Faites-nous part de vos expériences en matière de silence. [Silence] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:25:10
alim codegen 300w, tres silencieuse mais voltage de merde, et mis en veille prolongé dans xp n arrete pas les ventilos.
alim enermax 350w(celle sans le potentiometre pour regler la vitesse du 80*80), tres bon voltage, au demmarrage moyennement silencieuse apres 2 minutes le processeur chauffe et les ventilos souffle a fond(aspirateur powa). Je l ai modifié par un ventilo s2 80*80 et se2 92*92 a 7v, redevenu presque silencieuse, bref c est parfait.
ventilo papst ngml insatisfait nivo silence, mon oreille se fixe sur le bruit du moteur (dans les graves j aime pas).
ventilo papst nglpareil que le ngml, sauf le souffle d air inaudible, mais ca souffle pas grd chose.
ventilo noise s2moteur silencieux, le souffle d air est legerement audible, mais dans le boitier j entend rien(bruit couvert par le ventilo de ma CG), en 7v inaudible.
ventilo noise SE2 92*92a 12v audible(bien que ce soit sans dout le 92 le plus silencieux), a 7v ca va(mais toujours audible dans les graves, quand il fera pas chaud l hiver je le debrancherait je pense)
ventilo cpu silent viking tres satisfait a peu pres le meme bruit qu un s2 je trouve(bien qu il soit annoncez 21db contre 18), en plus ma carte mere asus a7v333 le fait tourner a 75% de sa vitesse quand j utilise pas trop le cpu
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:34:03
NoiseBlocker 430W : inaudible
S2@7V : seul, inaudible mais j'en ai actuellement 4 dans ma tour, tous à 7V, et je les entends un peu
Ventilo 92mm accompagnant les rad Zalman : très silencieux au mini (donné pour 20 dB, mais il fait moins de bruit qu'un S2@12V )
Seagate Barracuda IV : 40 Go inaudible, 80 Go : léger bruit de rotation, et léger grattage des têtes
Marsh Posté le 04-09-2002 à 16:15:11
Silent Drive : solution ideale pour ceux qui (comme moi avec le Maxtor D740X) ont un DD qui fait du bruit. Je ne l'entends plus du tout.
Point faible : la T°, ce produit est prevu pour les 5400rpm, donc il faut faire attention à ce que son HDD ne depasse pas 50/55°.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 19:56:50
croix croix carre et triangleu
Marsh Posté le 05-09-2002 à 02:00:41
Pour ma config voir mon profil
En atendant de tout WC, j veux du silence, mon PC est dans le salon.
1 Papst 8412 NGML (19dB) pour l'alim (placé à l'arrière de cette dernière , ca fait moins de bruit)
1 S2 en 7V (11 dB) pour CPU sur RAD VOLCANO 9
1 S2 en 7V (11 dB) en extraction
1 PAPST 8412NGL (12 dB) pour GPU
1 Rad ZALMAN ZM-NB32J pour chipset
2 ventilos d'origine (ADDA) en 5V en aspiration devant
Résultat:
J pense environ 21 à 23dB (avant 40-45dB j pense), ca devient franchement acceptable même la nuit qd y pas de bruit ambiant.
Pour ls temps:
Ambiant à24-26°
IDLE après 1H: Mobo à 30° CPU à 54°
FULL (100%) après 1H: Mobo à 30° CPU à 68°
J'ai une CM ASUS, et c'est 5° de + qu'avec mon ancien AIR COOLING (AQUA 690 origine, ventilo sur chipset, ventlo sur RADEON, 2 ventilos avant en 12V, ventilo origine alim thermorégulé, ventilo arrière en 12V).
Tout est très stable, comme avant, pas 1 plantage depuis 7 mois (encodage, acquisition video, traitement images, etc ...).
Prochaines étapes:
Ajouter un S2 en 7V en extraction pour en avoir 2.
Mettre le ventilo du CPU en aspiration (Test si temp CPU baisse)
Pis quand le WC "ALIM" sera au point et q mes garanties seront HS , j vais tout WC.
En fait mon souci s situe au niveau d l'alim:`
c l courant d'air ki traverse l'alim ki est bruyant. Ca crée des turbulences. J vais peut etre l sous volté mais bof, j'hésite. L'alim c SACRE et si elle flanche .... AIE AIE AIE.
J suis satisfait (investissement c qd meme 120 euros).
