edit : choix d'un rhéobus [silence] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2004 à 19:12:55
moi j'ai 2 textorm 12 cm dans ma tour (cf config...)
ils sont en 7 volts...
en plus, celui de devant est étein quand je ne joue pas à des jeux gourmand...(c à dire presque tout le temps...)
mais les textorm 12cm à 7 volt, je trouve ca assez silencieux...
je vois pas l'intéret de mettre presque 25 ? dans un ventilo.. qui ne sera pas bcp mieux... (sachant que tu as déja le textorm...)
donc essaye deja de le mettre en 7 volt...
Marsh Posté le 17-04-2004 à 19:20:09
alors comment faire pour le mettre en 7 volts maintenant
Marsh Posté le 17-04-2004 à 19:29:53
Doctor46 a écrit : toutes les alims n'apprécient pas forcément le 7V |
j'ai une TAGAN 330w
Marsh Posté le 17-04-2004 à 19:57:51
c sur l'alim ca ? ou sur le CM ?
Marsh Posté le 17-04-2004 à 20:05:11
sinon
PASPT 4412 F/2GL
http://www.materiel.be/refroid/120mmfans_2/page1.php
Marsh Posté le 17-04-2004 à 20:08:53
Pour ces raisons, le ventilateur Papst 4412 F/2GL constitue à nos yeux un excellent choix. Il démarre en 5V, est aussi silencieux et refroidit honnêtement également si à nouveau on le réserve à un usage en tant que ventilateur de boîtier
Marsh Posté le 17-04-2004 à 20:50:08
petburn a écrit : moi j'ai 2 textorm 12 cm dans ma tour (cf config...) |
+1 le ventilo du textorm est un globfan et si tu regarde le test de chocapic c le + silencieux et il bas même les PAPST de plus rapport qualité /prix imbattable ==> tu peux le trouver a - de 10? sur PC-look alors qu'un PAPST coute 20 ?
PS : pour un niveau sonor a peu près = avec le globfan tu gagne entre 4 et 6°c suivant la tension sur le PAPST 4412F/2Gl
Marsh Posté le 17-04-2004 à 20:52:35
Tu vas rien gagner du tout vu que les 120mm des textorm (les globefan en fait) sont aussi silencieux que les Papst ou NB les + silencieux et sont réputés pour celà (et y'a pamal de tests qui confirment)
En gros, aucun intérêt.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 01:12:00
le mieux c'est de les sous-volter. Si t'aimes pas trop bidouiller ya les Zalman Fan Mate 1 :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 54036.html
Ca vaut 4?, c'est quand même moins cher que de racheter un ventilo à + de 20? !
Marsh Posté le 18-04-2004 à 08:18:45
En plus le fanmate permet de garder le monitoring.
Perso je les règles à ~850tr/min
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:37:42
pour metre en 7 volt, j'ai acheté un rhéobus, celui sur ldlc. (25 ? je crois)
résultat, tout les ventilo en 7 volt.
(cpu + textorm avant, plus textorm arrière...)
sachant que le textorm avant n'est pas tout le temps allumé.
c clair, que pour le prix, je vois pas ce qu'il y a de mieux...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 12:13:50
prend un rhéobus
celui ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00017804.html
pour 14.5? tu peux régler 4 ventilo entre 0V et 12V et tu peux même les éteindre en tournant le bouton à fond, comme çà tu n'as pas besoin de trifouiller dans ton pc à chaque fois que tu fais un réglage, c'est super pratique
et 4 fan mate = 14?
un rhéobus = 14,5?
il n'y a vraiment pas à hésiter.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 12:43:15
il faut que je prenne soit des fan mate ou soit un rhéobus , c ca ?
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 18-04-2004 à 12:44:11
Oui soit tu prends 1 ou 2 FanMate, soit tu prends un rhéobus
Marsh Posté le 18-04-2004 à 13:00:40
ah okai
parceque j'ai juste a controler le ventilo de mon CPU , et le ventilo du boitier ( la carte graphique n'ayant pas de ventilo ) , celui de l'alim , pas besoin de le controler ( ou enfin vaut mieux pas )
Marsh Posté le 18-04-2004 à 13:06:04
Un rhéobus c'est très pratique et tu pourras controler (sans ouvrir ton boitier) le ventilo du CPU et le(s) ventilo(s) de boitier
Marsh Posté le 18-04-2004 à 13:25:20
Si tous les ventilos que tu pourras brancher au rhéobus (4 maxi)
Marsh Posté le 18-04-2004 à 13:29:27
ah okai !
de toute facon , en alim j'ai une Tagan donc je penses pas que ca sert a grand chose de baisser ca !
c surtout pour le Zalman du CPU et le ventilo du boitier !
