Rendre mon PC silencieux ne changeant quelques pièces... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2005 à 01:48:39
Si t'as envie de dépenser des sous, je te conseille:
Si tu veux dépenser des sous...
Au fait, pour les frais de port, PC-look sont corrects
Marsh Posté le 16-05-2005 à 02:00:36
Si tu n'es pas riche, je te conseille de commencer par acheter ce rhéobus, c'est celui que j'utilise actuellement, il est pas cher, ne fais pas gresiller les ventilos, permet d'éteindre les ventilos qui ne servent que de temps en temps... En plus il ira je pense très bien avec ta tour! Bref je te le recommande chaudement. Si après tu n'est pas satisfait du bruit des ventilateur, meme sous voltés, les 120 mm que tu indique sont très bien (j'en ai aussi) ainsi que les Papst je crois (mais beaucoup plus cher), et en 92 mm le meilleur est le Noiseblocker SE2.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 07:21:54
| Deadwalk a écrit : Si t'as envie de dépenser des sous, je te conseille:
ouai enfin je vois pas pouquoi se fair c*** a prendre la version cu du cp-90 alors qu'elle n'apporte que 3/4° au grand max!
donc moi je prendrais:
XP-90 + se2 ou sinon ce que tu propose romain05 qui est pas le top mais pas chère et tout de meme silencieux.
refroidissement passif zalman pour le chipset (chez ldlc) pasque remplacer un ventilo par un ventilo c'est un peut con
sinon pour les ventilo boitier, je prendrais juste un dbkiller et je le mettrais en extraction. un seul suffit amplement
Marsh Posté le 16-05-2005 à 09:03:43
+1 pour le dbkiller 120mm
moi j'ai ce réhobus , il marche trés bien :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024271.html
Marsh Posté le 16-05-2005 à 01:20:34
salut,
J'ai un boitier tsunami dream. Il est livré d'origine avec 3 ventilateurs de 21 DBA, mouai mouai, pour 21 Db ça fait un boucan d'enfer !!!! (Le petit ventilateur a l'air silencieux......)
Pff, spa 21 mais 210 décibels !
Bref, j'ai deux solutions :
1.
Changer les 120 mm, par des ventilateurs plus silencieux et assez rapides pour refroidir ma tour. Par ça ? Mais c'est cher s'il m'en faut 2....
Il y a TROP de ventilateurs, je ne sais même pas lequel choisir
2.
Bah y'a plus simple, acheter un RHEOBUS.
Il peut controler 6 ventilos et éteindre les diode de la porte du boitier.
Ce ne serait pas plus simple et moins cher de prendre ça ?
Les ventilos que j'ai actuellement déplacent énormément d'air, de l'air froid en plus, alors je pense que s'il je diminue leur rotation de moitié, la température dans la tour ne devrait pas changer.....
En plus il est en alu, imaginez avec le boitier tsunami
3.
Changement du ventilateur du processeur.
J'ai actuellement un thermaltake volcano 11, très bruyant, mais il déplace jusqu'à 75 cfm pour 48 db.
Je voudrais le remplacer par un ventilateur comme celui là. Seulement 37 cfm et 2800 rpm, mais 24 db.
Donc : moins rapide et déplace moins d'air, cela veut dire que mon processeur chauffera plus qu'avec le thermaltake ?
Est-ce possible de changer seulement le ventilateur du ventirad volcano (car il est en cuivre, c'est mieux
En mettant le volcano au minimum, je viens de m'apercevoir que le 90mm fait du bruit (un grr, grrr
4.
Quel ventilateur 90 mm lumineux et silencieux acheter pour remplacer celui d'origine sur le tsunami ?
Et pis, il me faut un cable rond, mais ça je vais trouver.
Ah oui, j'ai acheter recemment un ventilateur titan pour chipset, je ne sais pas s'il fait du bruit mais il tourne quand meme à 4400 rpm...
Voilà, j'en ai marre du bruit, c'est atroce, il me casse les oreilles cet ordi, pis j'ai envi de dépenser des sous
Je viens juste de voir les fdp de pc-look, 7 , c'est pas donné...
Message édité par romain05 le 16-05-2005 à 01:22:44