Marsh Posté le 05-09-2002 à 04:56:40
parappa a écrit a écrit : Un petit post pour vous faire part de mes fortunes diverses avec du matériel dit "silencieux". * Alimentation Qtech 250W silencieuse, achetée il y a un peu plus d'1 an chez ldlc > une merveille. Vraiment silencieuse, l'idéal pour une divx/dvd/...box, voire pour un son propre pc. La finition n'est pas son point fort (pas de grille métal derrière le ventilo - donc sans doute du bruit en plus -, pas de boite), mais c'est une bonne affaire quand même. * Alimentation Qtech 300W silencieuse (26 db), achetée il y a un 1 mois chez ldlc > même remarque. Je l'utilise sur ma "station de travail" (mon pc perso quoi). La finition est meilleure, avec cette fois une grille métallique qui engendre sans doute moins de bruit (difficile à dire tout de même) ; les voltages sont bons, malgré un 12v un peu faiblard. |
MAIS QU'EST-CE QU'IL DIT LUI ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 05:23:59
alors moi y'a pas si longtps j'avais demander sur ce forum si c t possibe de faire un boitier en bois.... et comme c'est possible je m'en suis fé un... je l'ai finis le weekend dernier...
alors je monte tout le matos ..pour faire un essai j'ai pas mis de ventilo (sauf celui de l'alim) dc boitier totalement fermer
alors je ferme tout et la suspence......
j'allume... et verdict : autant de bruit qu'avant dans mon boitier en acier.. en plus ça vibré!!!!
du coup j'ai repris mon ancien boitier..
now je sais qu'on ne pe rien y faire contre le bruit d'un golden orb.......
voilà pour mon expérience en matiere de silence...
ps : le seul point positif de cette experience c'est ke j'ai pu enlever toute la poussiere ki avait sur mon matos... c incroyable tte la poussiere k'il pe y'avoir dans un pc!!!
Marsh Posté le 05-09-2002 à 06:33:29
Et puis les boitiers en bois, c'est comme la mousse, pour les départs d'incendie à cause du pc, c'est pas top top.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:10:28
salut à tous,
pour c des S2, presque plus de problèmes de bruits sauf la CG qui me fait chier
comment avez vous fait pour fermer la gueule de votre CG ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:07:36
Config 1 >>Pour l'instant, Alim 330Watts antec elle fait pas de bruit, j'entend le ventilo du proc un aqua 690 mais je ne vais garder que le rad et vais mettre un S4 a la place du ventilo de l'aqua 690.
Ensuite j'ai aussi le ventilo de la carte graphique qui fait aussi du bruit mais c'est tout a fait acceptable car j'ai mis sur la porte laterale du gedioustic. J'ai aps d'autres ventilos dans l'ordi.
Config 2 : alim enermax de base, j'ai mis dedans un enermax 8mm variable. En dessous de l'alim j'ai le meme ventilo 8mm. Sur la facade avant j'ai un enermax variable 120mm. Et sur le proc j'ai un volcano 7+. Tout est regle au minmum. Il y a deja plus de bruit que celui de ma config 1. Le bruit est un peu genant quand on dort a cote de l'ordi.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:08:35
leregistre-frnet a écrit a écrit : salut à tous, pour c des S2, presque plus de problèmes de bruits sauf la CG qui me fait chier comment avez vous fait pour fermer la gueule de votre CG ? |
Soit tu met un ventilo de 80mm sur ta carte graphique mais c'est pas terrible car tu as trois ports pci en moins, soit tu met du gedioustic dans ta tour.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 15:27:55
-VDV- a écrit a écrit : MAIS QU'EST-CE QU'IL DIT LUI ? ![]() ![]() ![]() |
Ben il fait la distinction entre un bête cache troué en fer comme sur les alim noname, et une grille métal "de qualité" (si tant est qu'on puisse parler de qualité pour ça), comme celles vendues avec les ventilos par exemple.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:33:22
CPU: PIII-S 1400 MHz avec ventirad d'origine + potar au min + Artic Silver 3
CM: ASUS Tuls2-c
DD: Seagate ATA IV 80 Go
DVD: Pionner Slot-In 106 ( mode silence )
Graveur: PlexWriter 40/12/40A
CG: Hercules GeForce2 MX Dual Display no fan
CS: Hercules Fortissimo II Digital Edition
Boitier: Antec 660 Plus AMG ( 330 W )
C'est pas encore le silence absolue mais faut vraiment tendre l'oreille pour l'entendre. L'alim Antec True Power à 2 ventilo est vraiment bien, silence + rafraichi le boitier + bon voltage
Marsh Posté le 06-09-2002 à 10:30:42
Lis .....
J'ai enelve le ventilo d'origine et bricolé une attache pour mettre un PAPST 8412NGL. GENIAL quasi + d bruit ....
