SAPPHIRE HD4850 + ACCELERO S2 ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2008 à 01:08:44
Oui, c'est ce que j'ai fini par voir ^^
Et en plus, il semble qu'il passe : http://www.hardforum.com/showthrea [...] &t=1318936
Seul problème, il est plus difficile à trouver. Mais bon, je devrais y arriver...
Marsh Posté le 27-06-2008 à 13:22:34
ReplyMarsh Posté le 27-06-2008 à 14:47:31
Hummm... Je n'ai vu que le S2 chez grosbill. Ais-je mal regardé ?
Marsh Posté le 03-07-2008 à 18:07:14
J'ai pu trouver un Accelero S1 rue montgallet et l'installer.
Résultat : l'adaptation sur ma sapphire HD4850 n'est pas parfaite mais ça passe.
J'ai rencontré 2 problèmes au montage :
1 - Un des heat pipes entre en colision avec un des rads mémoire. J'ai simplement pincé légèrement le tube pour l'applatir à l'endroit de la colision et ca passe nikel. Je précise que le tube n'est que légèrement applati pour ne pas nuire fonctionnement du heat pipe.
2 - Le kit n'est pas adapté pour refroidir l'alimentation de la carte graphique. Sur ce coup là, j'ai un peu joué le bourin... J'ai cassé le rad d'origine pour ne récupérer que la partie chargée de refroidir l'alim. J'ai pris soin de le casser aprés le trous de la troisième vis pour diposer de trois points d'attache. J'ai également fait attention à ne pas trop tordre le métal en le cassant. Je peux d'ailleur vous dire que, malgrès les aparences, la base du rad d'origine n'est pas en cuivre. Si vous ne voulez pas défoncer le rad d'origine, l'achat de petits rads autocolants devrait faire l'affaire.
Pour finir, je me suis ajouté le kit de ventilo qui va avec l'accelero. Ceci est facultatif car j'avais déja des températures inférieurs au rad d'origine en restant en 100% passif. Mais ce petit ajout me permet d'overclocker un poil plus.
Au final, je me retrouve avec des températures aux alentour de 60° en charge avec un overclock de 690Mhz pour le GPU et 1150Mhz pour la mémoire.
Le tout est inaudible à 1m dans un boittier Antec P190. A savoir, je suis telement maniac sur le bruit que le son de mon HDD samsung monté sur des oeillets en caoutchouc me génait. Il est maintement posé sur un lit de mousse.
Marsh Posté le 10-08-2008 à 11:49:17
je viens de commander cette carte graphique, le ventilo d'origine est vraiment bruyant ??
Marsh Posté le 23-08-2008 à 09:27:36
Salut à tous ! J'ai commandé la nouvelle version des HD 4850 Sapphire avec la ventilation dual slot et ben quelle déception ! Le ventilo 80mm tourne tt le temps à fond ! Si quelqu'un a une idée...
Marsh Posté le 25-08-2008 à 18:19:11
v1ru5, tu as pu comparer tes perf avec la dual slot par rapport aux single slot?
parce que cette carte m'intéresse, je vais peut-être l'acheter..
Marsh Posté le 26-08-2008 à 17:13:57
Je pense pas qu'il y ait de bond de performances puisque c'est la même carte mais avec un design différent. Celà dit, à part le bruit, en CrossfireX ça déchire !
Marsh Posté le 04-09-2008 à 15:44:19
V1ru5 a écrit : Salut à tous ! J'ai commandé la nouvelle version des HD 4850 Sapphire avec la ventilation dual slot et ben quelle déception ! Le ventilo 80mm tourne tt le temps à fond ! Si quelqu'un a une idée... |
moi aussi , mais enfaite c'est pas le moteur du ventillo qui fait ça c'est l'air , je pense que l'air sortant du ventillo viens heurter la face gauche du tour et créer des resonnance , je vais esseillé de mettre un truc sur la porte gauche du tour pour voir si y a une amélioration.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 00:38:03
Même problème de bruit avec la Sapphire HD 4850 dual slot. Je suis déçu du niveau de bruit.
Le bruit de souffle est vraiment très important. Dans mon boitier (Antec Solo) il doit probablement être dirigé vers le bas où il n'y a strictement rien sinon trois/quatre emplacements vides et le fond du boitier, bref pas d'extraction d'air, elle est situé en dessous de l'alimentation en haut du boitier...
J'ai essayé de créer un profil CCC et de l'éditer manuellement. J'ai pu arrêter le ventilateur : le bonheur silencieux ! Par contre, je suis vite monté à 70°C en idle. J'ai pas attendu pour voir jusqu'au çà irait 70°C en idle en 1920x1200 çà me permettra pas de faire grand chose.
Si quelqu'un a une solution... j'avais l'habitude du léger ronronnement de l'alimentation (Seasonic S12) en bruit de fond. J'ai une turbine
Marsh Posté le 06-09-2008 à 13:14:23
je vais pitetre prendre ca
http://www.centre-informatique.fr/ [...] ID=2113515
mais je sais pas ce qu'elle vaut en terme de bruit/temperature , quelqu'un en a ? et savoir si elle est difficile a mettre sur cette CG
Marsh Posté le 22-09-2008 à 10:58:50
kyusu a écrit : je vais pitetre prendre ca |
J'ai mon collègue qui en a acheté un... Il est bien déçu ! Apparemment il y a une sorte de grattement et la température est pas top. Moi j'ai utilisé mon droit de rétractation et j'ai acheté 2 HD 4850 Gainward Golden Sample et là Le bonheur !! Pas de bruit, GPU au frais et performances en hausses puisque légèrement OC. Je suis ravi !
Marsh Posté le 25-06-2008 à 13:40:26
Ce couple CG + Radiateur passif me semble très interessant pour un prix abordable.
Mais, selon vous, les deux peuvent-ils se marier ??
Tous les éléments de la CG seront-ils correctement refroidis ?
Merci pour vos conseils !
