Silence & perf & transport - une config souhaitée mais besoin d'aide - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2003 à 21:59:12
y a des sytemes watercoolé qui tiennet ds une tour rend un kit ,c cher , - performant , mais si t assez riche pourquoi po ...
ce sera tjrs mieux que ce que tu projettes d achetter
Marsh Posté le 03-07-2003 à 14:27:16
salut
moi j'ai un slk 800 avec un s2
sur un xp2600+
ca tourne tres bien a +ou-35° ( ce qui est po mal )+ silencieux
j'ai une radeon 9700pro c tres bien aussi mais si tu met comme moi un zalman ne l'o/c po trop sinon faut rajouter un ventillo comme moi fait gaffe a po te planter si tu prend un zalman!!
j'ai une antec 1080 mais bon je fait tous le temps des LAN et elle commence a me peser elle fait ds les 10kg vide alors imagine avec tous le bordel et 4 dd
je vait passer a une autre tour antec
soit la sonata ou le LAN boy ( -120E )
je pense prendre le 2eme
voila aller bon courage ds tes recherche
Marsh Posté le 03-07-2003 à 14:30:29
moi je finis un systeme silence powa ne restera que 2 80 papst 12db en 5-7v et un papst 120mm 12-5v mais bon WC inside
Marsh Posté le 03-07-2003 à 14:34:08
c koi ton watercooling? un kit?
c combien en general pour un bon watercooling?
Marsh Posté le 03-07-2003 à 14:42:42
Waldar a écrit : -- Le matériel qui va partir à la Croix rouge -- |
Bonjour c'est la croix rouge je passe prendre ca quand?
Marsh Posté le 03-07-2003 à 19:14:26
psycocoak a écrit : c koi ton watercooling? un kit? |
t as tout ou presque faut que je fasse la mise a jour sur mon site dans ma sign (n etant pas trop bricoleur surtout pas le matos c'est un peu plus chere que du home made )
sinon je viens de finir de tout installer comme je voulez et en 5v on entend pluw rien a part la pompe
Marsh Posté le 03-07-2003 à 23:12:56
Moi g un sonata , il é tré tré silencieux, bon avec mon ordi ou ya ke du silencieu, le seul truc ke jentan c lalim donc je pense la moddé avec un papst, mais pour toi san le zalman sa devré allé (jentendé pa du tt le ptit vrrrrrr de lalim san mon zalman)
Le boitier é cool, tré cool, mais lalim c bof avec un pc silencieu.
je dis sa now mé avan je le trouvé hyper hyper silencieu, kan jy sui passé de ma tour noname (g u le meme accidan ke toi )
Pour le 120, sa doi etre un obscédé du 0db ka di sa paske moi je lentan pa, i fo le branché sur lé connecteur fan only é c bon. avec du 12v c assez bruyan !
Pour le rhéobus (moi non plu ou preske ) pran le zalman présenté dan le meme comparatif. nivo look il é bien (chacun c gou) j'aime bien ossi le tien mé sur le zalman, ta d inter ki pourron te permettre d'allumé ou d'éteindre lé LEDs en facade (elle son hyper lumineuses) moi perso je men sui fé un moimeme mé comme t pa un as de la soudure fodré pa faire de cour circui...
Marsh Posté le 05-07-2003 à 00:35:55
Ok merci de vos réponses :)
J'aurai aimé savoir si je pouvais mettre un SLK 900u, je vais refaire une recherche. En effet, c'est surtout son attache qui m'intéresse, je voudrai pas avoir à démonter le proc à chaque fois que je fais un lan.
J'achète tout ça d'ici une douzaine d'heure dans la rue préférée des franciliens, et je vous tient au courant si ma config est valide ou pas !
Marsh Posté le 05-07-2003 à 00:48:57
comme je te le disais sur irc, voilà ce que j'ai à te proposer :
Pour le boitier, proc et ram, pas grand chose à dire, ca fait plus d'un an que je tourne avec mon AMD Athlon 1.4GhZ TB sur ABIT KT7A et 256Mo de ram PC133 (ventilo alpha pal 6035). Je suis pas trop aware sur ce qui se fait donc, je laisse les autres t'en parler. Pareil pour le boitier, ma tour antec/chieftec/.... de 13Kg à vide ne te conviendra pas.
