demande aide pour pc silencieux
demande aide pour pc silencieux - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2008 à 09:47:26
Salut à tous, et meilleurs voeux pour l'Année 2008 !
j'ai lu pas mal de posts liés au silence des PC, mais je préfère quand même demander aux vrais pros.
Je possède un pc fait maison composé d'un Core 2 Duo E6300, d'une CM Asrock Conroe 945g-dvi, d'une carte graphique MSI 7600 GT 256 Mo DDR3 (2 HD de 200 Go, 2 Go de Ram, Graveur DVD Sata). L'alimentation est une "de base" (480 W).
Il fait actuellement un bruit du tonnerre, et je souhaiterais le faire taire au maximum.
J'envisage donc de remplacer les ventilos principaux : Carte graphique, Processeur, ainsi que de changer l'alim.
Pouvez-vous me dire ce que vous me recommander sans que mon budget soit totalement explosé ?
Pour info je joue moins de 10% du temps (abonné à Métaboli ! Excellent !) sur ce pc et je ne l'overclocke pas.
D'avance merci,
Moonghost
http://m00ngh0st.free.fr/silentproject/
Marsh Posté le 09-01-2008 à 09:52:24
si tu n oerclocke pas, un infinity sans le ventilo, donc en passif fera la ffair pour ton cpu.
Pour ta grate grafique, me semble que le nvsilencer st bien niveau perf/silence (a confirmer).
L'alim je ne sais pas trop, a par faire comme moi changer le ventilo de l alim, j'ai une thermaltake toughpower 750w, elle fesai du bruit, j'ai changer le ventilo et quel silence!.
donc cpu ==> infinity passif
gpu ==> nvsilencer ( a confirmer)
alim ==> cahnger le ventilo
et changer les autre ventilo du boitier s'il y a
Marsh Posté le 09-01-2008 à 09:54:46
ça c'est d'la réponse rapide NEO76 :-)
J'attends toutefois d'autres avis afin d'avoir le plus d'éléments possibles pour mettre en place un système que je n'aurai pas à regretter ;-)
Merci encore.
Moonghost
Marsh Posté le 09-01-2008 à 09:57:26
et tien va voir sur ce topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7782_1.htm
Et pour le infinity je pense que en fait en passif sa va etre chaud, donc un ventilo noctua dessu sa fera pas de mal vu qu'il son assez silencieux
Message édité par neo76 le 09-01-2008 à 10:00:35
Marsh Posté le 11-01-2008 à 09:35:10
re.
Bon j'ai fait l'idiot, j'ai installé sur ma 7600 GT une Zalman 700-Cu (ou un truc comme ça) : pas stable du tout, mauvais contact sur le CPU .. résultat : affichage "mélangé", puis vert .... puis plus rien ...
Du coup je cherche une Carte graphique au perfs 3D équivalentes ou meilleurs et à refroidissement passif ... des idées ?
D'avance merci !
Moonghost
Marsh Posté le 11-01-2008 à 14:00:58
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] imate.html
:D
ou si tu peut attendre , y a la 3850 ultimate edition ( pas le meme prix aussi ) :
Message édité par Derdak le 11-01-2008 à 14:02:32
UT99 singleplayer : Project Zephon
Marsh Posté le 26-02-2008 à 20:48:40
Elle est très bien la Ultimate.
Par ailleurs, on ne le dira jamais assez : pour avoir un PC silencieux, il faut y penser en amont, lors du choix des composants.
S'y prendre après, c'est souvent dépenser trop pour aller au devant de déceptions.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 11:50:18
En quelques mots:
  • bloc d'alimentation: choisir un modèle à haut rendement (>=80%) parmi les meilleurs, mais pas forécement très puissant (Seasonic S12 500W)
  • disque dur: les Samsung séries T et S sont des références en silence
  • CPU qui ne chauffe pas trop (Intel Core 2 Duo)
  • carte graphique: certaines cartes graphiques sont plus discrètes, malgré de bonnes performances (exemple: 8800GTS)
  • ventirad de CPU: prendre un modèle du top 5 (Noctua, Scythe, Thermalright,...), car plus le radiateur est efficace, moins il est nécessaire de ventiler, ce qui permet de réduire la vitesse de rotation du ventilateur
  • ventilateurs de boîtier de bonne qualité (Noctua, Scythe S-Flex,...), de grande taille (120mm), tournant relativement lentement (+/-800RPM)
  • les voies d'air dégagées et dépoussiérées
  • boîtier + quelques trucs anti-bruit (ventilation efficace, tôle épaisse, mousse, soufflets, tampons, feutres, silicone, suspension des HDD,...)
bien entendu, le silence est un tout, un ensemble...
Message édité par PitOnForum le 01-03-2008 à 12:04:11
Marsh Posté le 01-03-2008 à 16:37:59
Pour le rad proco,il serait bon de savoir quel est ton boitier,parce que si il est large,un 120 extrême est tout indiqué,mais si il est plutôt fin et qu nos amis de chez thermalright et noctua ne rentrent pas,met un Gemin :)