Marsh Posté le 06-09-2002 à 10:49:40
-Alim Enermax 350W, modifié par Paspt NGML pour le 8cm + décalage de la sonde de température pour la régulation du papst.
-Enermax 8cm 8FAB : en position mini, assez silencieux
-Enermax 12cm 12FAB : En position mini, trop bruyant
-Enermax 8cm (celui de l'alim) posé sur le CPU, en 5V, totalement silencieux.
-Seagate Ata4 : Silencieux
-Hercules FDX 8500LE : Silencieux de base
Il ne reste plus qu'a m'occupé du chipset
Marsh Posté le 06-09-2002 à 13:15:52
chaced a écrit a écrit : -Alim Enermax 350W, modifié par Paspt NGML pour le 8cm + décalage de la sonde de température pour la régulation du papst. -Enermax 8cm 8FAB : en position mini, assez silencieux -Enermax 12cm 12FAB : En position mini, trop bruyant ![]() -Enermax 8cm (celui de l'alim) posé sur le CPU, en 5V, totalement silencieux. -Seagate Ata4 : Silencieux -Hercules FDX 8500LE : Silencieux de base Il ne reste plus qu'a m'occupé du chipset |
Le ventilo est de bonne qualité ? Sur ma bba il fait pas mal de bruit
Marsh Posté le 06-09-2002 à 13:35:09
parappa a écrit a écrit : Le ventilo est de bonne qualité ? Sur ma bba il fait pas mal de bruit ![]() |
j'ai pris cette hercule car justement d'apres un comparatif, sur hardware ou toms, je sais plus, c'etait la plus silencieuse. effectivement, il ne fait aucun bruit.
Au fait, c'est obligatoire le ventillo sur le chipset ???
Marsh Posté le 06-09-2002 à 14:05:42
chaced a écrit a écrit : Au fait, c'est obligatoire le ventillo sur le chipset ??? |
Aucune idée. S'il n'y en a pas par défaut, j'imagine que ce n'est pas utile. En fait je n'en ai jamais vu, mais j'ai du "vieux" matos ici (440bx et i815 'me semble).
Marsh Posté le 06-09-2002 à 14:21:30
chaced a écrit a écrit : j'ai pris cette hercule car justement d'apres un comparatif, sur hardware ou toms, je sais plus, c'etait la plus silencieuse. effectivement, il ne fait aucun bruit. Au fait, c'est obligatoire le ventillo sur le chipset ??? http://www.tech-report.com/reviews [...] le/fan.jpg |
si tu veu pas que ca crame, laisse le la ou il est!
ils installent pas ca pour faire jolie les constructeurs!
Marsh Posté le 06-09-2002 à 14:43:28
J'ai mi un 92mm sur l'aqua, c nickel. j'attend le silent drive + seagate ata4, je vais greffe un ventilo de silent viking sur mon alim... et 2 rad passif pour le chipset et la CG.
mais rien que le changement de ventilo sur l;aqua me permet d'arreter tous les autres.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 15:04:10
DrDrake a écrit a écrit : J'ai mi un 92mm sur l'aqua, c nickel. j'attend le silent drive + seagate ata4, je vais greffe un ventilo de silent viking sur mon alim... et 2 rad passif pour le chipset et la CG. mais rien que le changement de ventilo sur l;aqua me permet d'arreter tous les autres. |
Rassure moi, le silent drive, ce n'est pas pour le seagate ?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 15:06:52
fantome a écrit a écrit : si tu veu pas que ca crame, laisse le la ou il est! ils installent pas ca pour faire jolie les constructeurs! |
Justement, c'est un KT266A, les gigabyte n'en ont pas, donc, ça doit marcher sans, en plus, je n'overclocke pas (je sous volte )
Ce petit ventillo fait autant de bruit que le 12cm !
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:10:10
chaced a écrit a écrit : Rassure moi, le silent drive, ce n'est pas pour le seagate ? ![]() |
pkoi, il chauffe?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:11:08
chaced a écrit a écrit : Justement, c'est un KT266A, les gigabyte n'en ont pas, donc, ça doit marcher sans, en plus, je n'overclocke pas (je sous volte ![]() Ce petit ventillo fait autant de bruit que le 12cm ! http://chaced.free.fr/photo/inter.jpg |
je confirme, je l'ai enlever, et ca passe tres bien, jusqu'a 35 degres de temp exterieur. par contre, fo pas OC.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 19:32:51
avant , plein de ventilo / rad cu / pal 6035/s2, plein de truc
maintenant wc
ventilo l'alim point barre
Marsh Posté le 06-09-2002 à 19:34:28
pour le chip
http://www.materiel.net/details_ZM-NB32J.html
Marsh Posté le 06-09-2002 à 19:41:49
magicpanda a écrit a écrit : pour le chip ![]() |
Cool ce machin, il me le faut
Pour le seagate et le silent drive,
1- oui, il a tendance à un peu chauffer, car il est isolé phoniquement par de la mousse
2- il est deja silencieux.
voir la : http://www.materiel.be/stockage/dd/5dd/test3.htm
Marsh Posté le 06-09-2002 à 19:45:17
très silencieux puisqu'il est totalement dépourvu de ventilateur !
