slot Cooler?
Marsh Posté le 18-08-2002 à 11:20:14
Si vous avez des photos de vos montages, n'hésitez pas à les poster.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 13:01:53
Sinclaire a écrit a écrit : C'est justement ça qui m'embête, le bruit ![]() C'est pas possible de changer le ventilo du Slot Cooler? |
Non ce n'est pas possible, c'est un autre systeme de ventilateur (pas une helice, mais des lamelles verticales, une espece de roue quoi) si je pouvais je te montrerais une photo mais pour sortir le miens il faudrait que j'enleve toutes mes cartes PCI (tous les cables sont caches)
Marsh Posté le 18-08-2002 à 14:12:33
phenixl a écrit a écrit : Non ce n'est pas possible, c'est un autre systeme de ventilateur (pas une helice, mais des lamelles verticales, une espece de roue quoi) si je pouvais je te montrerais une photo mais pour sortir le miens il faudrait que j'enleve toutes mes cartes PCI (tous les cables sont caches) |
Ah ok je vois, ca doit faciliter l'évacuation de l'air chaud par l'arrière du boitier.
Faut que je trouve autre chose alors...
Marsh Posté le 21-08-2002 à 22:52:43
salut, pour ma gf4, j'ai mis un s2 sur baybus, refroidissement meilleur et silence . maintenant, pour le fixer j'ai pris un barre de metal d'environ 15cm où j'ai fait 3 trous: 2 pour le ventilo et le troisieme dans le prolongement vers la vis d'un cache pci, je l'ai un peu torsadé pour l'orientation (normale me direz vous) et le ventilo ne bouge pas du tout, il est à 0.5 cm du rad de la CG et décalé sur le coté pour que le max de flux d'air aille vers le centre du rad. il tourne généralement entre 5 et 7V et c'est net, on n'entends plus rien. voila +
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:29:19
Le suisse a écrit a écrit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= |
J'ai vu ce produit sur materiel.net malheureusement c'est beaucoup trop bruyant à mon goût (29db)
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:33:33
kinto a écrit a écrit : salut, pour ma gf4, j'ai mis un s2 sur baybus, refroidissement meilleur et silence ![]() |
Excellent
Je vais essayer ça. Si j'y arrive je posterai des photos du montage
Marsh Posté le 22-08-2002 à 00:37:59
des photos, des photos
Marsh Posté le 22-08-2002 à 00:47:26
ingmar a écrit a écrit : des photos, des photos ![]() |
vi même à la webcam spa grave
Marsh Posté le 22-08-2002 à 11:42:35
Oui des photos ... ou un dessin !
Je suis tres interesse => ma ti4400 fait trop de bruit !!!
Marsh Posté le 22-08-2002 à 12:03:51
Pas besoin de photo c'est super simple !!!
Un papst 19 dBa un morceau de ficelle puis voila
Pour ma part j'ai gagné 0.5 ° en mettant un papst 19 dBa 26 CFM mais -> 35 dBa -> 19 dBa
Marsh Posté le 22-08-2002 à 14:53:10
SA fait autant de bruit que sa une GeForce 4 ??? + qu'une GeForce 2 ?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:01:14
Y a pas moyen en tordant un cache de port pci ?
Moi j'avais fait ca mais avec un ventilo de 50
J'avais tordu le cache, mis du scotch double face sur un coté du cache collé le ventilo dessus, mis des tiraps dans les trous du ventilo et serré comme un boeuf !
Marsh Posté le 22-08-2002 à 16:13:40
dsl, pour les photos, ce pas possible, pas d'apn, ni webcam, me bon c'est exactement le meme principe que les ventilos zalman. Sinon pour la ficelle, g pas tenté, ce qui m'embetait, c'était eventuellement le rique de vibration contre le rad. me bon, chacun fait avec les moyens du bord, à ce moment la, je n'avais que ma perceuse donc...
edit: je pense que le cache pci sera trop court pour avoir 2 points de fixation sur le ventilo (en fait, j'en suis meme sur)
Marsh Posté le 22-08-2002 à 16:16:39
Sinon y a toujours moyen de tailler dans du carton.
C'est ce que je fais pour monter un 80 sur mon p3 en slot
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:36:10
je poste en double : ) mais bon le taf est tellement execptionnel ...
une belle photo d'une geforce 4 bien refroidie
et c'est du home made !
