pour un boitier merdique (moyen tour atx) , quels moyens? [silence] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:24:57
ok impec
sinon le gedicoustic sur le site de castorama j ai pas trouvé
chez quel magasins ? leroy merlin?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 18:17:16
| EviLRuLeZ a écrit a écrit  : bonjour voila j ai un boitier d origine, no name.. moyen tour atx avec 2 ventilos .. 1 sur le proco et 1 de boitier, je vais acheter du gedicoustic ce soir . tout d abord, le gedicoustic il faut le mettre sur "TOUTES" les parois du boitier? meme derriere la cm? je vais egalement acheter prochainement un silent viking (silencieux et ptetre cet été un bon boitier.. je precise que je recherche un boitier genre ANTEC ou autre insonorisant en occase... mais ce n est pas la section enfin voila, comment puis je bien insonorisé cette petite usine? ps : cette semaine j change de processeur pour prendre un athlon xp 1800+, quels ventilo silencieux me conseillez vous? thx a vous et bonne journée  |
Si tu recherches le silence, passes ton chemin...je l'ai et c vraiment pas le top de ce cote, par contre, il est bien ventile
Marsh Posté le 28-05-2002 à 15:09:12
http://www.tuningspirit.com/
Allez faire vos courses là-bas.
Marsh Posté le 28-05-2002 à 15:11:21
| BillyII a écrit a écrit  : Si tu recherches le silence, passes ton chemin...je l'ai et c vraiment pas le top de ce cote, par contre, il est bien ventile  |
Idem le boitier Antec ou Enermax selon si y a alim ou pas est tres bien ventile mais un peu trop en mm temps. enfin avec de la mousse ça devrait passer "la mienne arrive dans 3 jours". En plus sur ce site "toulousain
 " http://www.tuningspirit.com/
tu calcule meme la surface nécessaire.
Marsh Posté le 28-05-2002 à 15:25:39
Le gédicoustique n'est pas le meilleur moyen d'avoir une tour silencieuse.
Le mieux, c'est d'avoir des paroies de tour en tôle assez épaisse pour éviter les vibrations, ainsi que des ventlios silencieux et/ou sous-volté pour qu'ils le deviennent.
L'alim a un rôle très important!
Je me suis battu pendant deux mois pour la rendre silencieuse (et maintenant elle chauffe un peu à mon gout...)
Bref, il faut le moins possible de ventilos, il faut qu'ils soient le plus gros possible et qu'ils tournent le moins vite
possible pour avoir un flux d'air correct avec un bruit léger.
Ma tour n'est pas un super exemple de silence mais c très correct dans mon salon à 2 mètre de ma télé et 3 mètre de mon canapé :
Et rangement correct des fils, pliage des nappes IDE...etc
Beaucoup de fils rajoutés, de montages électriques pour une très bonne réduction du bruit d'origine mais pas le silence...
Marsh Posté le 02-06-2002 à 10:13:33
Change tes ventilos pour des noiseblocker S2, une solution est d'installer en plus du "gedicoustic" des panneaux de "blackson",
plus encore applique du blackson en bombe sur les parties métallique du boitier (uniquement les parties qui ne sont pas en contact avec le ou les berceaux). dans ce cas le gain est important, certe c'est galére à finaliser mais le résultat est là.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 15:56:21
bonjour
