Mon Silent-PC ... un de plus, mais je m'y était mis y'as lgtemps ;-) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2003 à 22:15:08
nop le ventilo en bas fait rentrer l'air dans la tour , mais bon comme y'as toujours pleins de petites fuites l'air s'échappe tout de même, ma tour s'est pas encore mise à gonfler
Marsh Posté le 18-01-2003 à 23:18:01
Tient c'est marrant c'est presque mon PC!
Même caisse de Boiter Landmark KS299xp (original de Advance 747 sans mousse dans les paroies)
http://www.superpower.com/299.htm
Sauf que j'ai changé l'alim Advance fournie avec par une QTechnology bien plus silencieuse.
Niveau CG... bein GeForce2MX avec rad passif d'origine...
remarque avec un Zalman AM80A-Hp on arrive au même resultat maintenant!
2 ventilos en tout et pour tout dans le PC : celui du Proc (RadialFin 'LowSpeed' + celui de l'alim
Je confirme l'excellant choix de Barracuda V
sauf que moi j'ai préféré un 60Go Monoplateau encore moins bruyant que le V 80Go bi-plateaux
Resultat Temp CM 32°C après une bonne seance de jeux
et Temp DD 42°C alors qu'il est dans la cage en dessous du Floppy sans aucune ventilation!
Question comment tu as réalisé ta 'hote en papier' pour qu'elle
ait cette forme?
Voilà @+ (C'est marrant qu'on ait les mêmes goûts!)
Au fait il faudrait que tu met à jour ta config sur le forum
Marsh Posté le 18-01-2003 à 23:37:48
Ca tombe bien que deux personnes possèdent des barracuda V
Mon dd actuel (maxtor 40Go, 7200trs/min) est suspendu par des élastiques, résultat plus de bruit de "grattage". Mais avec l'oreille à 2-3cm du DD on entend son bruit de fonctionnement.
Est-ce que les barracuda V, avec l'oreille collée au dd, sont audibles ?
Sinon qu'lle différence entre les barracuda IV et V ?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 23:45:33
Yep à 2~3cm on devine un très leger bruit plutôt dans les aigus
mais à 50cm on entend plus rien.
Sinon leger grattage très doux en seek (Perso AAM activé)
-> Je peux pas dire j'ai pas essayé de IV.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 23:57:12
Oki merci, mais à 50cm on entend vraiment rien de rien ou le bruit est couvert par un ventilo ou autre ?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 23:59:59
Panka a écrit : Oki merci, mais à 50cm on entend vraiment rien de rien ou le bruit est couvert par un ventilo ou autre ? |
Le bruit est couvert par les ventilos.
J'ai pas testé sans ventilo pour voir si on l'entendait si il n'y avait pas de ventilos.
De toutes facons c'est sensé etre le plus silencieux de tout ceux sur le marché...
Marsh Posté le 19-01-2003 à 00:05:15
Oki moi ce que je voudrai savoir c'est sans ventilo ou presque (cf ma config' mes ventilos sont très silencieux (tous en 7v, grilles coupées,...).
Ensuite c'est le "plus silencieux" (ou moins bruyant, tout dépend du point de vue ) du marché je suis d'accord, mais il est surtout question des grattages dans les tests, et avec le mien je n'ai plus ce problème. De plus dans les tests le bruit peut-être couvert par les autres ventilos et le DD est alors jugé inaudible...
Marsh Posté le 19-01-2003 à 02:01:42
LightMan a écrit : Tient c'est marrant c'est presque mon PC! |
héhé je vois que y'as des gens qui savent bien choisir leur matos
bha pour l'alim, c'est une 300W thermo régulée, et franchement elle fait moins de bruit que les S2 en 7v! elle tourne tres peu en utilisation basique; enfin ce boitier qui comme tu le fais remarqué à plusieurs nom, est vendu avec différentes alims déja à l'époque fallait pas se tromper de ref pour pas tomber sur une pov 250w.
Sinon pour la hote qui permet de conduire l'air sur le cpu, bien fermée donc pas de perte de flux, bha c'est ce qu'on appelle de l'artisanal!!! , une feuille A4 de papier canson, du scotch et des ciseaux, apres je me suis débrouiller pour adapter du 80*80 au rad qui fait 60*60 d'autant plus qu'il n'est pas tout a fait en face du ventilo, mais bon le résultat est bon!
(profile edited )
Marsh Posté le 19-01-2003 à 12:40:28
et sinon le liége et le gédicoustic c vraiment efficace ou bien t'aurais pu te passer de les mettre?
c pa inflamable ces trucs?