Ah bah c'est sur qu'un bout de métal spa très bruyant
Marsh Posté le 06-09-2002 à 19:58:58
TTGI 400w nouveau modele avec seelcteur de vitesse au cul grace à un interrupteur 3 positions ..
finition bonne .
bruit: pas ça, j'entends qu'elle ... bon je suis watercoolé mais bon ... on n'entends que les ventilos, je vais faire peter la garantie et mettre des enermax reglables ...
garantie 1 an
reglage du 5volts possible mais garantie perdue ...
8 molex ...
enfin plein de prises ... bien conçu .
2 ventilos ... mais 1 qu'on peut pas changer, taille 80mm mais largeur pas epaisse ...
Marsh Posté le 06-09-2002 à 21:15:59
lobo71 a écrit a écrit : Lis ..... ![]() J'ai enelve le ventilo d'origine et bricolé une attache pour mettre un PAPST 8412NGL. GENIAL quasi + d bruit .... ![]() |
Mais le problème c que ça me bouffe des ports PCI vu que c'est un ventilo de 80*80
J'ai recherché un peu, et j'ai trouvé ça : http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=99
ça fait 26Db et avec un passage en 7 Volts ça devrait faire en dessous de 19Db non ? pareil que mes S2.
ALors, pensez vous que ça suffira pour ma Leadtec Geforce2pro non overclockée ??
Marsh Posté le 06-09-2002 à 23:05:31
moi g mis sur mon aqua modif 2 ventilo en souflerie 1 dessu (un en 5v(thermalteck t80) et un d'alim en 7v dessus).
c bien efficace -gain de 10°c- et moins de bruit q'un seul @12v
ventilo noname qui soufle sur le coté des dd.
thunder 1200@1300 @56° ap @46°c
alim modif avec ventilo noname silencieux.
pour un isolement complet je pensé a un sys tel les chambres sourdes : mousse a dent qui absorbe le son.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 13:30:33
Petit ajout :
* Rack ventilé Lianli MF 2100 : apparemment assez efficace (je ferai des tests plus tard), il est relativement peu bruyant, mais pas réellement silencieux. Avec 2 ventilos qui aspirent l'air directement en façade, ç'aurait été étonnant.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:06:40
Boitier : Antec 1030, Gedicoustic, 1 enermax en aspiration et 1 en extraction, au mini, grilles découpées (sinon le bruit d'aie est insupportable !)
Alim : Antec 300W, ventilo enermax au min
Proc : Alpha 6035, adaptateur 60/80 et 80 noname dessus (3000 tr/min mais silencieux , en attendant un S2 ou S3), je dépasse pas 50°
chipset : rad passif
CG : ventilo silentieux (radeon 7200)
DD: Seagate ATA4
Je trouve mon PC silencieux, en tous cas je peux dormir avec le PC allumé sans pb
Marsh Posté le 07-09-2002 à 22:35:03
moi j'ai des papst 0-19db suivant la temp et là je viens de prendre le décibelmètre du boulot et ça donne pour 3 ventil (2 boitier et 1 dans l'alim) papst, 1 sur la radeon (le plus bruyant now) et 1 sanyo denki sur l'alpha 31dBA à 50cm (position des oreilles par rapport à boitier sous bureau).
Mais j'ai une problème plus important que l'ordi c'est mon video projecteur qui fait 58dBA à 1m ou encore 63dBA en sortie de ventilateur.
Sinon pour info les valeurs que donnent les constructeurs de ventilo c'est à 3m suivant les normes de mesure des dBA donc ça augmente plus on se rapproche de la source
Marsh Posté le 08-09-2002 à 10:53:24
Depuis le début de l'été je me suis renseigné au sujet des diverses solutions pour rendre mon boeing (aka pc) plus silencieux. Voici ma config de départ:
TB 1,4 GHz+ventirad coolmaster tournant à plus de 6000 tours/min...
