Silence pour alime Thermaltake
Silence pour alime Thermaltake - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2005 à 21:06:20
Salut à tous,
 j'ai acheté une configue complète il y a environ 1 mois, je l'ai rendue silencieuse à souhait (ventirad cooler master hyper48, rad chipset zalman  (au lieu du mini ventirad ultra bruyant du chipset de ma mobo asus a8n sli deluxe, j'ai monté un ventilo réglable sur ma cg asus en6600gt).
 Le problème c'est qu'il y a toujours un gros bruit, qui provient de mon alime Thermaltake TWV 480,même reglée au mini à l'aide du potar.
Pour info le tout est monté dans un boitier Thermaltaké Shark bien aeré, donc j'ai aucun problème de chauffe d'aucun composant. Sinon j'ai ptete remarqué que je n'avais d'influence que sur un ventilo de l'alime.
 J'ai besoin de vos conseils pour rendre silencieuse cette alime, si je dois changer ses ventilos, et si oui quelle modèle je prends.
 Merci d'avance, à+
Marsh Posté le 17-02-2005 à 21:25:22
Thelmaltake et le silence ça fait deux...
OverClocking-Masters
Marsh Posté le 17-02-2005 à 21:40:42
Et pour le remplacement des ventilos c'est faisable?
Marsh Posté le 18-02-2005 à 01:31:25
Oui completement, par contre il ne faut pas que tu ait peur de devoir couper ou souder des fils ou de faire ce genre de petites bidouilles. Pour choisir ton ventilo, consulte les tests sur M@tbe.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 11:21:36
Merci bien je vais chercher
