remplacer ventilo du silentboost k7 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2004 à 18:26:25
Tu trouves que 21 db c'est bruyant ?
Pour savoir quel est le meilleur raport perf/silence, il faut que tu nous donne au moins la fréquence de ton processeur.
Trouver un décibelmètre c'est possible, mais pas cher je ne sais pas.
Attention se n'est pas parqu'un ventilo fait 19 db que tu va le considérer comme silencieux ou supportable, cela dépend aussi de la plage de fréquence ( base fréquence ou haute fréquence ). En général on supporte mieux les bases fréquence ( à nuissance sonore identique ).
Marsh Posté le 23-07-2004 à 19:51:06
j'ai un 2500+@3200+
pour ce qui est des 21db du silentboost, soit le mien est une mauvaise série soit les 21db sont bien là mais que sur le papier c'est pour ca que je veux en changer
Marsh Posté le 23-07-2004 à 20:03:00
Tu veux changer de ventilo en gardant le radiateur du silentboost, si je comprend bien ?
Je ne peux pas te conseiller pour un ventilateur, j'en ai jamais de marque. Ils font un sacré bruit lol.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:45:53
J'ai eu un silent boost, effectivement en 12volts c pas du tout silecieux (genre 50 décibels), solution pas chére: tu fous un potard, 5volts qd tu fais rien (surfe,dvd,musique, traitement de texte ...) et 12volts qd tu fais des opérations lourdes pour le cpu (jeux, encodages...). Et crois moi en 5volts tu ne l'entend pas (et je suis trés pointilleux sur le bruit).
Marsh Posté le 24-07-2004 à 02:15:26
Moi j'ai remplacé le ventilo du SilentBoost K7 par un s4 avec potar et ca marche assez bien
Marsh Posté le 24-07-2004 à 03:06:09
moi j'ai acheté un silent boost samedi et... bin c'est pas bruyant je trouve...
c'est pas la panacée niveau silence c'est clair, il est à 2400tpm mine de rien le bestiau, mais grâce à sa conception il est pas plus bruyant à cete vitesse que mon S4 à 2300tpm environ, donc c'est plus que potable
Marsh Posté le 24-07-2004 à 11:51:11
ou alors j'achete un rheobus/fanbus et je controle via le bazar
vu que je voulais en acheter un, ca pourrait etre l'occasion et j'ai vu sur le lien suivant qu'il existe des coudes a 45° pour silentboost j'en mettrai peut etre un
http://perso.club-internet.fr/gcpa [...] boost1.htm
Marsh Posté le 24-07-2004 à 12:11:20
mets comme ventillo un S2 dessus ca fait 19db et ca soufle plus d'air que celui d'origine que tu a...
Marsh Posté le 24-07-2004 à 12:22:21
Euh un s2 ca va à 2.000 tpm , le panaflo du silent boost va à 2.500tpm. Le S2 fera moins bien que le ventillo d'origine, et je suis pas sur qu'il fera moins de bruits, perso maintenant j'évite noiseblocker si je veux un ventillo vraiment silencieux.
Le 19dba annoncé par le constructeur est trés optimiste...
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/nbs2.php
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/results.php
Marsh Posté le 24-07-2004 à 12:25:19
si le S2 il marque qu'il fait 29cfm et le silent boost il marque pour 25 alors
Marsh Posté le 24-07-2004 à 19:05:06
nicolas89 a écrit : si le S2 il marque qu'il fait 29cfm et le silent boost il marque pour 25 alors |
c'est 27.5cfm le silentboost, donc les deux ventilo sont censés être à égalité à ce niveau.
mais ce sont des valeurs théoriques, et en pratique cela m'étonnerait que les 2000tpm du S2 arrivent réellement au niveau des 2450tpm du ventilo du silent boost
Marsh Posté le 25-07-2004 à 10:49:06
DivX a écrit : c'est 27.5cfm le silentboost, donc les deux ventilo sont censés être à égalité à ce niveau. |
j'ai personnellement remplacé le ventilo d'origine de mon K7 par un NB S2 couplé à un fanmate 2 de Zalman.
Ca souffle moins fort car j'ai récupéré 3 degrès mais c plus silencieux . je le met à 1500 rpm en période de calme et c quasi inaudible ...en burn je remet à 2000 rpm et c'est plus qu'acceptable.
Je sais pas si le système serait satisfaisant sur un 2500+ OC.
Moi j'ai un 3000+ non overcloqué avec juste un papst 8412 NGL en extraction et une alim LC POWER LC 6550 (qui est l'élément le plus bruyant de ma config malgré les 19 DB annoncés )et je tourne à 44° sur le proco et 33 degrès dans le boitier (26 degrès dans la pièce).
Marsh Posté le 25-07-2004 à 11:11:39
C con d'avoir changer ton ventillo, suffisait de mettre celui du silent boost en 5volts, il aurait été aussi silencieux même + .
Marsh Posté le 25-07-2004 à 11:55:39
fenschlive
j'ai la meme alim que toi
j'ai un texform 120mm en extraction au dessus
en temp suis a 46-48° en burn
mais comme dis julien vais essayer de le passer en 5v(peut etre 7v en fait) enfin vais tester
a tout hasard ou trouver le fan o matic pro?
sur le site officiel qui est tout en allemand mais comprend rien a l'allemand, je voudrais savoir la difference entre le fan 0 matic et le pro (y aurait un port usb en facade?)
http://www.innovatek.de/fan-o-matic/500878952109a102a/
Marsh Posté le 25-07-2004 à 18:12:19
julien-stdenis a écrit : C con d'avoir changer ton ventillo, suffisait de mettre celui du silent boost en 5volts, il aurait été aussi silencieux même + . |
ben tu vois, j'avais un S2 en trop et je pensais qu'il ferait moins de bruit que le panaflo du k7 mais je dois dire que ca vaut pas les PAPST...mais j'y penserais
Marsh Posté le 25-07-2004 à 19:03:05
Oui mais les past sont de sleeve bearing qui sont à éviter en tant que ventilateur de processeur.
http://www.materiel.be/refroid/fantheory/b_vs_s.php
Marsh Posté le 26-07-2004 à 07:03:19
ca je le savais aussi...c pour ca que je l'utilise que en tant que ventilo de boitier...
Marsh Posté le 31-07-2004 à 09:36:42
une histoire de film d'huile que se degrade et tue le ventilo et donc le proco a long terme.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 16:34:47
salut
j'ai donc un silentboost k7 dont j'aimerai remplacer le ventilo par un plus silencieux mais sans perdre en refroidissement
est-ce possible? quelqu'un la t'il deja fait? quel ventilo me conseillez vous? un noiseblocker?
ou alors faut'il que je rajoute un adaptateur 80-120mm et que je fixe donc un 120mm silencieux?
quel sera le meilleur rapport perf/silence?
enfin ca se trouve dans le commerce des decibelmetres pas chers?