Marsh Posté le 19-01-2003 à 12:49:56
ReplyMarsh Posté le 19-01-2003 à 13:09:43
Pas inflamable? je suis pas d'accord avec toi. Apres avoir acheté mon rouleau de gedicoustic, c le premier truc ke j'ai fait : j'en ai découpé un petit bout, ke j'ai approché d'un briquet.et bah ca a tenu 5 secondes a peine. Donc fais gaffe a ces trucs. ca m'a pas empeché d'en tapisser mon ordi mais fais gaffe kan meme
Marsh Posté le 19-01-2003 à 13:11:22
ok c inflammable, bon ca dépend de la température d'ignition...
mais sinon c efficace contre le bruit?
Marsh Posté le 19-01-2003 à 13:26:37
bha trop de personnes croient à trod que le gedicoustic (ou mousse) est la solution pour avoir un pc silencieux!!
le gedicoustic est efficace, selement apres avoir mis des ventilos sousvolté, et déja ménagé le pc pour qu'il fasse moins de bruit, et aussi bien sur il faut bien en mettre partout.
Apres faut pas attendre des miracles non plus, disons que c'est un plus qui permet de bien finir son pc quand il est déja assez silencieux. Si tu mets ca sur un pc bruyant tu verras pas beaucoup de différence.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 13:34:51
ok mais je pense ke ca évite la réverberation et la résonnance dans les grandes tours comme les 1030 et assimilées donc c mieux quand méme ?
Marsh Posté le 19-01-2003 à 13:55:30
bha oui c'est toujours un mieux, mais ce que je veux dire c'est quil ne faut pas en attendre trop sinon vous serez dessus
Marsh Posté le 19-01-2003 à 22:40:05
CyberCouf a écrit : |
Marsh Posté le 20-01-2003 à 12:27:55
pourquoi tu as collé le gédicoustic a l'envers ? ca marche mieux ?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 13:56:13
pas pratik lme guide aire pour demonté a ce ke je vois
sinon bon boulot
Marsh Posté le 21-01-2003 à 17:06:56
chimere a écrit : pourquoi tu as collé le gédicoustic a l'envers ? ca marche mieux ? |
c'est simplement que l'autre coté est mieux pour y mettre la colle, étant donné que sous le gedicoustic y'as une couche de liège de 0.5cm, apres niveau perfs je ne pense pas que y'est un coté vraiment plus efficace, l'autre coté c'est un peu le meme sauf qu'il y a une sorte de "feuille" en plus dessus.
Marsh Posté le 21-01-2003 à 17:08:18
VW Seb a écrit : pas pratik lme guide aire pour demonté a ce ke je vois |
bha si, le guide est assez simple à enlever, c'est plustot pour le remettre que c'est pas évident (c'est assez étroir dans ce coin du pc
Marsh Posté le 18-12-2003 à 18:53:10
Juste pour te signaler un collègue de 747:
http://www.pcsilencieux.com/sujet-t151.html
Marsh Posté le 18-01-2003 à 22:06:30
Bon voila, dans le temps à l'époque ou c'était pas a la mode, j'avais commencé ma lutte contre le bruit, depuis peu je m'y suis remis, et j'ai à peu près finit le pc, voila le résultat.
en fait j'ai, grace à des interupteurs, deux modes, un "silence" pour tout ce qui est bureautique/internet/mp3/films et un autre "perf" pour quand je joues ou du coup ça fait un peu plus de bruit mais comme je joues je l'entends pas
Sinon les interrupteurs je les aits mis derriere car je voulais pas de trucs qui dépasse de ma facade et ça me dérange pas de me baisser.
pour le matos, à la base c'est un boitier Advance 747 un peu modifié, un Tbird 1.2Ghz ( 66W ) une Geforce3 Ti 200.
les modifs en gros:
-Tapissage du boitier en Gedicoustic et liège
-découpe des grilles pour ventilo
-sur le cpu: juste le radiateur de mon alpha
-hote en papier fait main qui relie le dissip cpu à un ventilo S2 (80*80)
-donc un S2 sur le boitier pour apporter de l'air au cpu
-un 2eme ventilo S2 en bas à l'avant du boitier
-HDD Seagate Baracuda V 80Go
-Zalman AM80A-Hp sur la Geforce3 Ti200
-Résistances et switch pour passer les S2 en 12 ou 7v au besoin
sinon pour les températures:
en mode silence (7v): (CPU/boitier)
repos: 35°C / 27°C
internet/mp3/video: 42-50°C / 30°C
3Dmark en boucle: 63°C / 33°C
en mode jeux (12v): (CPU/boitier)
repos: 30°C / 25°C
internet/mp3/video: 34-41°C / 26°C
3Dmark en boucle: 52°C / 27°C
