Ce rhéobus "idéal" existe-t-il ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2005 à 03:42:39
| Citation : critères obligatoires :   |
| Citation : petits plus :   |
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 39_fr.html
Marsh Posté le 05-05-2005 à 11:47:30
Merci pour ta reponse, je l'avais déjà repéré aussi celui-là...
D'autres avis ?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 11:40:11
avec le zalman pas de problème pour mettre les ventilo au minimum par contre tu peux pas les mettre à fond (10.8V maxi).
http://www.matbe.com/articles/refr [...] page10.php
Marsh Posté le 06-05-2005 à 13:38:06
J'ai le zalman, il est très bien.
Petite precision: pour utilisé les 2 interrupteurs 0/5/12V à droite il faut dénudé les cables des ventilos a branché dessus (ou des LEDS bleu du sonata dans ton cas) pour les branchés sur les borniers.
Les 4 autres se branches sur des prises au dos du rheobus.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 13:51:04
J'ai vu qu'il y avait dans le bundle seulement 2 cables qui permettent de voir les rpm sur la carte mere, est-il possbile d'en acheter un 3eme ou n'y a-t-il que deux fiches sur le rheobus qui renvoient les rpm ?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 19:03:58
il me semble que la plus part des cartes meres ne peuvent pas prendre en charge plus de 2 ventillos pour les rpm, voila pourquois il n'y a que 2 cables.
après peut-etre que les cartes meres plus recentes le peuvent, et dans ce cas tu peux en acheter des cables suplémentaires. peut-etre sur http://www.pc-look.com
Marsh Posté le 03-05-2005 à 15:20:13
J'envisage d'acheter un rhéobus, pour rendre mon PC plus silencieux (je ne recherche donc pas la performance thermique en premier lieu, mais bien le silence). Pour le moment, je ne trouve pas de modèle satisfaisant toutes mes conditions. Je me doute que le modèle "idéal" n'existe pas, mais pourriez-vous me conseiller des bons modèles remplissant un maximum de mes critères :
- gère au moins 3 ventilos : 2 de boitier (extract + aspi, certainement 2 DB120 Killer) et le ventilateur CPU (pour l'instant Intel box, certainement SE2 ou Papst sur XP90 ou Hyper48)
- rentre derriere la porte de mon Sonata
- ne produit pas de bruits parasites
petits plus :
- permet d'arreter au moins un ventilo (pour couper par exemple le ventilo en aspi la nuit)
- permet d'eteindre/allumer les lumieres bleues de mon boitier
- possède un affichage LCD ? (c'est un petit plus je pense, mais on doit pouvoir s'en passer)
- a une memorisation de reglages (genre un reglage IDLE et un reglage BURN facilement reutilisable)
Merci d'avance !