Par contre, j'ai une autre tour légère à la maison que je n'utilise pas, faudrait que tu viennes matter un jour =)
Pour le reste :
- ventilo, pour le silence et l'efficacité, une seule marque PAPST, mais bon tu me connais, c'est pas ce que j'utilise, ils en font pas avec des leds =)
- alim : enermax avec double ventilo (un 120 en aspi en dessous et un 80 en extraction derriere) et potar pour régler la vitesse du 80, très pratique quand il s'agit de dormir dans la même pièce. Certains ne jurent que par les Antec Truepower, d'autres par les Q-Technologies. Perso j'avais acheté la mienne avec la tour chez ldlc je regrette pas
- rhéobus : le comparatif t'en causera mieux que moi. J'ai le vantec nexus nxp201. Le reproche qui lui est fait est un grésillement quand on passe en dessous de la barre des 10v. Il est tres peu perceptible chez moi (les ventilos, même au min sont toujours plus bruyants). Sinon tu fais ton choix =). Me reste un baybus 3 positions en 5"1/4 à la maison (ainsi qu'une tondeuse pour se couper les poils du nez, mais c'est une autre histoire).
avec tout ça, sur les 2 dernières semaines, la temp du proc est entre 46° et 51° les jours les plus chaud avec les ventilos au max. Pour écouter de la zique ou pour avoir la paix, je mets tout au min (je prends 3° environ en idle) et ca roulaise.
Marsh Posté le 19-07-2003 à 09:16:34
c pas bon pour le 900u moi g une nf7 rev2 et y a pas les trous dessus pour le poser , le 800 va tres bien avec un papst dessus (pour un 2500@2000ghz)
Marsh Posté le 02-07-2003 à 21:50:03
Ca fait quelques semaines que je vous lis car j'en ai un peu marre de ma tour bruyante (quelque peu aidé par le fait qu'en la faisant tomber dans un escalier elle soit infermable :) et comme je compte changer mon proc, l'occasion me semble bonne pour revoir tout le principe du boitier.
-- Google, FFS --
La config que j'ai idée de me faire a été élaborée après avoir lu pas mal de sujets ici, ainsi que sur jacky PC et sur materiel.be.
Merci de ne pas flamer inutilement avec des recherches j'ai fait ce que j'ai pu je ne demande qu'un simple avis.
-- La problématique du Gogol --
Mon but n'est pas de trouver la solution ultime, mais la solution qui interviendra au mieux sur l'ensemble des points suivants.
1/ Joueur devant l'éternel, j'ai besoin de performance :
Pour ce faire j'ai donc décidé de m'équipé d'un Barton 2500+...
2/ Mais joueur prévoyant, j'ai besoin de 'bcp' de performances :
... que je compte bien faire passer à au moins 2,2 Ghz en aircooling sans tout cramer si possible :)
3/ Surfeur à mes heures, j'ai besoin de silence :
Je n'ai pas mon PC allumé pendant mes trop courtes nuitées, mais j'aimerai pouvoir écouter mes MP3 sans avoir le son à fond, j'aimerai arrêter cet incessant Taisol 690 qui point à un mètre de mon oreille (rappellez-vous, sans porte de boitier, le coquin est ennuyeux !).
4/ Lanneur devant l'éternel, j'ai besoin de transportabilité :
Je mets ma tour dans un sac de sport et je prend le RER, chose que je fais actuellement avec une tour de 41*44*25 cm3.
Exit les watercoolings, trop lourds et encombrants, exit les maxitour pouvant contenir 12 lecteur DVD.
5/ Vous constaterez que je n'ai pas mis "et tout ça pour douze euros trente", je recherche de la qualité je suis disposé à y mettre le prix qu'il faudra.
6/ J'ai déjà du mal à visser un boitier de tour alors évitons les soudures à tout bout de champs, je n'ai ni le doigté ni le matériel pour le faire.
-- Le matériel d'hors et déjà possédé --
Je possède actuellement (et compte réutiliser) :
Une carte mère ABIT NF7 (achetée en décembre 2002 donc probablement une rev 1.0)
Deux barettes 256 Mo Winbond kekchose PC400 qui tournent sans problème en ce moment en PC266 en 2.5/2/2/4 (heureusement vu ce qu'elle m'a coûté, la cochonne).
