mes modif pour rendre le pc moins bruyant | veux bien qq conseils...
mes modif pour rendre le pc moins bruyant | veux bien qq conseils... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:28:56
deja la config :
boitier antec 1080amg
alim antec true power 430w
tbird 1.4 ghz + titan chais pô lekel mais avec ventilo 8 cm
leadtek gf4 ti 4200 (ca chauffe ca fait du bruit)
2 cartes pci qui chauffent pas
2 disk durs (10 + 120 go) qui font du bruit :(
1 ventilo 8cm enermax ac potar + 3 ventilos antec le tout thermo régulé par l alim.
ensuite l'objectif : moins de bruit. j'oc pas donc 60° de proco ca me gene pas (c le max qd mm). je veux bien kil fasse cho ds le boitier (ds la limite du raisonnable) si je peux gagner en silence.
1) bon, deja j ai commandé un zalman cnps 6000 cu pour que le proco fasse moins de bruit
2) g commandé un zalman zm80ha pour la leadtek
3) pareil pour un regulateur de vitesse de ventilo (zalman)
je vais installer tout ca et ne laisser que 2 ventilo : l'enermax devant les DD en vitesse mini; un antec relié au régulateur en extraction derriere (au minimum sauf utilisation intensive)
est-ce que vous pensez que ca va bcp changer le bruit ?
je vais aussi faire une entrée d'air indépendante par tuyau de 8cm pour le ventilo du bas de l'alim : avec un peu de chance elle chauffera moins et du coup elle fera moins tourner ses ventilos. plausible ou pas ?
paske je pense que ce ki fera le plus de bruit une fois les modif efféctuées c l'alim et les DD.
comment faire pour les DD ?
sinon, on m a filé un isolant phonique industriel (à base de bitumeux) pour isoler tout ca mais g peur de faire trop grimper la temperature ds le boitier... est ce que le refroidissement passif de la cg en souffrirait bcp ?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:29:54
merci pour vos conseils éclairés ;)
Marsh Posté le 19-05-2003 à 14:01:02
[citation=807783,1][nom]daneel17fr a écrit[/nom]
bah ce ventilo la de l'alim il sert a degager l'air cho expulsé par le rad cpu dc si tu fait ton systeme l'alim sera surement moins chaudes ... mais perso je laisseré faire son boulot a ce ventilo la quitte a les remplacé par des silencieux si tu les trouve trop bruyant ...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 14:10:30
bah en fait je compte sur l'ensemble antec+regulateur placé en extraction à coté du cpu pour évacuer. tu crois que le ventilo de l'alim est indispensable pour ce boulot ?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 14:12:23
un dernier truc :
je trouve mon alim antec vraiment TRES bruyante. c'est une 430w et je pense pas avoir besoin de tant de W.
j'ai une vieille alim noname 300w qui traine. est ce que ca vaudrait pas le coup de lui mettre un ventilo silencieux (lekel d ailleurs ?) et de l utiliser a la place de l antec ?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 14:21:11
encore un truc :lol:
est ce ke la difference sonore  entre mon ancien titan (pour le cpu) et le nouveau zalman va etre vraiment importante ?
pour info g trouvé la reference du titan : Titan TTC-D5TB(TC)
Marsh Posté le 19-05-2003 à 15:23:15
indispensable non mais si tu laisse l'alim aspirer en + de celui en extract ca ne pe que mieux perso quang g changer mon alim pour une double ventilo g gagner quelque degré ...
par contre les no name c asser aleatoire pour ce que tu as ds le pc je pense que ca suffit par contre au niveau des tension fo voir si c acceptable ou pas avec cette alim. sinon le mieux serait pe de mettre du ventilo silencieux ds la antec direct ...
pour comparé le bruit entre les 2 ventilo ke tu dis je c pas matte leur spec et apres ca dépend a quelle vitesse tu vas les faire tourner dc bon la c toi ki voit  ;)
Marsh Posté le 19-05-2003 à 16:05:51
bon voila l'idée que je v tenter (dites moi si ca a des chances d etre pas mal) :
install du zalman zm80
install du zalman 6000cu
2 ventilos réglés au minimum, fixés avec pattes en caoutchouc :
    un qui soufle vers l interieur (à l avant en bas du boitier)
    un sur la porte latérale (devant la cg) en extraction
objectif => faire circuler de l'air autour du rad de la cg pour bien la refroidir
deux tuyaux pour diriger les flux d'air :
    un qui va de l'arriere en haut vers le ventilo bas de l'alim
    un qui part de juste en dessous (2eme emplacement "theorique" de ventilo de boitier) et qui va juskau proco
objectif => pour le premier : air frais sur alim = plus silencieuse car thermorégulée
            pour le deuxieme : faire sortir l'air chaud directement pour pas faire chauffer l interieur du boitier (le rad de la cg vous dit merci)
mes 2 dd placés dans des emplacements 5'1/4, suspendus avec du caoutchouc
objectif => reduire les vibrations pour moins de bruit lié aux DD
grâce à la (supposée) faible température ds le boitier (grace au ventilo en extraction et au fait que le ventirad du proco va souffler directement dehors) je pense pouvoir me risquer à utiliser une mousse isolante. :)
voila.
alors ? c'est pas mal non ? zen pensez koi ?
Message édité par daneel17fr le 19-05-2003 à 16:10:15
Marsh Posté le 21-05-2003 à 09:46:28