Pour ceux qui aurait le courage et le dont du bricolage l'article ici :
http://www.deviantpc.com/articles/gf4wcp3/index.shtml
Marsh Posté le 23-08-2002 à 06:16:28
nouch a écrit a écrit : BAh moi je l'ai fait sur une gf2, il suffit juste de virer l'ancien ventillo et de fixer le nouveau a la bourrin avec de la ficelle (moi j'ai mis un 60...) Ca fait un peu bizarre mais ca tient bien... ![]() |
J'ai mis un 80 mm avec du fil électrique isolé
Ca marche du tonnere...
le pistolet a colle ca va se décoller, déja testé.
pate adhesive aucun succes...
double face aucun succes...
c'est bourrin, mais c'est la meilleur methode !
Marsh Posté le 23-08-2002 à 07:37:07
Tient justement j'ai la prolink et je l'ai modifié :
Ca refroidi beaucoup mieux depuis
Plus d'infos voir la signature...
Marsh Posté le 23-08-2002 à 10:36:27
kala_azar a écrit a écrit : je poste en double : ) mais bon le taf est tellement execptionnel ... une belle photo d'une geforce 4 bien refroidie http://www.deviantpc.com/articles/ [...] wc0722.jpg et c'est du home made ! Pour ceux qui aurait le courage et le dont du bricolage l'article ici : http://www.deviantpc.com/articles/gf4wcp3/index.shtml |
ouai c'est dommage que c'est un homemade , moi j'ai le DangerDen qui est tres bien mais ca serait pas mal un bloc pour la ram car ca chaufe bcp quand même la ram
Marsh Posté le 23-08-2002 à 10:45:17
Nowa a écrit a écrit : Tient justement j'ai la prolink et je l'ai modifié : http://pro.wanadoo.fr/nowa/gpu/carte.jpg Ca refroidi beaucoup mieux depuis ![]() Plus d'infos voir la signature... |
spa bien de trafiquer ses résults 3DMark2001 !!
parceque bon, va faire croire à qui tu veux que t'arrive à 96.6 fps à Nature
mais pas à moi
Marsh Posté le 28-08-2002 à 12:09:49
Apparamment, Zalman s'est penché sur le prbléme du refroidissemnt passif du chipset d'une carte graphique et propose ce radiateur en cuivre de forme allongée...
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnpsvga2.htm
Je n'ais pas testé personnellement mais la suppression des ventillon me parait une bonne option pour le silence, mais à 30? qd meme.
Dans cette optique, mettre un radiateur performant sur le chipset du northbrige me parait pas mal non plus et pour 8? seulement cette fois ci:
http://www.zalman.co.kr/english/product/nb32j.htm
Ces deux produits sont en vente sur www.wsn-tec.com ( c'est pas de la pub je leur aie jamais rien acheté )
Si des personne on essayé ces produits, leur commentaires sont les bienveus
Marsh Posté le 28-08-2002 à 12:58:03
je pensse pas que se soit suffisant pour une Geforce 4.....
Marsh Posté le 28-08-2002 à 13:11:57
fire in the hole !!! a écrit a écrit : je pensse pas que se soit suffisant pour une Geforce 4..... |
Ca doit quand même bien dissiper un truc pareil vu sa taille.
Pour une carte non OC ca doit le faire.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 13:30:20
Nowa si jai bien compri tu a percer ton rad pour le faire tenir sur le gpu (on voi une photo sur ton site ou le rad est percer)
et tu a mi des vis toute bete apre? sa tien bien? tu pense que meme sans le ventilo sa marcherai?
merci de repondre a mes question
Marsh Posté le 28-08-2002 à 21:02:20
For GeForce 256 DDR, RADEON DDR, and higher classes of video cards, the ZM17-CU must be used with Zalman's FB165
voila ce qu'on lit sur le site
Marsh Posté le 28-08-2002 à 22:42:12
yhomega2 a écrit a écrit : Nowa si jai bien compri tu a percer ton rad pour le faire tenir sur le gpu (on voi une photo sur ton site ou le rad est percer) et tu a mi des vis toute bete apre? sa tien bien? tu pense que meme sans le ventilo sa marcherai? ![]() merci de repondre a mes question ![]() ![]() |
salut
moi aussi ca m'interpelle comeent il a fait tenir le gros ventilo sur la GF ??
collé, vissé ?
Marsh Posté le 17-08-2002 à 10:19:38
Voilà j'ai tout fait pour rendre mon boitier le + silencieux possible (modif aqua+S2, alim silencieuse), maintenant la seule chose qui me gêne, c'est le bruit du ventilo de ma GF4 Ti4200 Prolink (128mo).
Connaissez vous un moyen pour faire tenir un S2 sous la carte (quitte à condamner 2 voire 3 ports PCI) pour ensuite pouvoir débrancher le ventilo d'origine?
Le refroidissement restera t'il efficace?
Message édité par sinclaire le 19-08-2002 à 22:39:42