donc j'ai 2 branchements a faire
je vais aller voir les rhéobus
Marsh Posté le 18-04-2004 à 13:35:00
fais gaffe les ventilos du textorm démarrent pas en 5V, donc faut faire gaffe a pas les laisser d'arrêter, sinon ils continuent a prendre du jus sans tourner et c'est plutot mauvais
Marsh Posté le 18-04-2004 à 13:37:39
vyse a écrit : fais gaffe les ventilos du textorm démarrent pas en 5V, donc faut faire gaffe a pas les laisser d'arrêter, sinon ils continuent a prendre du jus sans tourner et c'est plutot mauvais |
qu'est que je dois faire alors ?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 13:39:24
Faut les ralentir mais pas les arreter (<5V). A moins que le rhéobus possède un interrupteur On/Off
Marsh Posté le 18-04-2004 à 13:43:08
ouais voila, de toute facon tu t'y feras, par exemple moi sur mon MFC1, je sais quand mes ventilos sont arrêtés ou pas suivant le clignotement des dels en facade
Tu fais un test boitier ouvert la première fois et puis ensuite ca roule
Marsh Posté le 18-04-2004 à 13:48:55
ah ok
il est pas mal celui là
celui que tu m'as conseilé wurst
Par contre je sais pas s'il produit de la lumiere la nuit , j'espere pas
Marsh Posté le 18-04-2004 à 13:52:00
Citation : agrémenté de leds colorées |
Moi je trouve ca joli, et en plus ca fait veilleuse la nuit, mais je les cache quand même par rapport a ma tête quand je suis couché (je met mon fauteuil devant l'ordi)
Par contre, dès que des gens voient ca, tout de suite t'es catalogué "jacky" .....
Marsh Posté le 18-04-2004 à 13:53:14
vyse a écrit :
ouais ca m'embete un peu , si je prend un rhéobus c pour dormir la nuit en tout trankilité alors en plus si apres je dois me battre contre les lumieres de star wars
Marsh Posté le 18-04-2004 à 13:55:45
franchement, je prèfère 4 leds qui brillent plutot qu'une source de bruit
Regarde sous tes fesses, ce joli fauteuil sur lequel tu es assis, il sera parfait pour masquer ces vilaines led
Marsh Posté le 18-04-2004 à 14:01:05
vyse a écrit : franchement, je prèfère 4 leds qui brillent plutot qu'une source de bruit |
je travaille debout moa
bon d'accord
ca m'embete un peu quand meme
tu ne connais pas d'autre rhéobus dans le meme style sans source lumineuse et ou on peut passer de 0 a 12 v
Marsh Posté le 18-04-2004 à 14:03:05
je pense pas que ca existe
Ca sert aussi a savoir si tes ventilos tournent ou pas
Marsh Posté le 18-04-2004 à 14:04:17
vyse a écrit : je pense pas que ca existe |
ah bon ?
si le bouton ou il n'y pas de lumiere ; ca veut dire qu'il tourne pas
Marsh Posté le 18-04-2004 à 14:07:07
sur mon zalman cai comme ca en tout cas
ya un comparo sur mat.be, il est bien fait
Marsh Posté le 18-04-2004 à 14:08:26
dac je vais aller jeter un oeil ! un seul j'ai dit
Marsh Posté le 18-04-2004 à 14:13:48
mais enfait c'est pas un probleme qu'il fasse de la lumiere , je viens d'y penser
Le Zalman a de bonne critique : Le Zalman ZM-MFC1
30 ? chez LDLC , ca va ...
et montgallet ,c'est les memes taros
Marsh Posté le 18-04-2004 à 14:24:31
frais de port de LDLC 6,48 ? hum kes ke je fait , je me deplace a montgallet ou pas
je crois que je vais faire ca
Marsh Posté le 18-04-2004 à 14:31:35
L'avantage de celui que je t'ai conseillé c'est que tu peux enlever les diodes, le rhéobus marche quand même mais après tu n'as plus vraiment de repère pour connaitre la vitesse du ventilo.
L'avantage par rapport au zalamn c'est qu'il va de 0V à 12V et que tu peux éteindre le ventilo si tu descend à 0V alors que sur le zalman tu ne descend qu'à 5V sinon c'est sur un interrupteur 0V 5V 12V sans réglage intermédiaire.
C'est peut être un peu confus alors regarde bien la description des 2
Enfin le sunbeam est 2 fois moins cher quand même.
Marsh Posté le 17-04-2004 à 15:44:53
salut all,
si cela vaut le coup biensur
j'ai une tour Textorm 6a19 black avec le ventilo 120mm fourni avec que j'ai mis deriere mais j'aurais voulu savoir quel ventilo était conseillez en 120mm pour remplacer celui du textorm pour avoir un gain en silence
edit :
sur le site de montgallet j'ai reperer ca :
-Noiseblocker SX2 Pro ( 22 ? )
-Papst 4412FGL ( 24 ? )
Message édité par chocapic le 18-04-2004 à 14:20:06
C!H!O!C!A!P!I!C