Carte mère Gigabyte 7dxr
carte tv pctv rave
carte réseau
carte son dmx fire 1024
graveur philips
lecteur dvd pionneer 107 s
dd IBM 40 Go
Tour+alim 300watts no-name à un ventilo
Première tentative:achat de gédicoustic
Il y a un mieux c'est vrai mais ce ventilo de processeur est insupportable, même si l'idée ne me plaît pas trop( je ne l'avais jamais fait...) je me décide à changer mon couple ventilo+radiateur. Après une prise de renseignement je commande le silent viking ainsi qu'un ventilo enermax pour assurer le refroidisement de la tour sur internet et dès son arrivée je teste. Niveau bruit c'est beaucoup mieux par contre au bout d'une semaine je fais l'expérience de remplacer le ventilo sur le pross par le ventilo enermax et la c'est le pied car ce ventilo peut-etre bien plus silencieux que le ventilo de base et également bien plus efficace selon le réglage du potar( quand je suis absent il peut faire autant de bruit qu'il veut
2eme tentative:
L'ensemble est encore trop bruyant, cette fois je remets l'alim en cause( qui était une alim noname de merde) je décide donc de la changer pour une alim TTGI plus puissante.Celle-ci se révèle être certes moins bruyante au départ mais qui dès qu'elle chauffe se réveille( et moi aussi par la même occasion...) ce n'est donc pas le succès espéré, je ne conseille pas aux personnes recherchan le silence d'acheter une autre alim mais plutot de bricoler celle qu'il possède telle qu'explique par exemple sur jacky pc. Je note quand même que ce changement d'alim m'a permis de gagner en stabilité.
3eme modif:
C'est après cela que je découvre qu'un petit ventilateur qui me semblait jusqu'alors bien innocent et qui se révèle etre une source de bruit énorme, je décide donc de changer le ventilateur du chipset qui fait plus de bruit que mes 3 ventilos réunis(alim+processeur) par un radiateur pour chipset zalman et par la même accasion je commande 2 papstNGML pour essayer de baisser la température dans la tour et ainsi soulager mon alim. Supprimer ce ventilateur de chipset a vraiment été un réel gain pour moi. Pour ce qui est des 2 papst, ils font trop de bruit à mon gout à 12 volts et sont trop inefficaces à 5 volts, il va donc falloir changerle voltage de ces ventilos à l'aide de 2 fan mate ou de 2 résistances variables. Personellement je ne suis pas du tout convaincu par cette marque de ventilo, si c'était à refaire je prendrai des enermax qui possèdent déjà un potentiomète ou alors les papst NGL car ces ventilos vont me couter 16+6 ? contre 12? pour des enermax!!
modif futur:
Changement de disque dur ibm=>seagate 80 Go
2 fan mate
Changement des ventilos au sein de l'alim?(j'attend un peu pour vérifier qu'elle ne me claque pas entre les doigts avant de fare sauter la garantie en l'ouvrant )
NB: Pour améliorer le flux d'air au sein de la tour j'ai également transformer mes nappes planes en nappes rondes( cutter+ scotch et le tour est joué, et j'ai laissé un espace libre entre mon lecteur dvd et mon graveur.
J'espère que ca aidera quelu'un!
Marsh Posté le 04-09-2002 à 14:53:10
* Alimentation TTGI TT-300SS - 300w ventilée, achetée sur eurisko le mois dernier : déception également. Finition quelconque et parfaitement audible (donnée pour silencieuse - 25db dans la description). Voltages corrects en revanche.
* PAPST NGL 8412 (80 mm - 19.4 CFM - Niveau de bruit 12 dBA - 1500 rpm), achetés récemment chez wsn-tec : vraiment silencieux, mais ne soufflent quasiment pas. L'un ne va pas sans l'autre malheureusement.
* Enermax 8FAB (80 mm - 25 à 40 CFM - 21 à 33 dB - vitesse réglable 1000 - 3000 rpm), également acheté chez wsn-tec : compromis intéressant. Il n'est pas aussi silencieux que le papst, mais me semble un choix judicieux pour refroidir un processeur : le papst souffle trop peu, l'enermax en vitesse moyenne (autour de 1500 / 2000 rpm) soufflera suffisamment tout en restant discret (mais PAS silencieux).
* Molex Radial fin FCPGA silencieux (25db), acheté chez ldlc : grosse déception. Enfin il fallait s'en douter, 25db ce n'est pas rien, c'est même très audible.
* Arctic-Cooling Super Silent 2000 (20 db), acheté chez ldlc également : jamais essayé, trop gros pour être placé sur un slotket
Et pour finir : les ventilateurs d'une voodoo5 sont très bruyants, et celui d'une radeon 8500 l'est tout autant.
Voilà, si vous voulez également faire partager vos expériences, profitez-en (surtout si vous avez un avis différent de moi sur tel ou tel produit
Message édité par parappa le 04-09-2002 à 19:55:38