Un disque dur IBM 30 Go (qui a deux ans et demi, donc ça fait six mois que j'attend sa mort).
Un disque dur Seagate 40 Go ATA IV (w00t \o/)
Un disque dur Seagate 80 Go ATA IV ou V je ne sais plus.
Un lecteur DVD pionner de base OEM.
Un lecteur de disquette 3"1/2 (important ça).
Une Geforce3 qui passera un de ces quatre en ATI 9x00 pro avec un Zalman, mais ce n'est pas encore d'actualité.
Un XP1700+ 0.18µ après 21 mois de bons et loyaux services
Une tour noname pourtant assez pratique mais tordue et sans réel flux d'air
Une alim noname incluse dans la tour
-- Le matériel qui m'intéresse bien et pourquoi --
1/ Barton 2500+ pour son overcloackabilité reconnue.
2/ SLK 800 ou SLK 900u ! Grande question, mais ni sur le site de Thermalright, ni sur celui d'ABIT je n'ai trouvé de compatibilité entre la CM et le SLK900 qui pose des problèmes de taille.
A priori je prendrai donc un SLK800, mais si quelqu'un pouvait me confirmer (ou m'infirmer) que le 900 passe sur une Abit NF7 rev 1.0 je serai ravi de mettre un ventilo 92 qui tournera un poil moins vite qu'un 80 pour le même débit d'air.
3/ Ventilo : si SLK800 Noiseblocker S4 blue. Il me parait assez silencieux pour son débit d'air qui soutiendra un o/c sans problème.
Si SLK900u je ne sais pas :)
4/ Boiter Antec Sonata (http://www.materiel.be/cases/sonata/page5.php) : côté taille il est très bien. Côté praticité interne il est très bien. Côté poid j'ai mal aux bras d'avance avec ses 9 Kg (pourquoi ne l'ont-ils pas fait en alu...).
Côté look il est joli mais il sera tout gras. Côté ventilation avec sa sortie 120 il me paraît très bien.
J'ai lu ici et là qu'il fallait changer sans se poser de question le 120 fourni par un PAPST 4412FGL, chose que je compte faire (sauf si vous me dites que ceci a été dit par un illuminé du 0 db).
Côté alimentation (http://www.materiel.be/cases/sonata/page6.php"), je ne sais pas trop. L'alimentation fournie semble très bonne (Antec 380 W Truepower) mais son extracteur d'air unique thermorégulé ne me parait pas adapté ni côté température ni côté bruit (une fois encore je ne recherche pas le zéro absolu dans ce domaine).
Ici encore, j'ai besoin de vos conseils avisés (sachant que le tour est de toutes façons vendue avec l'alimentation).
5/ Rhéobus (dire que je ne connaissais pas ce mot début juin) : utile ou pas ? Si oui, je pense très fort au Noise Isolator FC-525PW (http://www.materiel.be/refroid/fancontrol/page6a.php).
Côté look je trouve qu'il va très bien avec le Sonata. Côté ventilo, si je compte bien j'en ai un dans la tour, un dans l'alim et un sur le proc. J'espère ne pas en mettre sur une future carte graphique zalmanisée (le but étant d'avoir un flux d'air très correct).
Côté connecteurs, ce sont des 3/4 points donc très bien et sur l'échelle du voltage, 6,5 V au minimum me paraissent suffisament silencieux.
Côté utilisation, j'ai peur de lancer ce bon vieux quake3 en oubliant d'augmenter les ventilos mais je pense qu'il s'agit d'une habitude à prendre.
Par contre celui-ci n'est pas référencé sur rue-montgallet... j'espère qu'il est disponible hors VPC (je l'ai vu passer sur un autre topic).
6/ Prix total approximatif
proc : 100?
rad : 50?
venti du rad : 25?
tour : 120?
venti de tour : 25?
rhéobus : 40?
Total : 360 ? soit une bonne carte graphique mais je pense que l'investissement est valable.
-- Et bien voilà, je rend l'antenne, n'hésitez pas à donner vos amis, ils m'intéressent ! --
Message édité par Waldar le 02-07-2003 à 22:06:11
Clan RnF http://rnf.free.fr
